Как построить цокольный этаж для дома из бревна ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зевгений, 02.04.13.
  1. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, 269031_28751[1].JPG 269085_28779[1].JPG 269234_28788[1].JPG 269280_28800[1].JPG
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не очень знаком со срубами или брусовыми домами. Но почти не сомневаюсь, что там те же фундаменты, что и в каркаснике.
    У нас для подвала каркасника с высотой стен подвала до 242 см, применяют толщину бетонных стен 254мм.Если подвал планируется быть выше 242 см, то толщина стен увеличивается до 30 см. И неважно или это дом с виниловым фасадом, или он обложен кирпичем. Что еще раз подтверждает, что вес дома, не очень-то сильно корелирует с толщиной фундамента. Уж кирпичная кладка наверняка тяжелее сруба. КОД регламентирует толщину подошвы фундамента 8-10 инчей (20-25 см),а ее ширина должна быть на 4 инча (100мм) выступать за толщину стены с каждой стороны. То есть, ширина подошвы всегда шире стены фундамента на 20 см. Обычно у нас в подошву закладывают снизу всего две арматуры и в верхнюю часть стены тоже две арматуры. Все. Понятно, что это если не какой-нибудь бешенный грунт. Для специальных грунтов уже требуется расчет.
  3. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, вопросов еще много, но голова уже не соображает, у нас уже 3.14 утра, сплю совсем, вопрос по фундаменту для сруба пока остается открытым, ведь одназначного НЕТ не прозвучало...:|: Вес дома зависит от того из какого диаметра бревен он сложен. Есть такие где каждое бревно укладывают с помощью крана, и все бревна могут быть разных диаметров. А есть оцилиндрованные, их еще круглым брусом называют, с теми проще, их и в таблицу можно занести, так как там стандарты имеются. Лично я буду строить из оцилиндрованного, диаметром 20 см. Вас очень прошу, по возможности, уточнить у кого-то этот вопрос, и если встретится где такой дом, сфоткайте, очень интересно. У нас даже термин есть "Канадская рубка"- это особый вид замка, удерживающего бревна. Ну и очень интересует как у вас устраивается примыкание нижнего бревна к бетону,"пирог" этого места. Оставшиеся вопросы завтра сформулирую, тоесть уже сегодня. В общем то я их задал выше, просто надо глядя на фотографии подробней все описать. Ну вот уже 4.40. все надо ложиться. Спасибо Вам! :hndshk:
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Доброго времени суток Всем кто читает эту тему. Прошу откликнуться тех кто может делать технический перевод вложений Roracotta, и выкладывать их в теме :hello:
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, посмотрел на статистику темы. Более 230 просмотров за 4 суток. Это означает что людям интересно, и теперь мы с Вами себе не принадлежим...:) Вперед Владимир, великий могун, КОД начинает рулить... :hndshk: И вот вопросы: 1. Какая у Вас глубина промерзания? 2. Есть ли перечень грунтовых условий, для которых нужен обязательный расчет? 3. Какой толщины арматура используется в подошве? И где там она расположена... 4. Какой толщины арматура в верхней части? 5. На какую глубину можно закопать стены с таким армированием? 6. Как на практике устанавливается арматура? В воздухе она висеть не может. Особенно в верхней части. 7. Как армировали углы подошвы и цоколя? 8. Какой состав бетона? 9. Каким образом фиксировались щиты опалубки? Отверстий в стене не видно, и как она снималась... 10. Какая стратегия заливки стен цоколя? (Как продвигались вдоль стены, послойно или в одном месте начали, и так и пошли в круговую пуская бетон как бы с горки? 11. Как заливали под опалубкой оконных проемов? Делали или нет отверстия в нижних досках для выхода воздуха? 12. На фото видны стены отходящие внутрь цоколя, какое у них назначение, продумывались ли эти стены как пилястры для сопротивления давящим силам грунта или это просто несущие стены? 13. Какое расстояние между стенами, длина пролетов? 14. Как, и с помощью чего крепилась опалубка к подошве ? И большая просьба :) пожалуйста, не спешите отвечать сразу на все вопросы - лучше медленно все пережевывать чтобы сразу усваивалось, чтобы потом словесного поноса не было :aga: PS. Если кто-то может добавить ключевой вопрос то пожалуйста...,время уже поджимает, скоро разбрасывать камни...:nono:
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Ну продолжу повествование..Буду стараться излагать покороче, без лирических отступлений, а то жена уже всю плешь проела, у нас говорит писатель появился, а денег в доме нет...:|: Дааа Вот уж Воистину, пути Господни неисповедимы...Что тут поделаешь...Надо продолжать. Откачал воду и стал ждать когда подсохнет. Поднял забор, яблоню распилил, завез песок на подсыпку 19 кубов трехосным камазом (плиты по краю погреба выдержали испытание).Песок речной, крупный. Купил доски для опалубки 100 на 25 по 6 метров. Опалубку рисовал еще весной в скетчапе, очень удобно, сразу готовые чертежи получаются. Узлы прямо по ходу, сами собой складываются. Все щиты в размер можно заготовить наверху, не спускаясь в котлован. Попросил эксковаторщика устроить дамбу помощьнее, вдруг опять чего...Грунт подсох стал легче, и я приступил к работе. Опять начал с дальнего угла. Чтобы не гонять порожняк на обратном пути насыпал в тележку песок и отвозил его в низ. Песок накидывал лопатой через кроватную сетку, попадались куски глины и палки с берестой, все это прекрасно отсеивалось. Дойдя до средины длинной траншеи наткнулся на что-то твердое. Надо сказать что в тот момент сразу же пронеслась одна мысль, тем более только недавно слушал по Маяку про кладоискателей. оказалось деревянный ствол, лежащий поперек траншеи ниже ее основания. Начал откапывать, и обнаружил три венца. Стал продвигаться вдоль них и откопал что-то в виде маленького сруба 3 на 3 метра. лежащего прямо на пятне застройки. Подумал что если бы не этот ливень, то я его и не нашел бы никогда. И если бы копали наемники ничего бы о нем не узнал..Так бы он и гнил под полом. В очередной раз убедился что все что ни делается все к лучшему. Назначение этого сооружения осталось тайной. Прежние хозяева дома о нем ничего не знали. Учитывая что храму 200 лет точно есть, остается только догадываться сколько же лет этим останкам. Эта работа отняла много времени. Грунт в этом месте был перемешан с гнилушками, не оставлять же его под домом, конечно все вывозил на верх. Траншея получилась довольно глубокой, и засыпал я ее трамбуя ручной трамбовкой тем же грунтом. Между тем была уже средина июля и работать стало просто не выносимо. Установилась жара, а ее я не переношу. Выручала банька, ставил раскладушку и пережидал до вечера. А потом забил на все и уехал на дачу к детям. Нырять и купаться в речке, она у нас там чистая как слеза младенца, и холодная как лед. А какие там красоты...Эх...там бы жить то, да постоянно. Вывод: все что ни делается все к лучшему.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Насколько я помню, промерзание грунта в Торонто 120 см.
    2. В проект архитектор закладывает стандартные расчеты, принятые для данного региона. При утверждении проекта в департаменте строительства, проект проверяют инженера и если нужно что-то переделать что-то серьезное, то проект возвращяется на доработку. Если все нормально, то утверждается.
    3. Арматура обычно применяется 16 мм. В подошве она поднимается над землей около 50 мм на специальные проволочные подставки.
    4. В верхней части стены арматура тоже около 16 мм и устанавливаетсяя в дваряда, горизонтально, около 100мм от верха стены фундамента.
    5. Бетонные стены, высотой до 241 см, можно заглублять на глубину до 226 см. Что бы ближайшая деревянная структура дома, обязательно возвышалась над землей в 6 инчей (15 см). Толщина стены такого фундамента-25см.Стены бОльшей толщины могут быть заглублены ниже.
    6. Арматура в подошве фундамента ставится на специальные подставки, а в стене фундамента опирается на стягивающие опалубку фундамента пластинки.
    7. Просто связывали пересекающуюся в углах арматуру вместе.
    8. Состав бетона не знаю. Бетон заказывается готовым. Его образци можно проверить в лаборатории.
    9. Щиты опалубки фиксируются между собой специальными пластинками с замками. на пластинках на разноим расстоянии прорези, а на замках опалубки защелки. Таким образом, можно фиксировать любую толщину опалубки. После заливки фундамента, эти пластины остаются залиты в бетоне и их выступающие части просто сбивают молотком, после снятия щитов опалубки.
    10. Бетон заливают, начиная с одной точки и продвигаются дальше по мере заполнения фундамента. При этом используется вибратор.
    11. Под опалубкой оконных проемов просто заливали бетон с вибрацией. Все полости нормально заполняются.
    12. Да, через определенное расстояние стен, необходимо сделать пилястры, для предотвращения разрушения фундамента от боковых внешних сил давления грунта.
    13. Растояние между такими опорными пилястрами, зависит от высоты стен и глубины залегания фундамента.
    14. Опалубка просто ставится на подошву сверху, без всякого крепления.
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, доброе утро!
    Показалось что Вы ошибаетесь с глубиной промерзания, набрал в поисковике вопрос и он выдал ссылку на Ваше сообщение У нас в Онтарио минимум заложения подошвы фундамента 150см.:hello:
    не знал что этот вопрос уже обсуждался на форуме, надо почитать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Онтарио очень большой регоин. Торонто-самая южная его часть.
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Не совсем понятно, вопрос был про грунт.
    У меня подошва толщиной 300 мм на глубине 1800 мм. Глубина промерзания у нас 1500 мм. Высоту стен точно еще не определил, есть сомнения в правильности выбора пирога пола в подвале, но потолки планирую 2500 от поверхности пола...Получается что от поверхности земли до основания стены 1500 мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я и ответил про грунт. В планы закладываются стандартные расчеты для фундамента в данном регионе. Стандартные они уже потому, что давно уже просчитаны и утверждены инженерами для данной местности.(Что они там считали и какими мотивасиями пользовались, всем пофиг) Если анализ грунта в зоне застройки оказывается отличной от стандартного грунта в этой местности, то тогда наверняка фундамент пересчитывается согласно новым требованиям. Это вовсе не проблемма строителя. Это задача для архитектора и инженеров, проверяющих данный проект.
    Piers should be spaced not more than 8 feet center-to-center
    Если стена подвала заглублена в грунт больше 250 см.,то расчитываются пилястры для поддержки стен фундамента. Расчитываются они индивидуально, в зависимости от сорта грунта и его давления на стены фундамента. Устанавливаются не дальше 8 фит (245см) друг от друга. на стены, которые не заглублены на такую глубину, такие подпорки не регламентируютрся.
  12. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Владимир, я извиняюсь, голова уже не варит. Это значит что делать их не надо?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, не надо. Нужно только помнить, что внешнюю засыпку фундамента надо делать только после установки на фундамент полов, которые будут сдерживать фундамент от схлопывания внутрь.
  14. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Roracotta, Спасибо большое ! Вырубаюсь, отваливаюсь на диван, завтра напишу про перекрытие:hndshk:
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Однажды весной, приехав на дачу обнаружил выбитое стекло на мансарде. Там одинарная рама, прямо под коньком крыши. Дождик, даже косой, туда не попадает. Закрывать не стал, снял размеры стекла и уехал. Через неделю вернулся, вставил стекло на место. Но форточку над ним оставил открытой. Лестница в низ на веранду прямо из этого помещения. Сижу
    пью чай. Вдруг сверху через лестничный проем залетает ласточка и не обращая на меня ни какого внимания что то делает в углу под потолком...Встаю,ласточка не реагирует и занимается своим делом. Потом с радостным криком улетела. Подошел рассмотреть, оказывается строит гнездо! Целый день чем то занимался там, ходил туда - сюда, но ласточкам похоже было по барабану, меня не боялись совершенно, и продолжали строительство...Ну что ж места хватит всем, решил я и уезжая оставил форточку открытой. Позже, когда уже переехали на лето в деревню, можно было наблюдать такую картину - все сидят за столом, а в это время туда - сюда
    порхают ласточки таская корм птенцам...Единственным недовольным в этой ситуации оказался кот, его пришлось отлучить от отдыха в деревне на этот период. P1240684.JPG P1240687.JPG P1240739.JPG P1240740.JPG
