Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если Изоспановская - то это Самоклеющаяся уплотнительная лента
    Да, с клеевым слоем.
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Пока нет отзывов как эта Самоклеющаяся уплотнительная лента себя ведет?
    Хорошо ли клеилась - не течет ли Тайвек с ней?
    И не подскажете склеит ли надежно полотнища Тайвек Солид лента Изоспан КЛ?
  3. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Дайте совет, собрана крыша, двухскатная, наклон не более 40 гр., поверх стропил тайвек солид, далее по стропилам идет брусок 50х50, далее доска 25х150 с щелями в 2-3 мм. Финишным покрытием буду стелить мягкую кровлю шинглас джас. во время дождей идет протечка по стропилам в местах где брусок 50х50 прибит к стропилам, не везде, но подтеки есть, капает на пол хорошо. На днях собираюсь стелить финишку, по инструкции подкладочный ковер можно постелить только по периметру.
    В чем вопрос: может в моем случае стоит перестраховаться и постелить ковер по всей площади крыши, да бы избежать дальнейших протечек или же это будут зря потраченные деньги?
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @Bazan3107, вы не усмотрели один маленький но важный нюанс: между тайвеком и прижимными брусками клеится уплотнительная лента шириной 50мм. она то и уплотняет зазор между щелями и не дает воде проникнуть через отверстия саморезов вдоль. сейчас у вас открыта кровля, и через эти самый 2-3мм дождик прямо попадал на тайвек. как закроете, такого беспредела уже не будет.
  5. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Простите за уточнение, я правильно понял, закрою финишным покрытием (шингласом) или же все таки закрою подкладочным ковром? Достаточно будет закрыть шингласом?
    По ленте Вы правы, этот момент упущен, мои строители этого скорее всего не знали, про себя вообще молчу.
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Это все потому, что тайвек прибит к стропилам через контробрешетку БЕЗ уплотнительной ленты.
  7. Nikkras
    Nikkras
    Nikkras
    Пелым
    А какой тип уплотнительной ленты используется? Оригинал ленты Тайвек, точно самоклеющая.
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Клеющий слой нужен только для удобства монтажа. У себя я использовал самоклеющуюся, бренд не знаю. Обычно производители рекомендуют свои ленты, ИМХО - не принципиально.
  9. pankrushin88
    pankrushin88
    pankrushin88
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, извините если не в ту тему написал. Как правильно монтировать пленки тайвек?
  10. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    в инструкции тайвека написано, что саморезы нельзя использовать (и скобы тоже). А почему? Кто знает? Может, в этом проблема протечек?
  11. proxe
    proxe
    proxe
    Саморезы без уплотнительной ленты использовать нельзя! В разы повышается вероятность протечек.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @proxe, я читала, что нельзя, и что скобы нельзя тоже. Но почему? Физику процесса можете объяснить? Чем дырка от гвоздя отличается от дырки от самореза? Мое предположение - на саморез наматываются волокна мембраны и образуются затяжки. Тогда и уплотнительная лента не спасет!
  13. proxe
    proxe
    proxe
    Тогда в данном случае не вижу разницы между скобами и гвоздями. Вышлите пожалуйста ссылку на эти "противопоказания" производителя. Буду ждать
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @proxe, https://www.forumhouse.ru/posts/17116574/.
    Сама прочитала еще раз. Скобами нельзя, если оставлять так под дождем (мы оставили на один день, даже не под дождем, а под снегом. Думали, что дождь начинается, и по-быстрому прихватили, а пошел снег). Это критично, мне кажется, если уже утеплитель лежит.
    Для крепления бруска использовать гвозди. В инструкции не написано конкретно, что саморез нельзя. Но на самой мембране есть значок - зачеркнутый саморез, и молоток в кружочке (как-то так).
    Скорее всего, мне крепили на саморезы (уж больно быстро они работают!), ленту кнауф под брусок клали, угол наклона 45, профлист без поперечных стыков. Думаете, будет протекать?
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Можно применить бутил-каучуковую ленту Липлент https://www.strojpolimer.ru/product/liplent-o/, найти ее легко и по цене доступна... Кстати и Tyvek тоже рекомендует применять под контр-обрешетку также бутил-каучуковую ленту https://www.dupont.ru/products/tyvek-butyl-tape.html, меню "Техническая информация" наряду с Уплотнительной лентой DuPontTM Tyvek® Nail Sealing Tape так что можно не зацикливаться поиском DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 лента для контробрешётки или от Изоспан-а...
