1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Можно схему инкубатора, зачем так много тарелок, как будет осуществлятся поворот. Сколько ламп? делать лучше две цепочки. на случай перегорения лампы вторая цепочка будет поддерживать температур. Желательно сделать аварийное отключение на 39 градусах. Проверено опытом. За граматику не пинать. Удачи!
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Влажность должна быть выше 65 %. Размер тарелки 12х14 см. Аварийной нету в терморегуляторе. Там только 4 режима. Электронику не буду трогать.
  3. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    @Apelsinos,
    Проверьте точность температуры ГОСТовским термометром с ценой деления 0,1 гр. Не путать с градусником. На счет аварийного отключения у меня два терморегулятора на 37,8 и 39,0 гр.
  4. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Что-то погрешность заявлена жуткая - 1 гр.
    Вам следует каким-нибудь точным термометром померить погрешность в диапазоне 37-38 гр. и вносить поправку на регулирование.
  5. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    Что подразумевается за погрешностью ?
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Погрешность измерения температуры (параметр Accuracy в инструкции).
    Возможно, речь не про измерение, а про точность управления, но сути это не меняет. При заданных 37.5 этот терморегулятор может выдать 38.5
  7. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Механический инкубатор не получился, некогда было его улучшать, так как 19.2.14 купил яйца. 21.2.14 положил 207 яйца. Переворачивать не проблема - 2 минуты работи. Терморегулятор почти точний, ошибка 0.1 °, откалибровал. Мин. 37.5 °, макс. 38 °. Вот мой дигитальный термометр иногда глючит, купил простой термометр. В понедельник в яйце ничего не видел, сегодня вижу кровеносные сосуды. Под полом 8 одноразовых тарелок с водой по ~250 мл и 1 0.5л бутылка воды, позже влажность резко уменьшилось, потому повесил влажную тряпку- влажность 67-73 %. :super:
    Купил USB вентилятор 5V, крышку снял, сейчас он не охлаждает, а просто мешает воздух, в моём ноутбуке сломался вентилятор, в инкубаторе он работает по 12 часов в день. Крышка инкубатора плотно не закрывается, воздуха яйцам хватает.
  8. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    уличный термометр не внушает доверия.
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Он комнатный, написано ошибка до 1 °, сравнил с терморегулятором - точний, и 0.1 ° не имеет значения, так как курица 24 часа в сутки и 3 недели не сидит на яйцах.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы шутите? 1 градус погрещность- это убийственно может быть.
  11. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    "сравнил с терморегулятором - точний"
  12. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    как вывод перепелов ?
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Орет! Кот пока не услышал. :)]
  14. генийкот
    генийкот
    генийкот
    Казань
    какой % вывода
  15. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Они еще в яйцах сидит.
