1 апреля - никому не верю и... нахожу проект! Ура
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trof_alive, 01.04.13.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Вячеслав1917, и Вам здравствовать!
    Как много букв... а почему Вы решили написать это в мою тему?
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Как перекрыть 6 метров? Перекрывать 6 метров и не надо :)
    по калькуляторам опорная балка для примерно 3,85 пролета и опоры лаг на такие пролеты:
    5*38*184 = 190*184 = 3.62-3.75
    4*38*235 = 152 * 235 = 3.96-4.1
    Уважаемый Roraccotta, если зайдет, поправит надеюсь :)
    а лаги для пролетов 3,2 м подходят 200*50 через 600 в лет...
    Вроде так...
    вопрос только можно ли опирать балку 200*200 на стену шириной 100 и как это сделать?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так. Только я бы все-равно не делал лаги пола через 50 см. Лучше через 40см. В этом случае и черновое покрытие пола не должно быть настолько толстым. Особенно, если планируется установка плитки на полах.
    Возможно, а чего ж нет? По паре болтов на концах балки, да и опирай ее хоть на 50 мм.
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Через 600 мм планирую, пол - сразу чистовой (шпунт 36 мм, или типа того)
    О! запишем :um:
    40 утеплять как-то не очень удобно... или я не прав?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Расчеты верны.
    Балку 150х250 я бы без страха опёр на 3 стойки 150х50 с каждой стороны.
    Логика рассуждений такова: 3,85 делим на шаг стоек 0,6 получается 8 стоек 38*140, что в сумме дает (8*38) 304х140
    О. Роракотта уже ответил.
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    3 стойки с каждой стороны?
    балка будет опираться снизу на внешнюю стену (перпендикулярно балке) 100 мм шириной, и сверху (по рисунку) на стену, которая вдоль балки, шириной тоже 100 мм.
    или я Вас не понял?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ага. Правильно поняли. Согласно СП можно опирать на 90мм.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ok, раз так.
    Тут уж каждый находит для себя компромис. Что ему выгоднее, покупать дороже ОСБ или резать утеплитель.
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Уважаемые!
    Как лучше выполнить перекрытие (задача сначала стены и крыша, потом утепление и зашивка пола):
    Так:
    или так:
    здесь остается 20 мм опора шпунта
    А что тогда значит "по 3 стойки с каждой стороны?" (ммм... может туплю?)
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    наверняка обсуждалось мильон раз, но что вы думаете по поводу патформы без осб, а с шпунтом (просто в канадских и соответственно наших СП есть смутное описание), а нарисована только доска под 45 град...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.pacificwoodtech.com/pdf/MasterGuide/IJ/Details and Notes/Floor Details.pdf
    Можно и со шпунтом, если доска достаточно толстая для того, что бы не прогибаться на лагах с шагом 60 см.
  12. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы же спросили как перекрыть пол...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это из разряда перебздеть. Логику расчетов я написал выше.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно написали.
