Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фальц...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если не смотреть на утеплитель, то монтаж кровли, пленки, контробрешетки и обрешетки выполнен у AlexDV без серьезных ошибок. Человек расчитывал на заявленные свойства СДМ.
    Или по крайней мере каждый из нас подходя к этому узлу, готов выбрать самое лучшее и поставить то, что будет выполнять на 100% свою функцию.
    Я прихожу в крупный солидный магазин областного цента, разговариваю с менеджером, звоню опытным кровельщикам - узнаю, что на данный момент самая лучшая СДМ это Тайвек-солид и Дельта вент.
    Чаще берут Тайвек солид.
    Естественно я хочу купить то, за что не будет болеть в последствии голова.
    Другой пленки СДМ (столь капризной) не на основе поэтилена (не стойкого к УФ) пока не существует.
    Раз не существует, лично я меняю подход к установке места утеплителя мансард.
    Иначе эти системы не имеют большого срока службы.
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Прочитав документацию на эту СДМ я не увидел никакого подвоха. Угол ската достаточный. Вода должна скатываться без проблем. Но когда в дождь на уже собранной кровле у меня подмокли стропила, я насторожился. А весной- новый "сюрприз"
    Anatolevich, а у Вас стропила увлажнялись под СДМ или всё-таки лента D-TAC помогла?
    Более того, кровлю делали люди, проходившие обучение в Monier, которые сделали десятки крыш и по их опыту Tуvek - одна из лучших СДМ. Гермоленту они, кстати, нигде не использовали. Она не так давно появилась (ИМХО).
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тайвек и Дельта и в правду лучшие. Но... я процитирую спор с проектировщиком-конструктором, контекст такой: я утверждаю, что самостройщику, по крайней мере каркасника, конструктор не нужен, есть же СП и АТР...​
    Я:​
    Конструктор:​
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сейчас позову Дерсу, у него то же Браас, он подскажет, если есть время...
  7. leks
    leks
    leks
    Уверен, что Софт популярнее Солида, что и понятно - дешевле, но хоть и считается классом пониже и характеристики у него похуже (столб воды что ли меньше держит), но рекомендован к использованию практически в тех же случаях, что и Солид. Насколько я помню, Софт почему-то нельзя использовать в пироге с двумя вентзазорами, что сильно удивило, казалось бы - наоборот. Поработать с Солидом мне довелось только раз, поэтому я не успел ничего заметить особенного. Зато с Софтом знаком многие десятки раз, и наблюдал и зимой, когда Софт работал как кровельное покрытие, и весной, и летом. Например, по Тайвеку барабанит дождь, а я под ним работаю - шлифую, грунтую, крашу доски для подшивы. В течение дождливой недели. И всё нормально - капли не висят, не срываются. Да, под брусок кое-где затекает, и потёки по стропилам, но увлажнение должно быть для этого достаточно интенсивным - дождь.
    Тут на форуме есть мастер-кровельщик Топор, так сейчас должен быть его выход с текстом, типа - а я вам говорил, чтоб никаких мембран вплотную к утеплителю - только два вентзазора и нормальная гидроизоляция с провисом.
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Теперь я утвердился в моей самой первой мысли- нужно было делать с двумя вентзазорами! Почему-то самое первое решение всегда правильным оказывается 8-) Думать вредно!
    Да, хотелось бы услышать мнение других пользователей черепицы;)
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Хотите считайте рекламой...хотите нет... Но две недели назад ...я ушёл с объекта (метели и снег начались), оставив его в обрешётке под Дельта вент S (200квадратов, 30гр + пара ендов по 6м на эркере). Сегодня я там был крыша от снега освободилась (стаял...дождь смыл). Ни одной протечки..ни одной "промокашки".
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    N
    При применении ленты под контробрешётку, при забивании гвоздя или закрутки самореза идет его герметичный обжим - это практически исключает подтёки по стропилам, и к тому же эта лента как бы слегка сглаживает неровности стропил и возможную кривизну контробрешеточного бруса (т. е будут отсутствовать между стропилом и контробрешеткой микроскопические щели, которые даже не удалось притянуть гвоздем или саморезом и через которые вода могла бы заходить и через вбитый гвоздь просачиваться увлажняя утеплитель и стропило).
    И еще, по некоторому своему опыту. Если не применяете эту ленту, то советую контробрешеточный брус, до пропитки, а имено два угла бруса стороны прилегающей к СДМ закруглить слегка шлиф. машинкой (избавиться от острых краёв и щепковых заусенцев, которые при затяжке контробрешетки врезаются в пленку и под влиянием ветра, движений воздуха, поддуваний при колебании пленки перетирают её и в этих потертостях в дальнейшем так же просачивается вода, особенно это вероятней, когда ширина конробрешеточного бруса несколько больше стропильного и он несколько выступает и напрямую врезается в пленку, или когда стропилины имеют ширину не 50мм, а 45).
    Мне софт не нравится, образуются потертости в местах изгибов.
    Нарезали нужный размер, смотали в рулон, подняли наверх, раскладываем по месту, если где-то рулон перегнулся, то после распрямления нет первоначального вида - сохраняется место излома с характерной потертостью. Солид не так ломок и по прочнее.
    Ну а Дельта вент мне не нравится не долговечностью по стойкости к УФ, Вент S - для укладки по сплошному настилу - УФ -2мес, Вент N - СДМ - УФ -1.7м, что согласитесь мало для индивидуального застройщика, если крыша большой площади, сложная, много ендов и вальм - можно не уложиться по времени. А у солида -стойкость к УФ -4мес. - по любому успеваем.
    У меня при применении ленты подтеков по стропилам не было. Только мелкие капли, в основном по середине провиса пленки.
  11. leks
    leks
    leks
    Мне понравился Изоспан AS, но Топор говорит, что ему попался такой, что расслаивается - теперь брать не буду, Солид - стало быть тоже, ещё например Евровент стандарт мне не очень, а Софт не подводил пока, Ютавек тоже.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тайвек поднял цены... Теперь Солид стоит так же, как и Дельта Вент Н. Что-то мне подсказывает, что популярность Дельты в этом сезоне возрастет.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Простите... а откуда такие данные по УФ стойкости ? :)
    Укладка по сплошному настилу - всего лишь увеличеная стойкость к истиранию и увеличеная плотность не более того...Остальные параметры сохранены и не занижены.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Здесь есть данные и покупаю в этой же фирме.
    https://teplo.unikma.ru/hydro/roof/membranes_diffusion/
    тех. информ. по дельте:
    http://www.doerken.de/bvf-ru/service/infomaterial.php
    " 6. Для предотвращения затекания дождевой и
    талой воды в конструкцию крыши через
    гвоздевые крепления обрешётки и контр-
    обрешетки, используйте уплотнительную
    ленту DELTA -SCHAUM-BAND SB60.
    Предварительно проверьте совместимость
    плёнки и средств для антисептической и
    противопожарной обработки
    пиломатериалов. DELTA -VENT S монтируйте
    на утеплитель, слошной деревянный настил
    или стропила."
    Ну и по тайвеку
    "6. Почему мембрана должна быть стойкой к высоким температурам и УФ излучению?
    Каким бы прочным на разрыв и стойким к удлинению в процессе укладки ни был материал, ухудшение ключевых свойств водонепроницаемости может произойти всего через несколько недель. Основными факторами, снижающими эффективность изоляционного материала, являются температура и ультрафиолетовое излучение. (температура под закрытой черепицей кровлей может достигать до 90 градусов С). Что говорить о сроке, когда временно кровля оказывается незакрытой?
    Большинство многослойных изоляционных материалов сделано на основе полипропилена (ПП), который, по своей природе более чувствителен к воздействию ультрафиолетового излучения, по сравнению с полиэтиленом (ПЭ).
    Компания Дюпон провела независимые испытания по искусственному старению (узнать подробности здесь). В специальные климатические камеры были помещены мембраны различных производителей. Все они были подвержены воздействию УФ и температуры в 90 градусов на протяжении длительного времени. При этом Tyvek® был единственной мембраной, ухудшение свойств которой не наблюдалось.
    7. Возможность использования в качестве временной кровли- важное качество мембраны.
    Достаточно часто возникают ситуации, когда строительный процесс на время приостанавливается, а все конструкции остаются либо полностью, либо частично открытыми. Таким образом они становятся подвержены губительному воздействию солнечных лучей и ультрафиолета. Это может привести к тому, что ценные свойства по гидроизоляции используемой мембраны будут утрачены.
    В вопросе 6 описаны результаты независимых тестов, которые показали, что благодаря высокой прочности, длительной стабильности к УФ и температурам, а также высоким показателям гидрозащиты, Tyvek® может служить временной кровлей до 4 месяцев, период являющийся критичным для аналогичных материалов."
    8. Сколько может прослужить мембрана?
    Срок службы мембран Tyvek® составляет более 50 лет, что ведет к увеличению срока службы строительных конструкций в целом.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Поскольку Дельта вент S имеет специальный нижний слой, устойчивый к истиранию - поэтому лучшее её предназначение - использовать на сплошной настил. Если применять без настила, то зачем платить лишние деньги за нейспользуемое преимущество этой мембраны, ведь цена рулона 75кв.м. - 6000руб.
    А тайвек солид 3900руб (софт- 3800) - из-за 100руб, лучше уж брать солид, показатели выше.
    Ну а AlexDV даже и не знаю, что лучше посоветовать.
    С одной стороны видна аккуратность выполненных работ, но подводит мембрана.
    С другой - всё разбирать, снимать черепицу, обрешетку, контробрешетку, менять мембрану на качественную гидроизоляцию, применить ленту и сделать второй зазор, утеплитель... - это время и деньги.
    Говоря о первом моменте, вполне возможно после притяжки утеплителя, у вас уйдет положенный провис пленки солид (межстропильный) - 2см, в результате чего течь через пробитые гвозди контробрешетки увеличится, поскольку конденсат или попавшая вода не будет устремляться в желобок (от провиса пленки), а будет растекаться по её всей площади, заходя под контробрешетку.
    На вашем месте я бы переделал, иначе бы не смог бы спать спокойно, зная что у меня в мансарде где-то подтекает, и возможно пойдет со временем загнивание, что приведет к смене всей крыши со стропилкой лет через 10.
