Проблемы с мембраной Tyvek Solid или что-то другое?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexDV, 01.04.13.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Да смотрел на Дельту - дорого.
    Про УФ - понятно, можно закрыть через полгода, а потом она свойства потеряет - значит закрывать сразу надо - хоть тем же изоспаном Д, похоже он на мою крышу дешевле рубероида выйдет.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да, если еще учесть доставку и монтаж, то значительно дешевле.
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Понятно - похоже наиболее верный вариант - СДМ, обрешетка, контробрешетка, изоспан д, потом весной вместо него металлочерепица.
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    интересно, но про два вентзазора в супердиффузионной мембране я не слышал. дайте ссылку где почитать.
    так не пойму из вашего поста: вы утверждаете, что либо собрана неверно, либо это просто не та гидроизоляционная мембрана.
    Тогда какую лучше использовать на месте топикстартера?
  5. proxe
    proxe
    proxe
    в таком случае, можно ли пустить обычную гидроизоляцию с провисом поверх контрбруса вдоль стропил? получается и воду не будет впитывать и дышать утеплитель будет (воздушная прослойка между утеплителем и пленкой над контрбрусом)
    Такой варант чем плох перед сдм вплотную? Пока только плюсы вижу.
  6. proxe
    proxe
    proxe
    Как бы вы сейчас поступили?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Тем что нужно либо еще один контр брус городить, либо не утеплять на всю толщину стропил, тем что утеплитель защищен только от протечек и никак не защищен от задувания снега, пыли, эрозии, насекомых и т. д., ну и в конце концов конструкция с 1м вентзазором более энергоэффективна.
  8. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Какую ленту в этих случая применять для Tyvek Soft и Solid?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Любую самоклеюущуся ППЭ. Есть дихтунгсбанд. Я её клеил.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    я применял аналог дорогих немецких, только Изоспановский. Очень доволен.
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Бутил-каучуковая лента Изоспан SL?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скорее ML
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Под контру бутил-каучуковую?
  14. proxe
    proxe
    proxe
    не помню обозначения, но она белого цвета, на ощупь как вспененный полиэтилен, только плотнее. полоса 5см шириной
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну это и есть вспененный полиэтилен высокой плотности.
