Регистрация домика (строения) в СНТ
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Альфа, 08.09.08.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Подскажите кто-нибудь, регистрирую дом в СНТ земли для садоводов по декларации:
    1, Что лучше указать в графе назначение объекта: Жилое или нежилое?
    2, На участке имеется строение на ФБС блоках (Душ, кладовка, туалет) без отопления. Я так понял его лучше тоже зарегистрировать, а как правильно указать в декларации: иное здание - хозблок, сарай?
    3. надо ли учитывать мансарду, как этаж и как помещение или не указывать мол это чердачное помещение без отопления?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Читайте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17416932/
    Обращаетесь в МФЦ по месту нахождения недвижимости. Пошлину оплАтите на месте.
    Строение по декларации на дачных землях возможно зарегистрировать только если зарегистрирован зем. участок.
  3. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Жилое. Налог меньше.
    Пока нас не заставляют в обязательном порядке регистрировать все постройки не нужно.
    Считается как второй этаж.
  4. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Для СНТ с ВРИ Садоводство указывать положено - нежилое. Все остальное от лукавого!
    Если обманывать государство, то можно и площадь поменьше указать- 49 м2, тогда вообще налога не будет!
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тролль очередной? Читайте тему.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    На официальном портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с документом дома нежилого назначения, расположенные на садовых или дачных участках, в целях расчета налога на имущество физических лиц приравнены к жилым домам.
    Эти изменения позволят применить к таким домам налоговый вычет в 50 кв. м необлагаемой налогом кадастровой стоимости, применить налоговую ставку, не превышающую 0,3% исходя из кадастровой стоимости, освободить льготников от уплаты налога по одному дому.
    Читал здесь на форуме, что в случае признания дома жилым налог будет меньше, а кадастровая стоимость увеличится.
  7. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Все верно, приравняли. Поэтому и вычет появился, и налог такой как на жилой дом. Но какая цель указать, что жилой? Прописываться будете? Площадь меньше указать?
  8. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Вообще-то обязанность есть. Думаю, что надо подстраховаться. Тем более постройка небольшая не дотягивает до 50 кв. м.
  9. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Тоже так считаю.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо, разобрался.
    А такой вопрос после окончания дачной амнистией (1 марта 2018 года) как надо будет регистрировать -беседку (столбы вкопаю в землю, а по земле постелю плитку)
    -бассейн с теплицей над ним
    - навес для машины из поликарбоната
    Тоже с вводом в эксплкатацию?
  11. silver_fox
    silver_fox
    silver_fox
    Заявление только на регистрацию права.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не так. Не требуется разрешение на строительство.
    Если я правильно понял.
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Всё верно.
    Регистрировать или нет, пока дело личное каждого. Я свой дом регистрирую для того, что бы быть реальным владельцем фактически подтверждённым документально и который будет иметь кадастровую оценку. Такой дом можно смело страховать, получить на него адрес, прописаться если необходимо. И я готов платить за него налог раз так в нашем государстве заведено. А вот сарай 3х4 регистрировать не вижу смысла.
  14. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Здравствуйте!
    ЛО, Всеволож. р-н, СНТ, земли с/х назначения. Нужно зарегистрировать дом по декларации. 2 этажа = 1-ый + мансардный
    Вопросы:
    1. т. к. земли с/х назначения, то дом ТОЛЬКО нежилой? - ответ получила, более не требуется)
    2. если дом НЕЖИЛОЙ, то в площадь дома входит площадь открытой веранды под общей крышей дома? Или не входит?
    3. Площадь мансардного этажа в площадь дома входит полностью или с коэффициентом? Или не входит?
    4. Или просто площадь дома задекларировать так: площадь дома по межевому плану умножить на 2?
    5. Или декларировать как жилой? и высчитывать все по предыдущим пунктам? Как?
    Спасибо.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Простите, конечно, но прежде чем задавать этот вопрос, Вы бы тему, в которой, вопрос задаете хоть немного почитайте.
