Домик на березовой опушке (увел."Обитель ангелов" арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем katerina77, 01.04.13.
  1. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Дом точно не должен быть умнее хозяина. Все функции должны быть из реальной жизни, только более удобно, безопасно, практично.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И все таки какой лучше ресурс почитать русскоязычный, чтобы просветление наступило по вопросам "умного" дома. Не в том плане, что английские тексты трудно воспринимать - также доступность данных материалов и оборудования - тоже немаловажно. И Примеры реальной реализации. Видимо из-за высокой стоимости и малой востребованности данные технологии малораспространены у нас...
    и накручивают безбожно на оборудовании местные дилеры (я про Волгоград)...
  3. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Вот сайт ассоциации http://konnex-russia.ru/knx-technology/
    Стоимость сильно зависит от дизайна сенсоров (устройств управления).
    Есть вполне бюджетные, есть неприлично дорогие.
    Если подходить практично к этому вопросу, то получается по цене как еще одна инженерная система в дом сопоставимая по стоимости с отоплением или водопроводом.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так как вы в прцессе :) позволю себе посоветовать вам так сказать "не традиционные" рольставни.
  5. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Сергей, в чём соль не традиционных рольставен?
    Вопрос актуален, тк буду скоро закупать.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Под традиционными я понимаю Алютех и Дорхан, которые монтируются на фасад либо в проем, еще есть конечно встроенный монтаж с двумя ригелями.
    Рольставни в ПВХ коробе у нас еще очень мало распространены, поэтому и обозвал их "не традиционными" :) Они монтируются на оконный блок (монтажная глубина от 70 до 92мм, пластик, дерево, алюминий) через адаптор и вся конструкция идет в проем, потом короб зашивается снаружи и изнутри в плоскости стен, ревизия из помещения вниз.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Еще, цвет короба, полотна, привод - любой доступный.
  8. vadim3
    vadim3
    vadim3
    А как по стоимости по сравнению с традиционными, если привода одинаковые?
    Если я правильно понял, то эти роль ставни ставятся одновременно с окнами?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    При всех равных, дороже +/- около 1тр без монтажа, на круг думаю разница чуть уменьшится.
    Ну и "когда дело касается" чтоб фасад был красивым, вопрос оденьгах неуместен. :-D
  10. vadim3
    vadim3
    vadim3
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну это общая беда, стройка по приблизительному проекту, а узлы не прорисованы.
    Не знаю в чем вы дом собираетесь строить, но если сейчас запроектирована перемычка на уровне 2200мм от чистового пола, то в коробе 200х220мм можно поставить, он будет выше уровня глаз, если вы конечно не двухметрового роста :)
    Если брус, то выпиливается один венец.
    Вообщем, иногда можно успеть внести изменения в проект.
  12. vadim3
    vadim3
    vadim3
    Думаю, что в данном конкретном случае Вы не правы.
    Рольставни есть проекте, просто они другие - простые, накладные.
    Архитектор принял другое решение.
    Имеет право.
  13. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Всем привет, час икс (начало очередного этапа) все ближе, снег тает, вот вот прилетят первые ласточки, ой строители.
    В душе весна, в голове хаос, вообщем состояние близкое к панике! Выручайте -запуталась и погрязла в технологиях, терминах, закупках... Хлопот-забот много, эффекта пока нет (надеюсь будет).
    Итак вопрос дня, что первично курица или яйцо, кто как делал, будет делать?
    Штукатурить внутри, а потом шторобить под все провода и трубы (тп, сантехника) или сначала все проложить (шторобить, а потом штукатурить? Что правильнее, интересует любой положительный (отрицательный) опыт в этом вопросе...
    Штукатурить пц смесью или готовыми составами?
    Стяжку после стен или до?
    Если делать сначала штробы, а потом их замазывать, как угадать с выступающими или наоборот красиво утопленными в стену элементами (подрозетники, коробки, вентили и пр)?
    Вообщем жду советов как поступить.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Очень хочется ошибаться на этот счет, дай бог что ситуация меняется.
    Если вас устраивает накладной монтаж и не он не портит фасад, это же хорошо. Я просто предложил другой вариант.
  15. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Кстати, занимаемся оформлением дома, кто уже налоги за него выплачивал, каков приговор? Можно порядок цены или в личку. Сколько за оформление отдали?
    Для газовиков техпаспорт дома нужен или уже свидетельство на дом?(не для пуска, а для подвода и завода трубы в дом)
