Энергонезависимый дом в Самаре
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chudodesert, 01.04.13.
  1. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Можно, но тогда в 30 градусный мороз вы на входе в дом получите не 0-+2, а -8 - -10, так как кпд вашего теплообменника будет процентов 70. А тут уже риск заморозить внутренний теплообменник.
    И потом, если теперь посчитать сопротивление сети то о самотеке точно можно забыть. Кстати надо у товарища sim1 спросить есть ли у него естественная тяга после того как он к ГТ рекуператор подключил
  2. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    ПОчитал про выборгский ГТ. Самотеком у него 20-30 кубов идет. Но у него перепад между забором воздуха и выбросом из дома 10 метров.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Чтобы понизить скорость, надо увеличивать проходное сечение. Это либо количество труб, либо диаметр. В принципе, надо не слишком большую длину. Лучше сделать трубы большего диаметра.
    Еще для подогрева я хочу пропустить ГТ под домом, там грунт всегда теплее и воздух должен какое-то тепло все-таки получить.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    По эффективности много труб меньшего диаметра дадут лучший результат при одинаковом проходном сечении, т. к. площадь теплообмена больше получится, только в таком случае чтобы заменить одну 200мм трубу нужно 4 штуки 100мм. Немцы предлагают вокруг фундамента прокладывать. Тогда вообще ничего копать не нужно (ну это в случае если котлован копаешь). Другой вопрос теплопотери дома чуть чуть увеличатся из за того что грунт вокруг дома холоднее станет. т. е. сам у себя получается тепло воруешь.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я вот думаю, может под домом проложить?
  6. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Чтобы естественную циркуляцию, можно возле дома поставить Венттрубу высотой метров 15 на вытяжку и тогда получится дополнительно паскаль 300 выигрыша за вычетом сопротивления самой трубы. Ну или для экономии воткнуть вытяжку в водосточную трубу (у нее правда диаметр маловат). Можно конечно внутри дома пустить в шахте если дом кирпичный но тут с точки зрения теплосбережения не пройдет.
    а фундамент какой ?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вполне себе вариант, только надо подумать, как эту трубу закрепить, чтобы она не упала. Под растяжками жить все-таки не очень хочется.
    Пока МЗЛФ, но может измениться в пользу классической ленты. Я тут изучаю вопрос сезонного ТА на 40-50 кубов и самым дешевым местом для его размещения и хранения мне видится именно фундамент.
  8. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    На 50 кубов это если дом очень очень теплый (R стен 12-15, R окон 1.2, рекуперация воздуха более 80-85 % эффективности, рекуперация стоков) и площадью до 100 квадрат. И то может не хватить.
    Под домом чтобы делать надо его утеплять со всех сторон сантиметров 30, в том числе и сверху иначе в сентябре можно будет дома свариться, а вариант грунтового аккумулятора не рассмтривали?
    Вот тут есть у канадцев, может уже видели w w w. dlsc. ca
    там на градусник слева нажать надо.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посмотрите на планировку дома в первом посте. Утеплителя я в стенах планирую по 40см, плоская кровля 60см, цокольное перекрытие 40см. Кровля планируется плоская, покрыта будет натуральной землей, зимой будут снегозадержатели.
    Северная сторона будет закрыта землей, как я писал в первом посте.
    Предварительно стеклопакет имеет R более 1,5, но это теоретически. Рекуперация воздуха до 90% (по заявлению производителя установки)
  10. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Интересный проект, но тепловой аккумулятор там точно не где разместить. Если под домом то обслуживать только снаружи.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Размещение я вижу только под домом, в центральной части здания. Там площадь порядка 10х8м., которую можно будет в глубину делать. В принципе, при глубине 2м. мы получим объем где-то 160 кубов. Вычтем утепление и стены - больше 100 кубов точно останется.
    Вход (или спуск) в ТА я вижу из пространства между северной стеной и земляной насыпью на северной же стороне.
    Наибольшая проблема в моей голове - это утеплитель. Надо, чтобы он выдерживал 100 градусов температуры и нагрузку 2 тонны от веса воды в самом ТА. Пока таких утеплителей я за вменяемые деньги не нашел:(
    В принципе, можно пойти более простым путем. Поставить ТА, которого бы хватило на пару-тройку дней. К нему подключить обычный ТТ-котел и небольшое количество СК. В итоге будем получать реально беспатную ГВС (учитывая относительно небольшой расход), а на сэкономленные деньги можно будет дубовых дров или угля купить лет на 20 вперед. В принципе, вполне неплохой вариант, как я думаю.
  12. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    В ТА 100 градусов и не нужно. ДОстаточно 70, и тут оптимальный вариант ЭППС. А с дровами придется топить постоянно. даже если через 2-3 дня, оно надоест быстро
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы думаете нагреть ТА до 100 градусов при помощи солнечных колекторов? как то очень сомнительно.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    На форуме тут была тема про сезонный ТА и отопление СК. Расчетно, для нагрева такого количества воды достаточно 30-40 квадратов СК. В принципе, можно сделать и больше, если делать самому.
  15. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А из чего аккумулятор делать планируете. при 95 градусах очень хорошо нужно думать об антикорозийной защите если из металла делать. Можно конечно из бетона делать но там свои проблемы.
