Как построить цокольный этаж для дома из бревна ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зевгений, 02.04.13.
  1. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Все, врубился - спасибо большое!
  2. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Я понял ответ Владимира как пояснение общих правил расчета фундаментов для домов из штучных материалов и каркасных с равномерно распределяемой нагрузкой на все стены.
    Поэтому ответил ему
    Думаю вес такого дома будет приличным. Соответственно площадь опоры тоже. И получится, что стены подвала, которые выполняют роль только подпорных стенок для грунта будут стоять на подошве в расчет которой заложен весь вес дома. Может я не прав в своих рассуждениях?
  3. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    А как же требование пр - цы заливать наружные стены за один раз, можно проигнорировать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще увеличить прочность стены заложив дополнительное армирование, как я писал, чем залить 2,5м стену за один раз.
  5. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Я понимаю что за один раз сложно, но примеры есть, материалы потраченные на опалубку в дело уйдут, ну в общем морально к этому готов, а насчет заливки частями, я не продумывал еще. Не представляю что с картами делать...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё уйдёт сначала на настил оплубки перекрытия а потом на подшивку крыши, чердака. Просто при высоте опалубки 90см можно дюймовую доску использовать (с шагов вертикальных брусков 0,5м), а при высоте 2,5, как минимум 40мм доска нужна, куда её потом стока деть:faq: Можно за 2 раза, доска тогда 30мм.
  7. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Взял у пр - цы результаты исследования грунтов, не уверен что все видно будет, но попробую выложить фото. Там, выше в теме где описываю как брал пробы, не помню, но наверное не написал что брал их с разной глубины 2 и 2.5 метра. P1250836.jpg
  8. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вы наверное не поняли, под картами я имел в виду карты арм. сетки. По поводу досок, в теме TatianaCher ,на 10 стр. было предложение:
    , автор темы приняла решение использовать доски 100 на 30 мм.https://www.forumhouse.ru/threads/91045/page-24#post-2766210. Пользуясь случаем, хочется сказатьTatianaCher огромное спасибо за эту тему, и пожелать ей удачи. Восхищаюсь Вами. Всем читающим рекомендую почитать ее тему. Я же, планирую использовать комбинированный вариант опалубки, внутри фанера 18 мм, с наружи доска 25 мм. Если ошибаюсь, отговорите, пока не поздно, опалубку начал проектировать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ах, да у Вас же сетка, если не резать заливать конечно неудобно будет. Можно её резать и стыковать (по правилам) либо лить всю высоту. Решайте сами, я б сетку вообще не использовал, её удобно в горизонтальной плоскости использовать, а в стенах... не очень, проще прутками.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и 30мм, но вертикальные бруски нужно будет делать чаще. Вот табличка по расчёту деревянной опалубки:
  11. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Вы меня совсем запутали:( .По проекту пр - цы идет сетка из арматуры 6 мм, так как такую изготовить я не смог, то купил готовую сетку, 5мм, с шагом 200. Я понял так, что мои стены, Вы просчитали именно с учетом того, что я буду использовать эту сетку, + усилить так как Вы и писали, с шагом 1 м. :faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё верно. Я имел ввиду что я б сетку вообще не проектировал, изначально. А сетка изготавливается легко, покупаете арматуру 6мм в прутках или бухте, и вяжете;)
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Ну Слава Богу! пронесло, а то, я уже занервничал слегка :). Я с этой сеткой, поработал осенью, и думаю, что проблем не будет, а вот с прутками 6-ки будут, это не 12 арматура. Тем более что оставлены выпуски из подошвы, и закрепляя сетки в нижней части, получаем стоящую вертикально карту, опирающуюся своей верхней частью на наружную опалубку. Потом ставим шпильки, и эти сетки будут стоять как миленькие;) [​IMG]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да в этом никто и не сомневается, но одно дело когда из опалубки торчат редкие прутки, а другое сплошная сетка 200х200, заливать бетон неудобно.
  15. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Ааааа-а ...Вы имеете в виду, вариант с переставной опалубкой? А я то все, про "за один раз".Не въехал..Кто про что, а вшивый, все про баню..:)] От мысли от переставной, не отказываюсь пока. Прикинуть надо. Ведь те сетки и в перекрытие пойдут наверное...Спасибо Вам за ссылку на табличку.
