1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    @генийкот, в него входит 48 мелких или 42 крупных яйца. Заложила 24 яйца, потому как за неделю больше собрать не получается, у меня всего четыре куры, из них одна в "отпуске". Температуру контролировала по электронной метеостанции. Откалибрована. Температура по всему объему примерно одинаковая, благодаря вентилятору, разбег не превышает 0,3-0,5 градуса, и то это если вплотную к стенке.
  2. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    Сегодня сделала вскрытие яиц задохликов, оказывается терморегулятор не виноват - у всех замерших цыплят были патологии развития! Гидроцефалия, искривление черепа и клюва, пучеглазие, укорочение трубчатых костей :( Последний цыпленок тоже оказался уродом, пришлось ликвидировать :(
    В общем, осталось 14 цыплят, шустрых и физически здоровых :)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А не проследили ли закономерность- может от одной курицы?
  4. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    @Aleksej2000, у меня тоже такая мысль была, но яйца были от всех кур, и числа разные, в общем никакой закономерности.
  5. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
  6. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Гидроцефалия, искревление черепа это скорее всего нарушение температурного режима в первые дни инкубации. Может быть еще повышенная влажность. Уродство может быть еще при блискородственном скрещивании
  7. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    IMG_20140119_101235.jpg IMG_20140119_101441.jpg Этот инкубатор примерно на 50 яиц. Пока к инкубации не готовил. Надо протереть. Переворот за счет механики, есть специальный рычаг.
  8. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    @генийкот, близкородственного там 100% не было, куры фабричные, а петух домашний. А всё остальное - в принципе возможно, у меня же не автомат, и я не 24 часа дома, так что возможно нарушение режима.
  9. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    если у вас в качестве термометра метеостанция то там есть функция максимальной и минимальной температуры. посмотрите максимальную температуру. на моей метеостанции задаются нижние и верхние параметры температуры и если температура выходит за эти параметры то подается звуковой сигнал. плюс я еще ставлю дополнительный терморегулятор который настраиваю на 39 градусов, если на основном регуляторе сбой то при достижении 39 градусов вся система отключается и включается звуковая сигнализация.
  10. RigmaTata
    RigmaTata
    RigmaTata
    Братск
    Хотя... Тут наблюдала за цыплятами, размышляла, и поняла, что одна закономерность - есть! Все уродцы были или черные или же черно-рыжие. Куры у нас ломан-браун, рыжие, а петух черный. Из тех что бегают 13 рыженьких цыплят, бодрые, шустрые, и один черный, и он самый заторможенный, почти не бегает и чаще всего спит. Может это у нас петух - бракодел?
  11. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    На какой высоте должна быть решётка для яиц перепел?
  12. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Датчик температуры 1 см от яйца
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    2 лампочек хватит? 40 W. Проверил на люстре, около самой лампы 41 ° и продолжает подниматься. Внутренний размер инкубатора 30х50 см. Высоту не знаю сколько делать.
  14. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    У меня в инкубаторе 6 лампочек 25W или 40w точно не помню. надо делать две цепочки, и лампочки подсоединять как в гирлянде. лампочки от яйца примерно 15-20 см.
  15. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    от объёма инкубатора и типа соединения ламп зависит. Если лампы соедините последовательно, то общая их максимальная мощность станет 20w, что мало для инкубатора среднего размера. При параллельном соединение - 80w, но лампы могут сильно разогреваться.
    У моего инкубатора максимальная мощность - 60w. 2 цепочки по 2 лампы по 60w, и мощности хватает и полистирол не страдает от перегрева.
