Двадцатилетний опыт эксплуатации ветронасоса АВМВ-1,2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ИгорьИгоревич, 01.04.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На 25 м из скважины чем можно воду поднять автономно?
    Расход минимальный - 50 л\сутки.
  2. самовар
    самовар
    самовар
    25м? насос должен быть в скважине.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    "на следующий сезон уже купил 12-ти вольтовый мембранный насос на 60ватт, посмотрю как с ним будет вода качаться."
    Aleksei2011
    чем дело закончилось?
    как качает?
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Автономка ето где нет електричества, да?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    да
  6. Tedimaya
    Tedimaya
    Tedimaya
    Здравствуйте, я из Болгарии. Недавно купила ветронасос Ромашка стерлитамакский. Один молодой человек из моей деревне старается привести его в експлуатацию, но не удается. Сначала работал хорошо. Осенью демонтировали. В этом году мой помощник никак не успевает. То ли стержет и стучит, го ли воды мало качает, то ли совсем не качает. Диафрагма разорвалась, поставили резервную новую. Стуки и скрежет продолжаются. Вчера снова перестала качать. Сейчас жду помощника, придет в воскресенье. Между тем фирма, которая прежде вносила ети ветронасосы в Болгарии, послала мне бесплатно новый насос, только нижняя часть. Они в банкруте и ликвидации и им остался один агрегат, верхняя часть повреждена при транспортировке. Читала с большим интересом все написано. Я тоже думаю купить солнечный насос 12 ватт, а то у меня уже есть солнечная инсталляция панели 100 ватт. Но мне так нравится Ромашка. Не знаю что делать, чтоб работала как следует.
  7. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Конструкция из МК достаточно сильно отличается от серийной. Может быть в МК опубликовали специальный упрощенный вариант для самодельщиков, а может быть - какой-то ранний опытный образец.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Типа 21век, все энергосберегающее применяются, а какие на самом деле варианты доступны сейчас?
    Я к тому тему подымаю, ведь воду качать можно не только для водоснабжения. Мне эта тема допустим интересна для дренажа. Поплавки на электро насосах стабильно зависают, да и электричество нужно.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    много лет работает автономная станция очистки. Там воду сливает дренажный насос, с поплавком, автоматически. Не зависает.
    А электричество солнечно-аккумуляторное, т. е. энергосберегающее. По проводам проще чем механические передачи.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Датчики уровня в чистой воде можно и без поплавка использовать
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я купил скважинный насос на постоянном токе. Скважина 25 метров. работает от солнца в ёмкость 2,5м3. Работает только когда солнечный день. Первое время мощности солнечных панелей было не достаточно прибавил ещё 500 ватт За день накачивает 2,5 м3 полностью Ночью приходит вода в скважину срабатывает датчик уровня на насосе и опять начинается закачка воды.
  13. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Добрых дней! Зимой приобрёл "Ромашку" на Авито. Весной смонтировал, запустил. Качает из скважины глубиной 5,5 метров, диаметр 120мм. Воду качаю в 1,5-кубовую ёмкость. раньше наполнял её насосом с колодца. При сильной продолжительной жаре бывало колодец высушивал, правда наполнялся он быстро. теперь эту 1,5-кубовую ёмкость заполняю ромашкой. Электричеством больше не заполняю. В целом агрегатом доволен, есть вопросы по эксплуатации.
    Сейчас агрегат установлен на 2-ух метровой подставке, общая высота от земли 6 метров. Если удлинить стойку насоса ещё на 2 метра (высота от земли будет 8 метров), скажется ли это на лучшем улавливании ветра?
    Как агрегат переводить в зимний режим? Разбирать и высушивать насос? Или есть ещё варианты? Я думал на зиму не разбирая насоса заливать туда антифриз, весной сливать.
    Мачту на зиму опускать надо или нет?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Работать будет лучше Это проверено на практике.
    Если будешь опускать мачту то и всё остальное тоже разбирать на зиму.
  15. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Т. е. чем выше, тем ветра больше?
    Если мачту не опускать, трубы отсоединить (они у меня на "американках")можно антифризом насос залить? А ветроколесо перевести в вертикальное положение.
