Как построить цокольный этаж для дома из бревна ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зевгений, 02.04.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Перекрытие фундамента, которое должно удерживать стены фундамента от схлопывания при внешней зазсыпке. Это если стены достаточно высоки.
  2. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Наверное глупо, но все равно задам этот вопрос:- а у Вас, заливают монолитное перекрытие на стены такой толщины и с таким армированием? да еще и с теплым полом внутри ?
  3. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Открытое письмо уважаемому Winder. Здравствуйте, я действительно не понял Вашего вчерашнего ответа. Поясню, - там, в моей теме, просчитанный вариант армирования наружных стен. И в нем, в этом расчете, завязаны и балка, и пилястры, при этом внутренние стены можно делать и сечением 20 см. практически без армирования. Предложенный Вами вариант, легче в исполнении, и более выгодный для меня. НО...возникают те вопросы о которых я и писал...Я попытался заговорить об этом с пр - цей, но ее доброе сердце не выдержало моей очередной вводной, и она послала меня подальше...Достал! Поэтому выбор у меня не велик. Либо, не менять ничего, либо принять Ваши пожелания, но с Вашими рекомендациями по армированию внутренних стен...Жаль что нет смайлика стоящего на коленях! С уважением Евгений.​
  4. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Здравствуйте! Вариант утепления мест примыкания бревна к цоколю прорисовал еще в 2010 г. но не уверен что он 100% тный. Пока выкладывать не буду. Но тоже думаю над этим. Задавал вопрос на форуме. Найдите по сообщениям. Но в ответе, были предложены варианты стандартных решений для не утепленного цоколя. К Вам вопрос: накопали что нибудь по этому поводу?
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Приветствую Вас. Здравствуйте! Из ответа Владимира из Канады следует, что опалубку для стен, не надо жестко закреплять к ленте. Какие решения из практики можете предложить, учитывая косяки при отливке ленты (шишка посредине, неровности поверхности, перепад уровней на местах где были раскрепляющие доски).2 Планирую наружную палубу стен изготовить из доски 100 на 25 мм, а внутреннуюю из фанеры 15-18 мм. и так как такого сочетания еще не встречал на форуме, хотелось бы узнать Ваше мнение.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В случае не закрепления опалубки рискуете тем что основная масса бетона окажется в котловане вместо опалубки. Видать либо Вы что= то не допоняли, либо Владимир допустил опечатку. Обычно неровности на ленте выбивают (не до фанатизма) и к ней крепятся гвоздями, отрезками арматуры доски (бруски) нижней обвязки опалубки. Фанеру использовать от 18мм.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Читая, что Владимир пишет надо ОБЯЗАТЕЛЬНО помнить где он живет. Как я понимаю- он просто имеет ввиду не что иное, как работу с промышленной- тяжелой опалубкой.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если делать гидро и теплоизоляцию- лучше наоборот- фанеру снаружи (гладкие стены удобнее гидро/тепло изолировать), а изнутри отпечатавшиеся доски сразу как отделка выглядят- для цоколя, ИМХО- потянет.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Даже тяжелую опалубку что поднимают краном нужно крепить! Это из практики...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же выше уже написАл какой толщины у нас заливают стены фундамента-25см. А про теплые полы смотрите у меня в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Не нужно. У нас никак ее не крепят. Просто стоит на подошве фундамента.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не спорю про порядок в Канаде! :):flag: В Израиле, Европе где работал крепили...
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вот дословно: 14. Опалубка просто ставится на подошву сверху, без всякого крепления.
    Я на форуме 3 года. До регистрации год просто читал. И насмотрелся всякого. Если помните, в теме у TatianaCher https://www.forumhouse.ru/threads/91045/ описан опыт крепления такой опалубки. Но стоит ли им пользоваться? Не в обиду ей будет сказано. Принцып разумной достаточности никто не отменял. Поэтому практический опыт бесценен для меня.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    После заливки отпишитесь...:)
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Владимир, Вы не внимательно прочитали вопрос.
