1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А не маловат будет? Ведь по хлопотам, что 30, что 100 яиц, не намного больше хлопот по высидке. Или негде держать?
    Кстати, как вариант, с соседями в складчину.
  2. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Это я пока для начала собрал, чтобы отследить все плюсы и минусы схемы. Оборудование получилось более чем бюджетное по цене. Только что собрал и запустил терморегулятор. Работает. Завтра буду избавляться от разброса температуры в разных местах камеры.
  3. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    Выкладываю схемы управления переворотом лотка и терморегулятора
  4. SergeiAn
    SergeiAn
    SergeiAn
    Нужна помощь в самодельном инкубаторе, нашел пенопласт от завалявшего в коробке от процессора,
    вентилятор от блока питания, хотя буду использовать другой, так как у меня вентилятор полу рабочий на блок питания нашел хороший 2 вентилятора в разные положения работают.
    Единственное то что высота из 2 частей составляет 9 см внутри коробки достаточно ли высоты для выведения цыплят кур? ширина 25 см можно прибавить я новичок в этом деле и хочется попробовать что выйдет, руки ведь чешутся [​IMG] на 40 - 50 яиц если войдут переворот в ручную пока обдумываю может электронику засуну, советы и идеи приветствуются с ув. Сергей
  5. TheBus
    TheBus
    TheBus
    Талица
    На мой взгляд - мало. Нужно как минимум две коробки. В Вашем случае мало места для ванночки с водой, малый объем воздуха в камере - задохлики будут.
  6. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Сергей каким нагревательным элементом собираешься воспользоваться ?
    какой регулятор температуры? Лично я электронным не доверяю.
  7. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    Вчера, наконец то, собрала новый инкубатор. Я взяла от старого греющий элемент и терморегулятор. На лотки использовала сетку с каких-то фильтров (муж с работы принес). Вентилятор от компьютера. Два листа пенопласта (или пенополистирол, незнаю как правильно). Остальное бросовый материал- кусочки фанеры штапик.
    Результат - температуру нагоняет за час, держит хорошо, но при отключении - уже через полчаса 30 градусов :( (может кто посоветует - как сделать чтоб медленней остывал?)
    В общем, получилось вот такое чудо-юдо.
  8. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    Вид снаружи
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Молодца,Женщина! :super:-не у всех мужиков такое получается! :super:
    А насчёт падения температуры-не беспокойтесь!-всё в рамках, и "закон сохранения энергии" никто не отменял. Термостат+обогреватель ставят для именно "для поддержания температуры"...которая падает вполне предсказуемо, благодаря законам той же "физики тела"..(-когда мёрзнем,то теплее одеваемся..) Вай нЭ? ;)
    P. S.:-чтобы уменьшить теплопотери, выход только один-увеличить толщину стенок, и ликвидировать вентиляцию! А Оно Вам надо? :no:..-теряется всё здравое и Живое! ;)
    И, кстати-можете немного пропенить стыки Ваших панелей!(минищели заделаете!).. И Фсё!:hndshk:
  10. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    Какую вентиляцию? Вентилятор только воздух перемешивает, а то что окошко с торца - так оно закрытое, там внутри пластик.
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Вентиляция нужна. Я в своём инкубаторе специально отверстия делал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/201257/page-8#post-6729456
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не знаю как это будет в вашем инкубаторе, но есть два варианта. Если у вас два нагревательных элемента, то можно что бы один работал постоянно (от ручного выключателя), а второй от термореле. Либо второй вариант: последовательно с нагревательным элементом включить лампочку мощностью 60-100 ватт (она будет выполнять роль резистора) и когда термореле выключится то нагреватель будет работать через лампочку, тоесть в пол силы. Вместо лампочки можно применить диод на нужный ток.
    Надо пробовать.
  13. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    @АлексейГрей, я имела в виду полное отключение, если к примеру свет выключат. При наличии 220V всё работает замечательн. :)
  14. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    @Vendirg, там небольшая вентиляция есть, на крышке от старого инкуба есть два отверстия диаметром мм12, (но они мне кажется не должны смльно влиять на теплопотерю) + происходит вентиляция когда открываешь дверку для поворота лотков.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Пробовали в эти лотки заложить яйца? Они не прогибаются под тяжестью?
    Может для поворота сделать хреновинку двигающую вперёд\назад ячейки и ручку от неё наружу? Тогда t будет постоянной и вентиляция своевременной через дырки снизу и сверху. Так сделано в заводских. :um:
