Домик на березовой опушке (увел."Обитель ангелов" арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем katerina77, 01.04.13.
  1. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Всем привет, вернулась с объекта... День принес две новости... Одну позитивную, одну не очень. Начну с позитива: у нас скоро будет газ!(а у вас;))
    И негатиффф: сегодня строители на чердаке доски пола монтируют, обнаружили толи про течку, толи конденсат опять в месте примыкания каминной трубы к кровле, доски сырые, на крыше вокруг каминной трубы снег весь стаял. Опять я в панике! Вроде в конце лета все проверяли еще раз... В дождь сухо, мокло по весне, когда вокруг труб снег быстро таял, но тогда дом стоял неотапливаемый. Сейчас в доме работает электрокотел на ТП, камин. Иногда газовая горелка / пушка. В доме ведутся малярные работы, на окнах, дверях много конденсата. Как отличить конденсат (как с ним бороться на чердаке-кукушке), и если дело в течи кровли, есть ли рецепт счастья? Очень нужны мнения/советы.
  2. katerina77
    katerina77
    katerina77
    И снова здравствуйте! Начали копать траншеи под газ и монтировать трубы под газ. На выходных шла работа в котельной. Нужен совет по входу в фасад трубой в зоне кухни, чтоб не мешалось мебели. Хотят 70 см от пола и в углу! Нормально? И еще деревяшку ограждений как лучше пройти! Сама труба будет контур контрофосов и цоколя повторять...
  3. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Всем, срочно:flag: Поняла, что не дает заснуть! Если можно ответьте, кто знает, цена моей ошибки высока! Итак сегодня в 8. 30-9 по Москве будут прокалывать фасад трубой газовой в зоне кухонного гарнитура, зона нижнего шкафа, сейчас на полу стяжка, плитка добавит 2 см где-то, они хотят просвелить 70 см от пола (те 68 будет потом), в этой зоне хотела волшебный угол, ну или карусель, может полки, не будет ли этот кусок трубы аккурат в какие-нибудь направляющие попадать? Цоколь хочу 15, (буду выкручиваться если что) но высота окна сейчас 80, столешница будет подоконником (столешницу хотела толстую... (но возможны варианты) :flag:
    Труба может быть выше 70, но не ниже...вдруг 1 см решит проблему, а может ее и нет!
    Андрей, извини, твое фото привожу как пример... Фотки наполнение шкафа набросала, может что-то из этого там стоять будет или просто полки, но хотела что-то самое практичное для угла! (и вот этому газовая труба мешать не должна, на нее еще шланг навинчиваться будет гибкий) :faq:, смайлики бьющего об пол в мольбах не нашла, считайте он здесь!
  4. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Еще фасад дома со стороны веранды кухни не влез (почему фоток только 8 за раз)
    И само помещение, зоны маневров так сказать! Фотка летняя, только разглядела, веник стоит как раз в месте отверстия (стена с оконом). Напоминаю высота до окна, точнее до нижнего откоса под ним сейчас 80см (кажется), сверлить хотят на 70. над полом, и можно двигаться ближе к окну, но на глобально, до 15 см. Ну все высказалась, могу :son:, надеюсь Вы мне успеете подсказать! :flag::victory:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Катерин! Все хорошо. Будет газ!
    В личке все телефоны-пароли-явки для экстренного.
    Где-то на форуме оставляла схему с высотами нижней части кухни - не нашла.
    Говорю так (снизу вверх):
    опоры 100, 120, 150мм
    сам шкаф (модуль) 700 или 720 (скорее всего)
    столешница 22 (питерская, например) 38 (скорее всего), 41, 60, 100 и проч
    плинтус 20-40мм
    Итого: 870 от пола до низа столешницы. То есть самое главное - на столешницу твоя труба не попадает. Обрати вниманме, чтобы никакие краны выключения газа не были выше. То есть в 870 мм (а лучше в 850мм - какого производителя выберешь) по высоте должна влезть твоя рука, перекрывающая газ. И вентель газа ни в закрытом, ни в открытом состоянии - не выше 870мм +- миллиметры (опоры кухни регулируются обычно до 1 см)
    Теперь про угловой модуль. Если он с полками - то проблем вообще нет. Сделают отверстие в стенке модуля, и оттуда будет торчать твой газовый труб с вентелем и гибким шлангером.
    Про выкатные. И то, и другое, что ты назвала - у них в этом месте направляющих нет. На работе схемы гляну, если необходимо.
    Имеет смысл сделать на минимально возможной высоте минимально торчащую из стены трубу близко к углу. Ее все равно делать, и в приоритете газ, а не волшебный уголок:).
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Засада может быть с подоконником. Не все так страшно, но при таком твоем раскладе створка окна должна быть выше 950 мм от чистового пола. Это кухня высотой 910 мм + плинтус. Померь предварительно, прикинь.
    Если окно не открывается при такой высоте кухни:
    1. смириться с этим, подоконник и столешница - разные, и открывать окно только до столешницы кухни
    2. сделать опоры 100 мм. Высота столешницы с плинтусом - 900 мм (860 столешница + 40 плинтус). Откроется окно? Если так лучше, то тогда газовую трубу с вентелем умещать в 820 мм по высоте.
    Говорю о высотах от чистового пола.
    Если запутаешься - это нормально. Эмоция не способствует оперативному мышлению. На месте будешь с рулеткой - сделай СМС на личный что будешь звонить - и звони. Подскажу, что померить. Будь готова, что нужно будет принимать оперативно решения. Прости, что звучит жестко - см. на мою аву)
  7. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @КОлеся, спасиибкии! Про всот поняла, 70 у них минимум, так в самый возможный угол загонять, отступ от угла делать тоже минимальный? Там любой не меньше 5 см может быть. Про направляющие, если туда корзина или волшебный угол встает, боюсь будет цеплять трубу или там от стены все равно зазор есть, туплю страшно... Прости. И высоту подоконника напутала самый низ пока 88...все будет хорошо, ведь так?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    у тебя максимальный размах - в 560 мм от угла (глубина углового модуля)
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    зазор есть! Это точно. Просто какой - от размера модуля зависит.
    И не "тупишь", а просто не знаешь, потому что если бы все это знали - я бы без работы была, голодная и босая. Пожалей меня и "тупи" с удовольствием. :hndshk:
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    все шикарно, практически идеально!
    подоконник 880 - 20 мм для чистового пола. итого 860 - чистовая высота подоконника.
    Низ столешницы кухни - 870 мм +-10 мм., то есть столешница ложится на подоконник высотой 860- 870 мм. Вааще писк у тебя.
  11. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Ладно, поед сиие газовщиикам сообщ, нне пиишеттт. Олесь, на рпаботе схем глянь, напиши потом или позвоню... Последний тупой ворос, а за задними стенками углох шкафов есть пространство? И сколько его? (извините сломалась клава)
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Про задние стенки и пространство за ними. Делают это пространство при необходимости. Ты про то, чтобы трубы в шкафу не было? Тогда делают нависание столешницы, шкаф меньше по глубине, и ревизионный люк в стене шкафа.
    Сколько - да сколько нужно. 20, 50, 70, 100, 150... да хоть только 70 мм глкбины шкафа оставят, чтобы только петли фасадов прикрепить. Но у каждого производителя могут быть свои нормы. Другое дело, что не все корзинки и угловые входят, если перенесены задние стенки. Но если до 50 мм перенесены - входят.
  13. katerina77
    katerina77
    katerina77
    @КОлеся, пока тыкала, ты уже ответила! :love:;):hello::hndshk::victory::super: О теперь шифром будуу общаться.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    та запросто. Три зеленых свистка в крышу)
  15. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Ура, планшет сдох! Но телефон ожил! Теперь вроде все поняла, значит так, от угла 5 см (лучше еще ближе), высота 70! Теперь поеду газовщиков обрадую, чувствую пошлют они меня с моими хотелками! Ладно кофе допила, ребенка собрала... Пожелайте мне удачи, уезжаю я на дачу! :pioner::victory::hello:
