Предохранители / шины / коннекторы / провода
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем buglife, 01.04.13.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Конечно! Для этого и ставлю.
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Не нашёл темы, где бы смог разместить свой вопрос. На солнечной панели перегорел диод. Такое уже было с полгода назад, когда я неправильно (плюс с минусом поменял) подключил панели. 2 дня назад обнаружил, что одна из панелей стала выдавать не 17 В, а 9-10. Так же было в прошлый раз, но сейчас соединение правильное и я не представляю, отчего. Короче, где найти такие диоды? Маркировка такая - PS1515. На нашем краснодарском радиорынке, где говорят, можно найти всё, что угодно, таких диодов не оказалось. На сайтах продавцов тоже нет, видимо такой мелочёвкой никто не занимается.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Возьмите любой диод Шоттки на нужный ампераж и вольтаж.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Так знать бы ещё нужный мне ампераж и вольтаж.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Сколько элементов у Вас в панели и какого они размера?
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Элементов 36, а вот какого они размера - не могу сейчас сказать. Размер панели 1305х660х34.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ток от 15 А напруга от 25В (лучше даже от 30В).
    Главное чтобы это был диод Шоттки - на нём потеря по вольтажу наименьшая.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Они там шунтирующие, так что потерь там быть не должно.
    Без диода тоже будет работать. Сколько панелей в параллель и какой они мощности у вас? Я так понимаю контроллер ШИМовский, скорей всего PR...
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В той линейке, где умер диод, стояло в параллель 2 панели по 80 Вт. Контроллер PR3030.
    Она то работает, но выдаёт 9-10 В. Проверил соседнюю, как обычно - 17В.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есс-но! Половина панели коротится диодом. Итого Uвых=Uвых/2+Uпроб.диод=8,5В+(0,5-1,5) В
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Насколько я помню, шунтирующие могут быть, а могут и не быть, а вот запирающие от разряда АКБ в ночи крайне желательны (и на них потеря вольтажа это потеря СБ). Собственно их я имел ввиду из расчёта, что панель на номинал в 12В. Вместо шунтирующих тож подойдут.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если бы так было- то их макс. напряжение д. б. не менее 35В, а лучше- больше, гораздо.
    Только вроде такие не ставят...
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Почему? Вполне можно подобрать ДШ с падением прямой напруги около 0,7В.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почему что?
    Что 35В?
    Подобрать есс-но можно, только зачем? Не замечал сильной утечки с акка на СП.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Если контроллер блокирует утечку, то всё ок, а если он примитивный (а такие случаются до сих пор), то ночью АКБ преспокойно разряжается через солнечные батареи.
