Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Мне кажется, нужно адресовать данный вопрос именно к компании напрямую - Контактная информация для оперативной технической поддержки: Давыдов Евгений, тел. +7 919 763 69 88, e- mail: davydov.dupont@gmail.com
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Добавлю.
    В самой инстукции сказано, что при сильных дождях, с ветром вода может проникать сквозь черепицу:
    "от внешней влаги (снег, капли воды, конденсат), которая может проникать под черепицу при экстремальных погодных условиях (сильный ветер, ливень)..."
    или если
    "к гидроизоляции предъявляются повышенные
    требования из-за сложности крыши или кли-
    матических условий, то под черепицей необ-
    ходимо устроить нижнюю кровлю, гаранти-
    рующую полную защиту от воды и снега:
    сплошной настил из обрезных или шпунтованных досок и рулонную полимерно-битумную
    или полимерную гидроизоляцию. "
    Выше я говорил, что серьезных ошибок нет.
    Назову мелкие.
    Согласно расширенной инстукции по черепице:
    привожу дословно
    1.
    • "Стыки рулонов рекомендуется проклеивать
    специальным скотчем или герметизирующей
    лентой."
    2.
    • "Для надежной защиты от проникновения во-
    ды в подкровельное пространство в области
    ендовы применяйте 3-х слойную гидроизоля-
    ционную защиту."
    3.
    • "Все пленки укладывайте с перехлёстом
    через накосную стропильную ногу или настил
    под желобок. Нельзя пробивать пленку в
    местах возможного стока конденсата "
    4. Не смотря на ваше видео о монтаже мансардного окна,
    оно не правильно, а именно не правильно выполнена верхняя часть,
    прежде всего нужно руководствоваться инструкцией по укладке вашей черепицы, в которой показана правильная установка мансардного окна, а именно создание в верхней зоне спец. желобка с уклоном, для стока проходящей по пленке воды (конденсата сверху).
    "• Длина желобка должна быть больше шага стро-
    пил на 20...25 см с каждой стороны.
    • Вырежьте над проёмом бруски контробрешёт-
    ки длиной 15...20 см.
    • Разрежьте плёнку от пунктирной линии на 10 см
    вниз по середине контробрешетки.
    • Подложите вниз полосу из пленки шириной
    40…50 см и закрепите оба слоя на стропилах.
    • Дополнительную полосу закрепите в виде же-
    лобка на обрешётке с уклоном в нужную сторону. Желобок должен иметь минимальный
    уклон 3 мм на погонный метр в любую сторону от проёма."
    И ещё, фото конькового элемента есть, но не пояснили как он укладывался, есть ли подконьковые специальные элементы, иначе зазары там большие, будут подтекания на пленку СДМ сверху и далее по всему её пространству вниз.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    ... коричневый сверху от оклада - тот самый желобок
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Немного не так.
    Тайвек солид (подрезанная часть) должна находить на этот желобок сверху, иначе кондансат или вода будет подтекать под этот желобок (не весь конечно, а малая часть).
    Также виден слева забитый крупный гвоздь в верх желобка, в этом месте тоже будет мизерный подтек.
    (здесь нарушен пункт 3 "Нельзя пробивать пленку в местах возможного стока конденсата ")
    Привожу рисунок инструкции по черепице (установка мансардного окна), посмотрите внимательно 2-й. (правильный подрез и расположение пунктироной линии - что говорит о нахлёсте полдрезанной части пленки на желобок)
    И острый угол желобка в районе прибитого гвоздя со временем в пленке протрет отверстие.
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Фото часто делаются не в "нужный момент"...:)
    ... "выступ" плёнки справа от гвоздя - это тайвек, нахлёстнутый на желобок, а кровельный гвоздик забит в край (обрез желобка)... следующей операцией черепичка (или пара для удобства) над гвоздём снимается...отпиливается контра длиной 40-50 см ... подпихивается под обрешётку... и прибивается (контра) к стропилине в которую вбит гвоздик, накрывая гвоздик и срез тайвека, наползающий на желобок. Результирующая картинка становится точь в точь как в инструкции... с той лишь разницей, что желобок металлический, а не из тайвека (как в приведённой вами инструкции)...
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Все понял, просто я ещё смотрел 5 фото в 49 ответе, а там видно как зеленая пленка от мансардного окна в вравой верхней части заходит под этот желобок и ложится на тайвек сверху, отсюда вывод сделал, что конденсат сходя по тайвеку будет проходить и под эту зеленую пленку, и под желобок. А на этом фото тоже уж очень правдоподобно похоже, я думал это не очень аккуратный срез желобка с прямым углом выполненный кровенльщиками и притянутый прямо на тайвек, да ещё с волнистой нижней загнутой кромкой.
    А на счет гвоздя, рез пленки тайвека нужно было сделать еще левее, чтобы после забивки его закрыть.
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Спасибо, ребята, за грамотное обсуждение моего вопроса! Внесу немного ясности в возникшие вопросы и сомнения:
    1) Стыки рулонов проклеены специальной двухсторонней лентой, рекомендуемой производителем.
    2) В области ендов положено именно 3 слоя СДМ.
    3) В ендове все сделано хитро- там где возможен скат конденсата никаких гвоздей нет. Пленка пробита гвоздями только в местах крепления контробрешетки. Контрбруски ендовы крепятся только к концам обрешетки шурупами. К ендовым стропилам они не прибиты!
    4) Почти всё правильно пояснил Dmitry62, от себя добавлю, что там где прибит гвоздями отлив, в этом месте СДМ проклеена спец лентой и положен специальный герметик, выдерживающий большие смещения. Зеленая мембрана FAKRO не пробита и склеена с Tyvek.
    5) В коньке используются держатели конькового бруса, на них -брус, на брус закреплен коньковый элемент AFE. Мембрана в коньке перехлестывается с напуском на противоположный скат, примерно, на 50-70 см.
    Единственное о чем сейчас жалею- сэкономил на уплотнительной ленте D-TAC. Но кровельщики уверили, что раньше ничего подобного не было и все крыши делались без неё.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы писали в техподдержку Тайвек?
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Pil18, Да, написал на почту, которую Вы указали выше. Не знаю- ответят или нет...
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну, не ответят - позвоним;)
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Запрос к Дёркен...
    Ответ от Дёркен...
    Сегодня утром, придя на работу, обнаружил такую картинку... Мембраножелоб.jpg
    Глубина около 4см... на чердаке одна маленькая лужица (дырка от скобки степлера...)..Красиво...:)]
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    :faq: По-моему, наоборот?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта пленка укладывается вплотную к утеплителю...Это не перфорация а сложная супердиффузионная мембрана. Если мемрану положить корытом как у Вас то протечет любая мембрана...Мембрана не протекает только когда она находится по скату...вода скатывается не успевая пропитать
  14. AndreNegre
    AndreNegre
    AndreNegre
    Киев
    А что говорят сами те кто продает этот материал? лично я не сталкивался с тайвеком, использовал в своей мансарде мембрану клобер, нигде не затекает, и кстати я эксперементировал, воду она держит как корыто.
