Облицовка кирпичем газоблоков
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем АлександрНФ, 02.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Свес кирпича относительно плоскости стены - не более 25% его толщины. Вряд ли получится выполнить выступ таким образом на стандартном 1 НФ за 2 ряда.
    Остается открытым вопрос утепления узла промерзания. на цокольной части.
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Тема про облицовку кирпичем - задам здесь...
    Вопрос по армировке облицовки - возможно ли для армирования применять стеклопластиковую арматуру 4мм. в 2 нитки? Или из-за модуля упругости на ней крест?
    Смотрим
    СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧНЫМ СЛОЕМ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 1-я редакция (СП проект (1-ая редакция):
    "Допускается армирование кладки сетками или отдельными стержнями из композиционных материалов, изготовленными по техническим условиям, утвержденным в соответствии с действующим законодательством и разработанным на основе экспериментальной проверки прочности и трещиностойкости армированной кладки."
    Что скажете?
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Никто не знает?
  4. d3mich
    d3mich
    d3mich
    В итоге поговорили как быстро "ржавеет" оцинковка, но простое и недорогое решение как связать между собой газоблок и кирпич не описано. Как же пол страны строит такие дома?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стеклопруток в газоблок на химанкер
  6. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день. Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
    Кто сталкивался с облицовкой дома из газоблока кирпичом БЕЗ ОПИРАНИЯ НА ФУНДАМЕНТ?
    Поясню вопрос, есть дом с ленточными фундаментом и газоблоком 300мм. Стены и фундамент в одной плоскости. Есть желание утеплить 100мм минваты и обложить его кирпичом. Фундамент утеплен 100мм эппс.
    Пытаюсь найти конструктивное решение на что опереть нижний ряд облицовки из кирпича. Кто сталкивался с таким?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Фото нет, давно это было, суть - по периметру дома => траншея, подготовка основания, опалубка, вяжется каркас и заливается бетон. Естественно - отмостка, при необходимости - дренаж
    В нашем случае, было достаточно ширины 120 мм, глубину определите при копке траншеи.
    Облицовку ставили на следующий год.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Существует технология, позволяющая выполнить облицовку плиткой (можно использовать кирпич ручной формовки, можно клинкерную плитку. по минеральнйо вате.
    Необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ.
    1. Грунтовка в 2 слоя 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой 1.1 м2/1 м2. Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки. Клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2:
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов консистенции влажной земли - фуговка метод.
    Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом. Расход - 4 кг/м2
    В качестве системных смесей для даннйо системы можно рассмотреть смеси Quick Miх (система Lobatherm) или аналоги (Perel. например)
  9. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Вариант замены кирпича на плитку (типа плитка и мокрый фасад) тоже рассматриваю, но все же ищу вариант решения с кирпичом.
    Может кто сталкивался с кирпичным фасадом без опирания на фундамент?
  10. DimDom
    DimDom
    DimDom
    Сетка базальтовая и все будет держаться
  11. DimDom
    DimDom
    DimDom
    Категорически недопустимо жестко соединять облицовку с основной стеной, так как материалы имеют разный коэффициент теплового расширения. На морозе или на жаре они будут расширяться в различной степени, что приведет к нарушению кладки.
  12. DimDom
    DimDom
    DimDom
    Объединение газобетонной кладки и кирпича
    Стена из газосиликата должна быть объединена с кирпичной кладкой для повышения надежности конструкции. Для этого применяется несколько способов:
    • На этапе укладки блоков, в кладку монтируются металлические пруты из нержавейки диаметром 6 мм или из оцинкованной стали, диаметром 8 мм. Они должны выступать из стен минимум на 10 см. Если предусмотрена укладка утеплителя, то следует учитывать и его толщину. В дальнейшем, по мере создания кирпичной кладки, пруты будут заходить и фиксироваться между кирпичами.
    • Металлические пруты вбиваются в газосиликатные блоки по мере ведения кирпичной кладки. Так получается более точно, нежели в первом случае, поэтому этот способ считается наиболее рациональным.
    Внимание! Не допускается использование между облицовкой и стеной гибкой связи. Например, пластин или сетки. Также нельзя соединять между собой облицовку и стену посредством цементного раствора.
  13. DimDom
    DimDom
    DimDom
    Такой интернет противоречивый, жестко нельзя гибко нельзя)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @Александр122212,
    "с кирпичным фасадом без опирания на фундамент?"
    - Зачем? Какую задачу решаете?
    - Облицовка за счёт "гравицапы" должна держаться?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Вы бы хоть проверили информацию описанную выше "Негатив".
    А потом выдавали свои "заключения".
