Электромотор на 220
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем alex170, 01.04.13.
  1. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Дык точилка бытовая однако, 220 вольт, одна фаза ессно. Там же на мульке написано.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Мы подключали однофазный компрессор гаражный через обычный (3-х фазный частотник), просто на одну фазу вешали. Но у этих двигателей при снижении частоты резко падает крутящий момент.
  3. volkspb
    volkspb
    volkspb
    И смысл такого колхоза? Если только от безвыходности. Так не долго движок убить.
  4. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    Тем не менее из мотора выходит 3 провода + 2 на конденсаторы.
    На данный момент красный провод заглушен.
    Что меня смущает.
    Эта точилка была с лампочкой. Возможно он шел на лампочки. Видео что 2 провода отрезаны (на красном и на синим от розетки.
    Тем не менее непонятно почему он идёт из мотора. Лампу подключить логично было бы через кнопку.
    Хотя есть вариант, что красный ппровод сидит на одном контакте с черным внутри статора. А выключатель на самой лампе установлен. Вероятно так и сделано. Так что да. Это однофазный и регулировать его вряд ли получится за адекватные деньги.
  5. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Чего гадать то, ткнуть тестером и всё видно будет. Или прозванивать концы вера не позволяет?)...
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это был экспериментальный стенд. Мотор уже наработал не один десяток часов. Чувствует себя прекрасно.
  7. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    ткнул. мотор однофазный
    подключил частотник все отлитчно работает. Само собой, конденсатор отключен
    не знаю как долго будет работать, но работает
    немного слышен писк мотора. но он слышен и у трефазного также
  8. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Таки удачи вам и долгих лет жизни моторчику)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На низких оборотах как ведёт себя? Рывков нет?
    Значит частотник имеет правильную прошивку. Не всякий годится.
  10. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    Уважаемые знатоки, может кто то подсказать буквально на пальцам и картинках, что здесь нарисовано?
    из того что я понял:
    нужен небольшой трансформатор 220 в 12 в и 12 вольтовый аккумулятор. которые, как я понял, будет подавать 12 вольт на обмотки для торможения
    Это схема по которой можно переделать точило, чтобы был динамический тормоз и реверс (который мне не особо то и нужен, а вот чуть более быстрое торможение было бы супер)
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Интересно, какая необходимость в точиле тормоз? Это ж не пила!
    Не боитесь, что при быстром торможении круги открутятся?
  12. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    для пилы бы тоже решить) у меня powermatic pm1000 и я бы что то придмал для него, чтобы останавливать быстро (хотя там таккая же проблема с откручиванием возникнет)
    да я думаю за секнды 4 ничего не открутится даже близко
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не настолько силён в вопросе. В преобразователях частоты для торможение баластное сопротивление с радиатором используют. Там по мощности, времени торможения и тд подбор. То есть нужно резко скинуть энергию превратив её в тепло.
    Может вам попробовать УЦИ станка использовать?
    Не открутится в смысле не разберётся на части. А с точки фиксации гайки запросто сойдёт.
    И я смотрел ваше фото с подключением-вы использовали в моторе три контакта из пяти? Два оставшихся это вероятно датчик Холла?
  14. BakulinDA
    BakulinDA
    BakulinDA
    нет это не датчики Холла
    там идут провода на конденсатор. я их отключил. поэтому они не задействованы
    на низких оборотах рывков нет
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Чтобы давать советы, надо знать характеристики мотора, а не только 220 В.
