Толщина осб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry123456, 01.04.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тута вот интересно получилось. Особенно в посте №50 https://www.forumhouse.ru/threads/284670/page-4
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так поставьте 8 укосин и шейте 9мм- что мучиться...хотя и без укосин стоять будет- не 3 этажа ведь.
  3. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Здравствуйте! хотелось бы тоже уточнить по толщине осб. каркас уже стоит на фундаменте. строители предлагали 9мм на стены, я решил 22 надежней будет, на том и остановились. дом в полтора этажа. вот сейчас сижу и думаю не переборщил ли я?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    22 надежней, но лишней)
  5. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Первый раз каркас строю, решил перестраховаться) "лишней" в плане экономии или технологии?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если денег не жалко, то... Больше защита от внешнего тепла. Если же ОСП приколочено снаружи - то бессмысленно наращивать толщину.
    У немцев стеновой лист 2.5 х 5 метров 15-ти миллиметровый.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это будет уже пароизолятор снаружи.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ещё пару сантиметров добавьте и утеплять не нужно!
  9. gresserg
    gresserg
    gresserg
    так и сделаю ;) много не мало. жаль толще у нас не продают :)]
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А че не листовой сталью сразу? :)]
    Как правильно заметил @builder, 22 мм. OSB это неплохой пароизолятор, т. е. с такой обшивкой можно не кисло огрести проблем с утеплителем.
  11. gresserg
    gresserg
    gresserg
    неплохой это сколько? в сравнении, скажем, с осб 15мм
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В сравнении с 15 мм примерно на 40%)
    Но даже 15 мм не используют для наружней обшивки, только внутри (немцы те же),в т. ч. Именно как пароограничитель (с проклейкой швов)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А у нас нет в продаже 5-ти метровой пятнашки, чтобы зашивать одним листом всю стеновую панель. :no:
  14. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Надо будет грамотно пирог продумать и вентиляцию :um: пока мысль блок-хаус - вентзазор- осб22мм)-минвата парок 200мм (брус 145мм, по 5 мм утеплителя в шахматном порядке между стоек и 5мм горизонтально с закрытием стыков)- пароизоляция (какая лучшая?)- вентзазор?- гипсокартон 1 этаж/вагонка 2-ой этаж.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляцию можно поставить сразу по стойкам, а перекрестное утепление делать уже после нее. тогда получится протащить коммуникации не нарушая контур изоляции, что в вашем случае очень критично. Но это можно с гипсокартоном на стенах, через вагонку минвата может пылить (как вариант в стенах с вагонкой добавить еще слой плотной бумаги прям под вагонку). Вентзазор внутри не нужен.
    В качестве пароизоляции обычный полиэтилен 200 микрон (только что бы был первичный, а не переработка из отходов). Стыки проклеивать скотчем и герметиком на бутилкаучуковой основе.
    С такой обшивкой как у вас пароизоляция должна быть очень тщательно выполнена.
    Ну еще как вариант продать 22 мм. OSB и купить 12 или 9 мм., а разницу пропить:)
