Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Дел
  2. ноябрьский
    ноябрьский
    ноябрьский
    AlexDV
    Удалось решить Вашу проблему? Что ответили люди с Тавека?
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @ноябрьский, Здравствуйте.
    В этом году проблема не проявилась, т. к. не было такого количества снега и его не надуло в зазор. В прошлом году специалист грозился приехать, все посмотреть. Обещал перезвонить и не перезвонил. Я пока оставил все как есть. На будущее- совет тем, кто живет в нашей средней полосе- либо используйте другие мембраны, либо делайте пирог с двумя вентзазорами и гидроизоляционными пленками.
  4. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @AlexDV, накрывая свою крышу Tyvek Solid наткнулась на вашу тему. Забеспокоилась (у меня тоже черепица будет и примыкание, понятно, не герметичное) и интереса ради провела эксперимент. На мембрану (сделала углубление) налила грамм 200 воды, под мембрану подложила пленку (чтобы если капля появится - не впиталась) и оставила на неделю. Проверяла каждый день. В результате - в мембране вода стоит, как в первый день (немного испарилась только), под мембраной сухо, если тереть пальцем обратную сторону - капиллярного проступления влаги тоже нет - мембрана остается сухой. Так что хотелось бы мембрану немного реабилитировать.
    П. С. Неделю без передышки идут ливни, крыша накрыта только Tyvek, стропила сухие, только в 2 местах крошечное протекание от гвоздя в неплотно прилегающей обрешетке (еле заметила).
  5. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    В прошлом году делал крышу с использованием Solid. Крыша накрытая только пленкой простояла 4 месяца (сент-дек) дожди были сильные. На эркере только в прошлом месяце прикрутил планки между скатами, и конька на нем до сих пор нет - 11 месяцев прошло - ни одной протечки. Очень доволен этой мембраной, своих денег она стоит.
    P. S. утеплителя между стропилами пока нет.
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Позвольте вопрос, я уже спрашивал и мне один форумчанин подсказал, но три головы лучше чем две)
    У меня еще нет кровельного покрытия (будет металлочерепица), стропила Тайве софт, контрбрусок и обрешетка собраны, сегодня обратил внимание на подтеки по стропилам в нескольких местах (до этого лежал снег, сейчас дождь и дождь), в связи с этими подтеками возник вопрос-в дальнейшем при утеплении 250мм. Роквул или как вариант внутренний перекрестный слой пенопласт 50мм и 200мм роквула по стропилам в сторону улицы естественно, сильно ли страшны такие подтеки? Не будет ли в вентилируемом канале между пленкой и черепицей столько конденсата, что потечет ? Спасибо!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А в каких местах потёки? Крыша с ендовами? В ендовах нужно отдельную цельную полосу Тайвека раскатывать. Для металлочерепицы это критично.
    А в целом, через гвозди и не только, будет подсачиваться, если крыша без покрытия и осадки в это время. Это не критично.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    двускатка, подтеки по стропилам, не везде
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Саморезами черепица притянется, места, где гвозди прикроются. Конденсат капать будет, но будет и выветриваться с пленки и стекать в желоб. Все нормально будет.
  10. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Прочитал всю тему. Спасибо, очень познавательно. Похоже, что протекание СДМ мембран при плохом водоотводе (снег, наледь) - общая проблема. Если чердак холодный – ещё ладно, высохнет (у нас на холодном чердаке тоже подтёки на стропилах, но плесени нет). Но если утеплённый – то не сохнет, утеплитель мешает. Решений я вижу 2:
    1) Вентилируемые стропила (утеплитель не между, а под стропилами). Но страдает полезный объём.
    2) Сплошная битумная изоляция по сплошной обрешётке (наплавленный гидростеклоизол). А поверх – оцинкованное железо в двойной фальц. Если такой пирог не требует вентиляции – вообще хорошо, т. к. битум будет гасить звук. Под обрешёткой между стропил - утеплитель, который теперь полностью защищён от воды сверху. Правда, придется теперь его защищать и от пара снизу, делая из чердака термос.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все проще. Компания Дю Понт не производит уплотнительные ленты :) И по сему в их инструкции нет ни одного слова о уплотнении мест крепления обрешетки и контр обрешетки. (точнее не было, на данный момент предлагается уплотнять этот узел с помощью бутилкаучукового скотча:aga:). О применении уплотнительной ленты в конструкциях скатной кровли можно почитать в интернете, ну или на сайде Деркен (Дельта) или Изоспан. Данный аксессуар рекомендуется применять при устройстве временной кровли, а так же в случаях когда утеплитель вставляется изнутри при установленной гидроизоляции. Кстати говоря Tyvek Soft категорически не рекомендуется использовать в качестве временной кровли, а так же в холодных чердаках (читайте инстукцию)
    Полезные ссылки ниже:
    1) https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/produkte/schaumband.php
    2) http://isospan.gexa.ru/produktsiya/2011-08-05-12-35-04
    3) http://teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=53
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Kabyki, подскажите, пожалуйста, какой материал тогда можно использовать в качестве временной кровли (кроме рубероида)? Чтобы после усадки сруба сразу можно было крыть МЧ?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По сути любой материал с УФ стабильностью около 4х месяцев и более, с достаточной водоупорностью и прочностью на разрыв. Если кровля будет утепляться нужно использовать СДМ + проклейка перехлестов + уплотнительная лента под контробрешетку (например: Delta vent n, Tyvek solid и т. п.). Если не утепленная - то пленка типа Изоспан D, Ютафол Д 96 (правда на д96 бывают жалобы, так что ищите чешского производства). Имейте ввиду, что не стоит превышать сроки указанные производителем по УФ стабильности.
    Порекомендовал бы еще Изоспан AQ proff, но по нему пока нет информации о возможности такого применения, а так по УФ стабильности и прочности вполне подходит.
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Kabyki, Спасибо за разъяснение.
    Кровлю предполагаю делать утепленную - Изоспан Д и Ютафол значит не подойдут...
    Про Изоспан AQ proff пишут на своем сайте - 12 мес УФ стойкость - может и правда отстоит до следующей весны - поищу отзывы. К сожалению, перерыв в кровельных работах будет больше 4 мес. - наверно прикрывать чем-нибудь придется СДМ.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    У дельты по моему есть решения, но они достаточно дороги. Либо смотнитровать Изоспан Д временно, а потом его убрать, это пожалуй будет самым правильным решением.
    Как бы объяснить, в общем процесс распада полипропилена на свету не останавливается сразу поле того как вы накроете материал. Скажем так УФ излучение накапливается в пленке и какое то время продолжат влиять на структуру материала, так что как поведет себя пленка после длительного воздействия солнца сказать трудно.
