Энергонезависимый дом в Самаре
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chudodesert, 01.04.13.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] А кто спорит?
    Но Вы то пока не только продуманный, но даже и не продуманный проект не обсуждали.
    К примеру:
    Так, набор теоретических пожелания и фантазий.
    А у всех - это сколько? какое R у всех и какое будет у Вас?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] И какие там аккумуляторы? От "жигулей?" А солнечные батареи из диодов Д9? А ветряк из генератора от тех же жигулей?
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Товарищ Лисс1970 упорно всех критикует и называет фантазерами, однако, из темы не уходит, наверное что-нибудь полезное о том как надо строить дом хочет рассказать;)
  4. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    По поводу 10кВт за 500000р. Не надо обольщаться. Если Вам продали СБ или ВГ на 10кВт, это совсем не означает, что Вы их будите получать если не постоянно, то хотя бы регулярно. Это маркетинговый ход нечистоплотных продавцов.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне предлагают СБ на 3-4кВт, генератор, аккумуляторы, автоматику на это дело. Ветряк туда не входит.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А 3-4 кВт у СБ - это номинальная мощность? Если так, то реально отдаваемая вряд ли перевалит 1 кВт.
    Кто то что то говорил про 2,5 кЕвро за кВт? Не? ;)
    Куда делась система за 500000 на 10 кВт? :faq: Верните немедленно! Кстати! 10 кВт - это чего? В час, сутки или за все время работы?
    И у меня вопрос, поскольку я подозреваю тут всякое...
    Какой емкости нужен аккумулятор (батарея аккум.) чтоб выдавать 1 кВт в течении 24 часов?
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык я пытаюсь. Даже вопросы всякие задаю. Чтоб хоть выяснить что обсуждать то?
    Но пока - вообще нет никакой конкретики. Только оценочно - сравнительные суждения типа "больше - меньше", "а мне повезет и я обману физику".
    Ну и умиляет рассуждения типа: " Я сэкономлю на вывозе земли завалив себе стены землей", а то что придется усиливать конструкцию стен и использовать ручной труд при засыпке - это никто не считает.
    Вот сами попробуйте у топикстартера попросить, к примеру, марку мембраны которую он собирается закапывать в землю.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну что за детский сад ниржевейка его спасет. так для справки 1 клас вторая четверть нержевейку в землю зарывать нельзя она там лежит меньше чем обычная железяка, слышали чтото о блуждающих токах, шьют они ее как милую за год два в решето. Может всеже сперва школьную программу освоим а потом дома проектировать начнем? Или заработай денег нормально и найми специалистов чтобы они тебе его расчитали как минимум со всеми комуникациями и инжинерными системами. на даный момент тебе лет 10 знаний как минимум нехватает.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    сменить место жительства на 1000-1500 км южнее это все уже более менее реализуемо. :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почемуто все плачатся что цоколь стоит как 1.5 этажа и это очень дорого. Поверте что хорошая гидроизоляция стены будет стоит дороже 10 см пенопласта. мембраны в 5 см от поверхности бред, выж сверху ничего непосадите, не разовьется корневаясистема с нее весь грунт в ближайший ливень смоет. значит надо ложить глубже 10-15 см. Вы на земле давно работали бурьяны рвали? корни растут и на 20 и на 30 см и бетон разрушают не то что мембрану. В итоге этот ваш бесплатный утеплитель в виде грунта выйдет вам или в 5 раз дороже пенопласта или вылезит вам туберкулезом лет через 5-10 жизни в полусыром подвале.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    чем больше мощность тем дешевле хотя не факт. эт как генераторы есть бензиновые а есть дизельные первые раза в 2 дешевле у вторых ресурс раза в 4 больше вот и считайте экономию. асть акамуляторы которые через 500 циклов теряют 50% емкости а есть которые теряют только 20% угадайке какие стоят дороже:? Это безпредметный спор надо смотреть конекретные параметры и считать кроме стоимости покупки еще и стоимость владения.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что-то не тянет меня сейчас переезжать на другой конец нашей необъятной из-за теоретической невозможности чего-то. А если уж ехать, то в Африку, там проблем с солнцем вообще не бывает. Но еще никто не уехал:)
    Вообще, я в курсе, что в землю лезть дороже, чем вверх. Еще я имею такую мысль, что основная польза такой земляной засыпки будет не от того, что земля что-то непосредственно сберегла в виде тепла, а в том, что эта засыпка предотвратит обдувание дома ветром. Я для себя сделал такое замечание, что в ветренную погоду в домах становится гораздо холоднее. Особенно, когда ветер вдоль стен дует. Может быть это из-за того, что теплоизоляция дома не лучшая и стены таки пропускают тепло, а ветер им помогает? При толщине утеплителя 35-40см. такого не будет наблюдаться или все же будет?
    Я тут нашел методичку по зеленым кровлям Технониколь. Там толщина слоя земли 15см, под ней Техноэласт ГРИН, далее дренаж и полиэтиленовая пленка. Потом уже утеплитель. В принципе, ничего невозможного, вопрос цены.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Даже вообще без утеплителя, при правильно смонтированной ветрозащите и облицовке - такого наблюдаться не будет.
    Про 10 кВт автономную систему за 500000 руб. поподробнее не расскажите? Потому что если она работает и выдает кВт в час по цене хотя бы 5 руб. - все проблемы человечества решены.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    С удовольствием расскажу, когда доберусь до компьютера и появится хоть сколько-то свободного времени. Сейчас очень занят на работе. Сам с автономкой пока еще до конца не разобрался, еще много вопросов.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А с чем разобрались? С термосопротивлением конструкций? С инженерными сетями? С логистикой? С трудозатратами? С сортами травы на кровле?
