Оцените стоимость работ водостока + вопрос по подшивке
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем interserviceru, 01.04.13.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тут немного проще... у планки есть отгиб нижний (капельник)...он обычно шириной 2-3см Финишная толщиной около 5-7мм...т.е. её можно "прислонить" к перегибу капельника... хотя лучше конечно под него
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Всем большое спасибо за помощь!
  3. leks
    leks
    leks
    Если на косую, то да, хотя тоже есть варианты исполнения, но подразумевал - на прямую как на первой хозяйской картинке.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Самый красивый вариант: F-профиль на лобовую и финишка, защелкиваем обычную фаску, делаем зарезы в фаске для расширения. Жестко крепим фаску в одной точке. Это классика, и проблем с короблением фаски не будет. С тем, что оставить деревяшку на два года без защиты - не согласен, фаску стоит сделать.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если Вам не сложно, не могли бы пояснить сию мысль чертежом или картинкой?
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Просто вместо J-фаски делаем обычную с F-профилем:
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Тогда непонятно, зачем нужен F профиль, если поверх него идет другой профиль, к которому и можно далее крепить подшивку.
  8. Strul
    Strul
    Strul
    В первом сообщении я написал, почему мой вариант лучше, добавить мне нечего. На фаску без F-профиля панели вешать нельзя.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Принцип установки один и тотже Установка.jpg количество деталей разное
    J-фаска дешевле, чем F+Фаска...но хуже ведёт себя при тепловом расширении (больше морщинит)..
    Верхняя планка на последнем рисунке Финишный профиль finish.jpg ..
    В него вставляется верхний ровный край J-фаски или Фаски...на котором предварительно изготавливается "зацеп" - перфорация специальными "пассатижами"
