Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    на фото изнутри мансарды - утепление вокруг окон выполнено неправильно! писец придет к окнам и вокруг них... зимой когда будет отопление в доме включено! ну и внутренней отделке тоже, про затраты и нервы - это само собой разумеющееся!
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Практика покажет... В конце концов это моя первая стройка и никто не застрахован от ошибок.
    Хотя... укажите на конкретную ошибку! А так - это пустые слова.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    напишите что неправльно и как должно быть, заранее спасибо :hello:
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Именно со стороны кровли, никакого конденсата нет! Стропилка снизу сухая. Кстати, очень полезная информация будет для тех, кто только собирается делать кровлю- не связываться с СДМ Tyvek. Даже никакие супер дорогие ленты (D-Tac) под контробрешетку не решают проблем, если течет сама мембрана.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    я конечно на примере вашей темы озадачен, помню помоему еще летом читал вашу тему по треугольнику, думал сейчас о мемеране, чтобы вплотную укладывать минвату, теперь в думках, что же использовать другого производителя или просто изоляцию и делать вентзазор? :faq:
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну а что тут поделаешь. Темы теряются - и эта постепенно затеряется. И всё начнётся сначала... Былабы тема к примеру - "Чего нельзя делать на кровле", ну или "Как надо" постоянно висящая в первых рядах. Вот в неё бы и сваливались все дискуссии, споры, рекомендации. Может тогда и не задавалибы кучу повторяющихся вопросов :)
    AlexDV Извините за оффтоп.
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Да ничего страшного, какой это оффтоп! Более того, я перед созданием темы искал похожие темы, по соответствующим словам, ничего подходящего не нашел.
    У меня к Вам вопрос- как по-вашему, на приведенных мною фотографиях, есть грубые нарушения технологии, кроме провисшего утеплителя, который еще не притянут прижимными досками?
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Dmitry62, Спасибо за советы и замечания!
    1) Между крайней стропилой и стеной - минвата! То, что показалось Вама пеной, это ЭППС-35 наклеенный на торцы фронтонов. Между ним и мембраной тоже минвата.
    2) Уголки на окнах для самоуспокоения 8-), хотя собрано всё на гвоздях.
    3) Оставлю пока с "тёплым треугольником", эксплуатация покажет имеет ли такой вариант на существование. Переделать не так сложно.
    4) За мауэрлатами (нижними опорными брусьями) со стороны фасада, если я Вас правильно понял, будет утеплитель в виде ПСБ-С-25Ф.
    5) Когда собирали ендову, я сразу заметил, что образуется желоб, дно которого будет пробито гвоздями, крепящими два бруска конробрешетки. Я немного схитрил и крепление сделал по-другому - контробрешетка в этом месте крепится только саморезами к основной обрешетке, т. е. есть только опора на ендовую стропилу, но жесткой связки с ней нет, там нагрузки на вырыв меньше, так как там только желобок Бигекеле и резаная черепица, бруски немного развел, оставив между ними зазор. К сожалению, фото нет. Посмотрим, как поведет себя этот узел.
    Кстати, по поводу утепления мансардного окна, посмотрел щас фото- там еще часть утепления вокруг не сделана и пароизоляционый оклад не установлен, т. е. это не финальный вариант. Монтаж производился точно так, как вот в этом ролике:
    Утепление тоже по инструкции. Кстати, у меня осталось немного СДМ FAKRO попробую её испытать на предмет протечек.
  10. Даниил1309
    Даниил1309
    Даниил1309
    Россия самара
    Чтобы пленка работала правильно, её нужно правильно уложить! а у вас нарушена вся система, от этого все и мокнет! это все равно что автомобиль перевернуть к верху дном и жаловаться что он не едет...;)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лишь бы ляпнуть чего ...
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Тайвек софт или солид заявляется производителем как СДМ, прилагаются сертификаты, инструкции по правильной установке с рисунками... и т. д. - всё это и понятно.
    Но я в последнее время прихожу к мнению, что лучше применять такую пленку на простых двухскатках, желательно с углом больше 40гр., тогда протечек практически небудет, конденсат или попавшая на пленку вода будет с лихвой улетать. На сложных крышах и с ендовами нужно применять не СДМ, а хорошую гидроизоляционную плёнку.
    Экспериментов с тайвеком провел много, но к единому мнению не пришел. Стропилка закрытая тайвеком (но пока без кровли) при определенных условиях пропускает сквозь себя воду, но не значительно. В один дождь пленка снизу сухая, в другой есть капли и довольно хорошо видно как они проходят. Бывает идет сильный ливень – но сухо, а какой-нибудь слабый – сифонит. В общем, творится черт знает что, и это не только с тайвеком.
    В некоторых случаях протечке способствует и простое банальное прилегание (касание) утеплителя, то есть приложил утеплитель – потекло, убрал – перестало.
    И ещё, моё мнение – нужно уходить от конструкции утеплителя меж стропил. Дерево должно дышать. Стропило и балки должны быть открыты, об этом сказано в деревянном СНиПе. Попавшая влага на деревянную конструкцию быстро улетучится, а когда она заперта пароизоляцией и утеплителем - быстро сгниёт (представьте стропило, по бокам заложенное утеплителем, сверху торец закрыт СДМ с контробрешеткой, а нижний торец –пароизоляцией ….. и в сию систему попадает вода на дерево через мокрый утеплитель). Я уже сам строю по-другому.
    В своей теме о тайвеке, проблема решена после установки кровли – композитной черепицы. Правильный монтаж и сама по себе идеально продуманная конструкция стыков листов исключает возможность попадания дождя и снега в подкровельное пространство на плёнку. Да и конденсата на композитке не наблюдал.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проще применять кровлю, которая не протекает и под которую не заметает снег.
  14. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Лишь бы ляпнуть чего?
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Согласен на 100%. Опыт мой печальный.
    Угол ската у меня 38 градусов. Но в эту зиму надуло в крышу снега до фига! Он там воду задерживает при таянии, а эксперимент показывает, если вода долго стоит на СДМ, то она промокает.
    Мне то теперь что делать- у меня штучная ЦПЧ...
    Какую?
