1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Купил клей - пену Тегра. Термостойкость - 40 ° + 80 ° C. Большом садовом магазине сказали что нету клея который выдерживает +40 °, поехал другой город, маленьком магазинчике дали. :)]
    Применяется для приклеивания легких пенополистирольных конструкций, уплотнения швов сэндвич-панелей, изоляции линии водопровода, шумоизоляции ванн и душевых кабин, герметизации крыш, чердаков, трубопроводов и т. п. Выделяется небольшим вторичным расширением. Не деформирующая конструкции. Преимущества: клеит и герметизирует; отличное сцепление к полистиролу, бетону, кирпичу, дереву, ПВХ; экономичен — можно приклеить до 8 м2 теплоизоляционных панелей; не растворяет пенопласт; быстро отвердевает; низкий коэффициент расширения; затвердевший продукт обладает свойствами листового пенопласта.
    Клея хватит на 100 инкубаторов. :aga:
    http://www.tegravostok.ru/index.php/gruppy-tovarov/klei/klej-germetik/klej-germetik/klej-germetik/klej-pena-point-penoplast-pictoletnaja-780gr/17973
    Пенопласт купил самый дешевый 50мм, Tego FS-15 EPS 60. Про качество расскажу в марте.
  2. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Пенопласт можно соединить саморезами по дереву 90 мм. а щели заткнуть ватой. микро щели будут для вентиляции. пенопласт должен быть очень плотный, он не будет крошится.
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Не знаю с чего делать пол.
  4. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    У меня пенопласт .
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Имел ввиду под яйцами.
  6. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    У меня в одном просто пенопласт в другом решетка чтобы создать воздушную прослойку. большей разници не вижу. при механическом перевороте были опилки примерно 4-5 см.
  7. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Там где не требуется разборное соединение, лучше, проклеивать.
  8. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Можно тоже из пенопласта, но тогда надо на что-нибудь его опереть.
  9. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    я использую вот такие контейнеры для инкубатора только габариты побольше плюс еще снаружи обшиваю сэндвич панелью. толщина пенопласта примерно 30 мм
  10. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  11. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Купил в Китае STC-1000. терморегулятор не хочет включать режим нагрева. Индикатор показывает - Охлаждения. Нажимаю F1 и ставлю 37.7° Не фиксируется 37.7. Нажимаю кнопку вверх, там показывает 10 °.
  12. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    6 тарелок с водой, влажность 58 %, может получится 8 засунуть. В полу пока нету дыр, и пока не поставил вентилятор. Лампы соединены последовательно по 40 w, Остывает 0.3° за 10 секунд. Может 60w лучше?
    Терморегулятор наверно копия, пластмасса вонючая. Работает.
  14. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Какие у вас габариты инкубатора, на сколько яиц ?
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    60x50x40. Не знаю, еще не купил яйца.
