Предохранители / шины / коннекторы / провода
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем buglife, 01.04.13.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Вы некогда не видели строителей с перфоратором? А расстояние между клеммами в контроллере?
    (особенно если плохо затянут контакт)
    Я сам вроде не так мног осверлил, но три раза проводку пробивал.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну ладно, давайте сойдёмся на варианте?
    акк- фьюз-=- ШИНА-=-фьюз-инвертор
    контроллер СП┘
    └фьюз-=-СП
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Акк- фьюз-=- ШИНА (DC)-=-фьюз-инвертор
    контроллер СП┘
    фьюз-=-СП
    (а смысл красного фьюза - давайте и его нахфиг. Он же, по сути, дублирует синий фьюз) Лично мне схема с общим АКБ-ым фьюзом нравится больше чем схема со многими - сопротивление у мощного фьюза д. б. маленьким, впрочем при свинце это не имеет никакого значения :).
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    народ обещает на линии до инвертора дырку просверлить или закоротить как-то
    Вот и нарисовал...
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    У Вас на схеме контроллер не МРРТ... А вот попытка включить МРРТ контроллер без присоединения к АКБ - гарантированная смерть прибора. Тут действительно лучше отключать СБ, НО контроллером, плавкие предохранители и автоматы тут не рулят...
    Инвертору отсутствие подключения к АКБ нестрашно, правда потребители обесточаться, но Вам то что до них...
    Лучший и самый яркий пример - втягивающее реле автомобильного стартера. Рассчитано как раз на те токи о которых мы говорим. Никогда не сталкивались? Не разбирали? Попробуйте - очень познавательно.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да нехай сверлят, один фиг сработает синий именно он и есть ОСНОВНАЯ защита.
    А с чего он может гореть? откуда-то подастся напруга выше максимальной? Откуда?
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня провод (медный, многожильный, в изоляции) от контроллера до АБ сечением 4 мм квадрат.
    Смотрел таблицу в Интернете, там написано, что допустимая сила тока для провода такого сечения,
    если он проложен открыто - 41А. У меня изоляция провода при токе 30А в АБ чуть-чуть теплая, примерно +40С, не более. Это нормально, что изоляция провода при такой силе тока теплая? Или поставить провод большего сечения?
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если имеем 4А на кв. мм. то можно даже не задумываться. Если около 8А на кв. мм., как у Вас то нужно понимать, что такой провод является одновременно и "радиатором", отводящим тепло в воздух (или куда-то ещё). Пока провод такой загруженности в воздухе всё нормально, уберёте в пластиковый короб может начать перегреваться (ухудшится теплоотвод), но самое поганое, когда такой провод проходит сквозь толстый слой теплоизоляции (через стенку каркасного дома со слоем минваты).
    Т. е. всё дело в теплоотводе, и, вот эти самые 41А установлены для определённой температуры воздуха (типа 20 град цельсия). Кстати, именно из-за теплоотвода провода свыше ~ 70-100 кв. мм. по большому счёту применять не имеет смысла. Лучше проложить несколько тонких проводов.
    Как-то так.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Vvaleryvv, спасибо, я специально подчеркнул, что провод проложен открыто, вокруг прохладный воздух не более +20С. Да и короткий он, не более 60 см.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    дело не в длине, а в погонной выделяемой мощности. То есть если ВЕСЬ провод большой длины находится на воздухе- то он будет греться равномерно/несильно, а если хоть часть даже короткого провода находится вне доступа охладителя (воздуха)- то проблемы возможны даже при длине 10-20см.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Мax94, так, ситуация усложняется, ведь часть провода выходит из самого контроллера, далее часть в боксе с плавкой вставкой. Поставлю 6 мм ;)
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    И это правильно, к тому же раз провод греется - значит это потери.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Подсоединил 16мм провода к контроллеру так. Наконечник 1..JPG Наконечник 2..JPG Подключение проводов к контроллеру..JPG
  14. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Alexeich а можно еще фоток где провода до АКБ, преды и т. п? :)
    и какое напряжение системы и автомат между АКБ и инвертором
    спасибо...
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Малечки,
    не снимал. Система пока 12-вольтовая. Предов и автоматов нет. Планирую поставить плавкий пред на 250А между аккумом и инвертором и здесь же выключатель-разъединитель типа рубильника для отключения нагрузки на время длительного отсутствия. Провод от контроллера и провод к инвертору (50 кв.) опресованы в один наконечник с круглым концом и подсоединён к аккуму.
