Домик на березовой опушке (увел."Обитель ангелов" арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем katerina77, 01.04.13.
  1. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Так там переключалка есть на русский язык ;) и ролики идут с субтитрами на русском.
    А описание систем на инглише :(
  2. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Все будет зависеть от специалиста, который данную услугу предоставляет. Если он опытный, то сразу все сделает красиво.
    Я бы еще добавил управление микроклиматом в различных помещениях.
    Реализовывать буду, тк существующий проект дома позволяет задействовать:
    - освещение
    - зональный климат (будут теплые полы вместо радиаторов)
    - солнцезащита (рольставни в проекте)
    в одной системе.
    Есть возможность привязаться к контролю доступа - видеодомофония IP-шная.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Прямо таки фантастика получается...правда не пойму как рольставни увязывать с теплым полом... но какая то логика есть.
    У себя в учебном центре установил управляемые рольставни. Управление осуществляется с пульта (брелок как на автомобильной сигнализации) с 4мя кнопками. Каждая кнопка - на свою строну света.
    Ощущения фантастические - закат солнца до полной темноты можно устроить за 10 секунд.
    Долго пытался найти достойный видеопроектор для проведения презентаций в яркие солнечные дни. Установка автоматических рольставней сняла этот вопрос. и простенький проектор в темноте ведет себя как ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ :)
    не знаю - может это и реклама - но ребята молодцы.
    http:/landal34.ru
    Себе буду заказывать у них. Самые реальные цены в Волгограде.
  4. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Увязать можно следующим образом:
    - в прохладный, но солнечный день рольставни поднимаются полностью, чтобы солнце прогревало помещения внутри дома. Соответственно, полы прикрываем. Экономим.
    - в жаркий и солнечный день рольставни прикрываются, чтобы не перегревалось помещение. Кондиционеры выключаем.
    Это - автоматический режим.
    Еще будет приоритетный ручной, чтобы можно было настроить, как хочешь.
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вадим, расскажите еще, пожалуйста, про управление освещением в планируемой системе.
    И еще если можно - как все отдельные системы увязываются в единый центр управления, т. е. краткий ликбез по KNX :). Столько всего нужно перелопатить... не успеваю...
  6. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Освещение по дому - это самое простое и наглядное.
    - во всех хозяйственных, проходных помещениях и на лестнице свет включается автоматически с датчиков присутствия/движения. Лучше использовать потолочные датчики, потом больше маневров с мебелью. Шкафом датчик не закроешь.
    В санузлах, коридорах и на лестнице - диммеры.
    В ночное время можно сделать яркость 30%. Все видно, в глаза не бьёт.
    - в жилых комнатах управляем локально. Нужен либо пульт ду, либо еще сенсор рядом с кроватью, чтобы не подходить к нему, когда ложишься спать.
    - при выходе из дома - функция выключить все (свет выкл, рольставни закрыть, климат в экономичный режим.
    - на участке свет включается по уличному датчику движения с учётом естественной освещенности.
    С ликбезом все не так уж просто. Вот для начала
    http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/GENERAL_DOCUMENTATION/2CDC500043B0202_KNX_Flash_EN.pdf
  7. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    У вас, наверняка, нет животных...
    птицы, лисы, крысы, соседские кошки, собаки... дискотека.
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Спасибо большое!
    И напоследок: что нужно для программирования? Специальный софт за деньги или можно обойтись малой кровью? :)
    Дальше пойду уже сам копать :)
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Татьяне - если использовать в системе нормальные охранные датчики. есть куча моделей, не реагирующих на небольших животных.
    А на улице должен быть, наверное, не датчик движения, а датчик освещенности :)
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Снова +1 (присоединяюсь) :victory:
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Avd469, Андрей, а в профильных темах что говорят? Не теоретически, а "по-жизни"! Так-то вообще, датчиков можно много где поставить...;)
  12. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Вы правы, домашних животных нет. В принципе, с ними впрос решаемый, нужно использовать настенные датчики движения. От потолочных датчиков придется отказаться. В этом случае дизайн-проект очень критичен.
    Хороший уличный датчик движения на мелкую живность и дичь не срабатывает.
    Исключение - ежики, у них температура тела выше. :)
    Уличный датчик движения совмещает в себе датчик освещенности.
    https://www.knx.org/knx-tools/ets4/ets4-professional/
  13. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А эта тема чем не профильная? :) Тут такие спецы собрались :)]
    Мне, например, нравится такой сценарий: есть фонари на верандах, может быть еще где-то парочка.
    Они зажигаются автоматически от датчика освещенности, не важно - есть дома кто или нет.
    При желании их можно включить или выключить вручную.
    Вариант Вадима: датчик освещенности + датчики на улице. Кто-то ночью подошел - свет включился. Мое дополнение - вместо обычных уличных датчиков движения взять надежные охранные - двойная польза будет.
    Сарай, проходные помещения, лестницы - исключительно дело вкуса. Мне нравится иметь ночью постоянный дежурный свет в доме (холлы, лестница - дорога к санузлам и холодильнику :)) - светодиодые лампы с микроскопическим потреблением, а рабочим светом управлять вручную.
    Другой вариант - с помощью диммеров переводить в дежурный режим некоторые рабочие лампы - причем с помощью одной единственной кнопки "ночь, всем спать!" :)
    Вариантом много, все имеют право на жизнь, поскольку (слава Создателю) все мы люди разные :)
  14. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Говорят, что случай из жизни - один чел поставил таки себе "очень умный дом". Все ему там по понастроили... звонит через месяц - ребята, а как ПРОСТО свет включать? А то мы месяц без света живем - все само по умному управляется и нас не слушается... :)]
