Очистка воды на слабом напоре (анализ внутри)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем GordOne, 01.04.13.
  1. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Склоняюсь к очистке до буферной емкости.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я думал, Вы уже давно всё сделали и наслаждаетесь чистой водой, а Вы до сих пор тока склоняетесь:|:
  3. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Если бы знал, что именно сделать - все бы сделал. Пока примерная схема такая:
    Перед новой буферной емкостью поставить несколько обычных фильтров в магистральных колбах.
    Так как давление из водопроводу низкое - думаю, что фильтрация будет эффективной и даже ежемесячная замена фильтров будет намного дешевле, чем установка предложенных систем
    Примерный набор фильтров
    10 мкм
    1 мкм
    обезжелезиватель
    обезжелезиватель (другой фирмы)
    обеззараживатель (типа арагон)
    активированный уголь
    умягчитель
    Т. е. в новой 500 литровой емкости уже будет чистая вода которой можно мыться.
    Она под напором будет подаваться в дом. В кухню поставлю какой то осмос.
    Интересно, в емкости вода не будет "портиться"?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кхм, на ночь плесните в полную ёмкость, грамм 20-30 белизны, а утром зачерпните и попробуйте воду, насос качает со дна, поэтому именно зачерпните и зацените, чтобы осадок не засосать.
    Ну или хотя бы в ведро наберите и туда полчайной ложки, а потом немного погодя пропустите через несколько слоёв ткани.
    Запросто может стать рассадником микробов, если хлор или т. п. не будете вводить.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Будет, конечно. Тем более, что в помещении тепло - идеальная среда для размножения бактерий.
  6. GordOne
    GordOne
    GordOne
    хотел уточнить схему в моем случае.
    вода по прежнему поступает в буферную емкость, насос качает ее из подключения, расположенного на полметра выше и подает в электролизное устройство? а после него еще один фильтр? такая схема?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет, электролиз ставится сразу на входе, после него вода попадает в ёмкость, которая будет играть роль отстойника, в котором железо и прочие загрязнители будут вступать в реакцию с окислителями, выработанными электролизёром, переходить в нерастворимую фазу и выпадать в осадок. Поэтому ёмкость надо будет "переобвязать" - сделать забор воды для насоса не со дна, а выше. И после ёмкости поставить фильтр механической очистки воды. Ну и посоветовал бы при наличии места поставить ёмкость побольше - литров на 800-1000.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Примерно такая схема:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Выглядит это примерно так:
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    По рукам надо бить за такой монтаж!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я отвечаю только за ту штучку, которая вставлена на байпасе:)
    Хозяин сам ставил.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТС просил попроще подешевше, а похоже всё закончится полным фаршем:aga:
  13. GordOne
    GordOne
    GordOne
    Полный фарш это за 100к руб
    вариант за 35 уже кажется бюджетным... Хотя там еще новая емкость и два фильтра, обвязка - тоже за 55к руб :(
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чем мой вариант за 15к не нравится? :)] Я ж говорю, попробуйте, не понравится его без проблемм можно будет нарастить/изменить.:hello:
  15. GordOne
    GordOne
    GordOne
    А я и не говорю, что он мне не нравится! Я просто не совсем понимаю, как он будет работать :(
    Там к дозатору анализатор хлора прилагается чтоли? а если нет, то как дозатор поймет, что нужно еще хлора добавить? И сколько по времени хлор должен действовать в емкости?
    Вот, предположим, что всю ночь полная емкость простояла с правильно отдозированным хлором и вся гадость осела на дне, а та что не осела - легко фильтруется одним или двумя фильтрами.
    С утра начинается активное потребление воды и емкость опустошается гораааздо быстрее, чем наполняется. Соответственно, в нее вливается неочищенная вода, а дозатор в это время что делает? сам добавляет хлор, "поняв" что его не хватает в емкости? с учетом уже отхлорированной воды? с учетом поступившей воды из водопровода?
    Полкубовая емкость пару раз у нас опорожнялась целиком, пока я плескался в душе, а половинка воевала с посудой после вчерашнего застолья (с посудмашинкой думаю будет меньше расход, уже заказал) и какой тогда алгоритм у дозатора?
    Вот если бы он проточный был - тогда наверно да, интересно есть такой?
