Ремонт санузла своими руками
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Lifter123, 01.04.13.
Автор темы
  1. Нормальный мужик, руки откуда надо растут
    70,9%
  2. Так себе ремонтник
    20,9%
  3. Есть у него некоторые полезные моменты...
    8,1%
  1. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Потом берём фуговку Церезит и фугуем швы.
    Фуговка именно этого цвета (85) стоит порядка 360-390 рублей за пачку, в то время как белый 125 рублей, а остальные цвета 130-140 рублей. Но мне нужен был именно этот цвет. Специально сделал цвет потемнее, потому что со временем камень не будет виден на тёмном и он не пожелтеет как белые цвета затирок.
    С фуговкой Церезит работать очень приятно и легко!
    Запилил несколько видео.
  2. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Часть плитки положил
  3. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
  4. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Перед фуговкой
  5. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Итак. Я положил плитку и зафуговал её. Переходим к следующему этапу.
    Этап №3. Покраска.
    Перед покраской необходимо зашпаклевать все неровности и ошкурить поверхность.
    Вот мои инструменты
    Начал с того места, где постарались соседи.
    Вход кабеля в ванну
    Дверь
    Переход плитки на стену.
    Все причиндалы для ремонта я хранил в специально отведённых для этих целей местах. В коридоре в коробках и на лоджии.
    Вот мой ларчик.
    "Моя прелесть..."
  6. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    А вот мои инструменты для покраски. Валики, кисточки (косая в том числе), поддоны
    Краску взял Тиккурилу. С кухни у меня оставались 12 и 20 (самая прочная). Я прикупил ещё и намешал их. Сперва красил часть потолка и самый верх стены. Прямо на зашкуренную старую краску.
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    В квартире все двери, включая дверь в ванную, висят только на монтажной пене. Семь лет все в порядке, даже если дверь без порожка и коробка не касается пола (висит в воздухе). Двери достаточно тяжелые, филенка массив. Затирка Церезит тоже очень понравилась. Жду продолжения.
  8. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Сантехническое оборудование и то что не нужно закрываем плёнкой/скотчем/бумагой
    Краска собственно. Мне ОЧЕНЬ понравилась эта краска.
    Для покраски использовал специальную приблуду. Это насадка на пылесос. Она распыливает краску или белила. Тем самым я прокрасил недоступные места за трубами и за унитазом на ура. Потом валиком и кисточками.
  9. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Ну вот что получилось после покраски :|:
    Кромка неровная, ну не беда - исправлю
    Поближе
    То что красил пульверизатором
  10. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Как видно по фото - все щёлочки покрашены!
    Зацените как установлен унитаз (без муфты переходной)
    Покрасил там где ванна
    Инструмент
    Белый угол
    Переход плитки на стену. Кромку почистил ножичком. Очень красиво получилось!
  11. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    На стыке стены и доски, практически, невозможно избежать трещин. Вы это место будете закрашивать? Планируется ли обкладка?
  12. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Продолжу...
    Оставалась ещё с кухни такая дюже полезная вещь, как противогрибковое средство
    Как подсохли швы, я взял это средство и так жирненько промазал эти самые швы. Расход очень маленький. 80% банки у меня полной осталось. Сохраню, так как рекомендуется каждый год эти швы обновлять - скажем НЕТ грибку!
    Потом помыл плитку и вот что вышло
  13. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Этап №4. Ванна
    Напомню уважаемым форумчанам, что ванна у меня уже была куплена совместно с квартирой. Ванна стальная тонкостенная, из тех, что стоят в магазине до 3500 рублей за штуку. С этой ванной были постоянные муки, ибо инженер, который её разрабатывал, явно сделал чертёжик для галочки и сам мыться в ней не собирался...
    Короче, ванна шаталась вперёд/назад. Встал сзади ванной, ванна приподнилась, встал на передний край, там где слив - ванна вперёд падала - задок поднимался. Это потому, что ножки были слишком узко расположены. Устойчивости никакой.
    На край нельзя было сесть - ванна тут же переворачивалась.
    Решено было сделать под эту ванну каркас из железок, полочку к ванне и экран.
    Прочитал на каком-то ресурсе про, то что именно ванны такого типа запенивают пеной монтажной. Цель: уменьшить шум, уменьшить теплопотери ну и вааще :)
    Выносим ванну в коридор, ложим аккуратно на подкладку, чтобы эмаль не поцарапалась, берём пену и пеним. Ушло 4 баллона.
    Перед этим необходимо защитить малярным скотчем те места, на которых пену не надо. Это край ванны, слив, перелив и трубка перелива, + 2 крепёжные ушки.
    Ванну аккуратненько задвигаем к стеночке и так она сохла у меня вечер, ночь и до обеда.
  14. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Пена кстати сильно увеличивается в размерах, что сильно экономит её расход, если пену перед применением нагреть в воде. Я брал ведро горячей воды и ложил туда пену. Она там у меня грелась - час/полтора. Затем пенил. Было с чем сравнить. Первый баллон грел мало, там выход был гораздо меньше - заметно на глаз!
    Грейте пену, господа! :hello:
  15. Lifter123
    Lifter123
    Lifter123
    Пермь
    Как я уже вам сказал, ванна устанавливается на каркас. А где же этот каркас, спросите вы. Карскасом я озаботился ещё с осени. Сперва я снял размеры с ванной. Далее начертил чертёжик этого самого каркаса, сделал инженерные расчёты, закупил металл на металлобазе, привёз его в гараж и приступил к сварке каркаса.
    Каркас варил из профильной трубы 15х15. Ушло по-моему 2 палки по 6 метров...
    Фото сваренного каркаса
    Укосины, раскосы, стяжки и распорки. Всё как полагается!
    Обработал швы болгаркой
