Почему срабатывает УЗО только при подключении потребителей с ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alex_dfg, 01.04.13.
  1. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Если имеет утечку, почему УЗО не срабатывает? Вот был у меня неисправный насос с микротрещиной корпуса, так как он промокал, УЗО сразу отключалось.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, сопротивления заземлителя маловато?
  4. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Мокрые розетки могут быть причиной? Дренажные насосы имеют пластиковый корпус и не имеют заземления. А к ним в розетки РЕ заведено.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У ТС именно срабатывает при подключении к 3-х полюсной розетке, а на 2-х полюсной ток утечки маловат для срабатывания.
  6. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Ага. Так что мне делать с газовой трубой? Вставку диэлектрическую или искать срочно утечку и трубы заземлять на свой РЕ?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для начала установите устройство с утечкой на корпус. Свой РЕ совсем не вариант.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не установите, а устраните;)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я подразумевал установить-обнаружить, найти. Извиняюсь за двусмысленность.
  10. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    А может нет никакой утечки. Тестер цифровой чертей показывает. В режиме переменного тока показывает 0,5В, а если переполюсовать - 1,8В. В режиме постоянного 0,7 В независимо от полюсов. Может это наводки, у меня под землей метров 30 кабеля в общей сложности.
    Ну ладно, предположим нашел утечку, устранил. Как дальше жить, надо вставлять диэлектрическую вставку в газовую подводку и заземлять внутренние трубы отопления? Или переходить на TN-C-S и убрать заземлитель из подвала?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    От наводки УЗО не сработает. Кстати какой номинал УЗО Вы ещё не указали? Что-бы избежать погрешность от наводок надо параллельно клеммам тестера подключить резистор номиналом примерно 10ком.
  12. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    Так оно и не срабатывает. А потенциал на РЕ есть.
    УЗО АВВ 40А/30мА F202.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В данном случае я-бы пока не обращал внимание на потенциал на РЕ, а грешил на холодильник. Включите его через 2-х проводный удлинитель и замерьте напряжение между его корпусом и РЕ. Переверните вилку в розетке и повторите измерение. Потом то-же самое проделайте с плитой.
  14. alex_dfg
    alex_dfg
    alex_dfg
    О, похоже Вы невнимательно прочитали мой утренний пост...
    С холодильником все в порядке, работает будучи отодвинутым своей железной спиной от трубы отопления.
    Газовая плита тоже прекрасно работает, если оторвать ейную железную подводку от магистральной газовой трубы и заменить ее на резиновую.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Трубы могут выполнять функцию РЕ. Если есть утечка на корпус, а он касается труб, то УЗО сработает. Другого логичного объяснения не вижу.
