Как построить цокольный этаж для дома из бревна ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зевгений, 02.04.13.
  1. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Про пол подвала Вы вопрос не задавали. Пол будет утеплен ПСБ-С35.слоем 150 мм. Про отмостку тоже не задавали. Отмостка будет утеплена ЭППС 50 мм. на 1500 мм. от стен цоколя. Честно говоря пол в полностью утепленном с наружи подвале закрывать на зиму и не надо, теплей будет. А в сильный мороз и буржуйку можно протопить раз в сутки, а то и в двое. Снег с досок убирать чтоб опилки не мокли. Вот и все. Меня больше волнует дверь, вот ее точно сеном надо будет обложить. Но все это дело будет под постоянным контролем. Так как работы будут вестись и зимой. Пример этой зимы. Сосед чистит снег в котловане. Я нет. У соседа уже вода появилась. Уменя ее нет так как грунт не промерз под снегом, вода впитывается. Попробовал дать совет, махнул рукой. Вода в смысле сейчас, весной появилась.
  2. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Условием пр - цы было, залить все наружные стены за один раз. Я и готовился к этому...А смысл в том, что когда подниму внутренние, они будут служить опорой для опалубки наружных стен и упростят устройство перехода во внутреннюю часть подвала. Ну и сэкономят материалы. Спасибо за ссылку, но она меня расстроила...:( Я понял что Вы не читали первый пост темы. А жаль. Хотелось бы услышать Ваше суждение по этому поводу...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самомесный бетон не дешевле покупного, а трудозатраты огромны. Вы когда-нибудь его месили вручную?
    Конечно не читал, я ведь пришёл по Вашей ссылке, щас гляну...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам там правильно ответили, основное эт давление грунта, более того, чем дом тяжелее, тем стена подвала может быть тоньше, т. к. вес дома передавливает растягивающие напряжения во внутренней версте стены подвала.
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Winder, у меня нет слов. Не описать словами, то, что я почувствовал прочитав 74 пост темы. Я испытываю чувство, которое до этого момента не испытывал никогда в своей жизни. У меня и слезы, и сопли, и благодарность, и гордость, и восторг, и счастье, и не знаю что еще, все перемешалось...Жаль что Вы не указываете свое имя. Появилось желание высказать Вам ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПА СИ БО ! С глубочайшим чувством уважения и благодарности Евгений.
  6. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Я не понимаю о чем Вы. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/201211/
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам про это и грю, чем больше нагрузка от стены, тем меньше растягивающие напряжение в стене подвала, а значит стена может быть тоньше или меньше армирована.
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Да, Ваш вариант лучше! Не надо возиться с укрытием опилок, он универсален. :victory:
  9. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    А длину этих прутков какую делать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На всю высоту, т. к. армирование сеткой у Вас впритык, желательно этой вертикальной арматурой стену усилить.
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    То есть, устроить дополнительное армирование внутренней сетки по всему периметру стен, дополнительной арматурой диаметром 12 мм. на всю высоту стен, с выпуском в арм. пояс плиты перекрытия не менее 150 мм. с шагом в 1 метр. Или 150 мм это условно + минус 4-5 см?
  12. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Хочу разобраться в смысле сказанного, чет туплю наверное, я вчера подумал, что там мне кто то, что то ответил. Думаю, - может опять происки браузера или исчо какого модератора...Посмотрел на первый пост, нет ничего. Жене говорю - ну все, вызывай скорую, досиделся я тут, уже глюк мозга. Утащила гулять на улицу...Потом спать лег. А мысль - вирус, так и гуляет по воспаленной надкорке. Утром встал, а она все еще там...Надо стереть ее скорей пока все файлы не испортила... :)] Поясните пожалуйста в последний раз, что Вы имели ввиду под -"Вам там правильно ответили"?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну Вы писали, что нагрузка от стен сруба неравномерна, и думали, что там где нагрузка поменьше можно и на стене подвала сэкономить, так? А Вам ответили, что надо учитывать не только давление от стен дома, но и давление грунта https://www.forumhouse.ru/threads/201211/#post-6016269
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я немного по другому писал, внимательней! да можно +- пару-тройку см.
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вроде дошло ! На тех стенах где ребра паралельно, 150 мм - обеспечив защитный слой. А на тех стенах на которые ребра приходят, выпустить, и загнуть с заходом в ребра на 150 мм. Так?
