Надо ли обрабатывать
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Atil, 01.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Hermes-sz, за щавеливую кислоту спасибо, нужно будет попробовать, хотя механизм действия не понятен.
    В работе удобны сухие пероксиды; перборат натрия, перкарбонат натрия (входят в состав стиральных порошков и отбеливателей), пергидрат мочевины (гидроперит) - продаётся в аптеках как "сухая перекись водорода".
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    У нас на Октябрьской набережной (химреактив) перекись 30% в канистрах продается :hello:
    Для получения абсолютно белой древесины используют состав:
    В разведенный вдвое пергидроль (15% H2O2) добавляют нашатырный спирт, так, чтобы у раствора был сильный запах нашатыря.
    Этим раствором смачивают древесину и оставляют на несколько дней.
    Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково.
    Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно.
    Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
    Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой. ...
    Для приготовления отбеливающих растворов существуют следующие рецепты:
    На ведро воды добавить 2 кг хлорной извести и 0,25 кг соды. Тщательно перемешать и дать отстояться. Раствор слить и обрабатывать пораженную поверхность древесины кистью, валиком или распылением.
    При необходимости процедуру производят повторно.
    На литр воды добавить 0,5 кг едкого натрия. Раствор нанести на пораженную поверхность.
    Обработать поверхность древесины пергидролем. При необходимости процедуру повторить. Чтобы нейтрализовать действие пергидроля, поверхность необходимо промыть 4-процентным раствором уксусной кислоты.
    Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым).
    Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Начитаешься форума и отпадает желание строить мумифицированный, герметизируемый "деревянный" дом! :)]
    Если суждено ему попасть под нашествие и разрушение жуков, такова его судьба - одного из тысячи! :aga:
    В ТУ для будущих Заказчиков добавить пункт: Обязательное посещение экстрасенсов, гадалок с заключением - Из чего строить, когда, с кем, долго ли он прослужит и каких напастей можно ожидать! ;)
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Перефразируя Шекспира "...кому суждено быть повешенным, тот не утонет. ",
    можно сказать - если дому суждено сгореть, то он не сгниёт...
  5. DoctorDAE
    DoctorDAE
    DoctorDAE
    Минск
    Т. е. если ему не суждено сгореть, то он сгниёт :faq:. Спасибо, успокоили
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    именно!
    другого не дано :)]
  7. Atil
    Atil
    Atil
    Ногинск
    Ну вообщем решил остановиться на лингофиксе.
    Внимание! В городе! сосед по офису (тоже дом строит деревянный, в теме..) приносит усача! На машине сидел! А до этого часом ранее обсуждали с ним антисептики. Ну тут я понял, что это знак свыше) В тот же день "полетел" за лингофиксом по одному из адресов с их сайта.
    Заказал дистилированной воды, будет потеплее начну)
    Выбрал, потому как бесцветный, чешский. Да и отзывов больше положительных, чем о сенеже. Понравилась служба поддержки по телефону.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это особенно поможет :aga:
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Разводить Лигнофикс: водкой, спиртом - тоже прикольная "рекламная байка"!:aga:
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    А в чем прикол этой "рекламной байки" ?
    в рекламе утверждают, что спиртовые растворы проникают в древесину на 4-5 мм, а водные на 2-3 мм.
    Это не правда ?
    Логически рассуждая - чем глубже проникнет раствор в дерево, тем дольше будет служить.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Загораться от малейшей искры или пламени не будет?
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если Вы имеете ввиду спиртовой раствор - то его поджечь легко.
    В течении 3-4 часов спирт с дерева испариться. Дальше дерево оно и есть дерево...
  13. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    А как вы себе представлете, куда короеду отложить яйца чтобы они выжили на строганном дереве?
    Вот - просто интересно.
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    У меня эти гады поползи в щели между брусьев и в углах дома. А маленькие гады поползли в щели в самом брусе. Может яиц и не отложат, но что они там делают - х. з. !:)
  15. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    1. чувствуют запах свежего дерева и на него летят
    2. походят, походят и дальше уйдут
    3. чтобы отложить яйца им обзол нужен
