1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Технически мой инкубатор еще не закончен, надо доделать ванночку для влажности и вентеляцию *цыпушатник* ...
    Но об этом позже, и постараюсь вести и далие подробный отчет.
  2. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    О МАТЕРИАЛАХ
    Шаровый кран 3/4 с электроприводом следует искать в магазинах сантехники.
    Герконы и реле в промэлектронике, греющую пленку и терморегулятор к ней в *тётлых полах*,
    Магнитики для управления герконами выколупал из считывающей лазерной головки CD-DVD
    от старого своего компа (они там размером 5 на 5 милиметров но очень мощные!), блок питания тоже от компьютера, 12 вольт на блоке питания это любой (их там много) провод желтого цвета (это будет +) и любой из черных проводов (это будет минус) если компьютерный блок питания откажется *стартовать* без *материнской платы* соедените вместе зеленый и черный проводки (на самом большем разьёме), кулер тоже нашел в ящике компьютера.
    Светодиодная лента на 12 вольт с силиконовыл покрытием, проводки и одножильный толстый изолированый провод сечением 6 милиметров квадратных, моток припоя диаметром 5мм (израсходовал на всю пайку 30 сантиметров прутка), паяльная кислота (для пайки решетки) - в злектротоварах.
    Решерку паял газовой минигорелкой (одевается на балончик с газом), очень быстро и удобно паять - купил в магазине для рыбаков-охотников.
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Браво,коллега!-обязательно использую Ваш опыт, схемы..:super:
    Спасибо! :hello:
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    На здоровье коллега! ... :hello:
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @_JG_, :hello:!Есть такой тихоходный (но мощный) двигатель от старой микроволновки, кои выкидывают-можно поинтересоватся на металлоприёме.
  6. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    В теплых накидках на автосиденья стоит термореле с отсечкой на 65град,а ломаются эти накидки от порыва проводков по которым ёрзают спины и ..пы водителей, остальное обычно на выброс; этот датчик между спинкой и сиденьем. называется kw-2a
  7. ramilvirus
    ramilvirus
    ramilvirus
    Жень Привет! Вот фото моего инкубатора
  8. ramilvirus
    ramilvirus
    ramilvirus
    Женя DSCN5257.JPG DSCN5256.JPG DSCN5258.JPG DSCN5259.JPG DSCN5260.JPG DSCN5261.JPG DSCN5262.JPG DSCN5263.JPG Доброй ночи! Как обещал фото:
  9. ramilvirus
    ramilvirus
    ramilvirus
    Инструкция к контроллеру Danfoss EKC 101
  10. ramil13815
    ramil13815
    ramil13815
    Октябрьский
    Ramilvirus, а как яйца переворащивать? В ручную каждый?
  11. ramilvirus
    ramilvirus
    ramilvirus
    Под инкубатором полено полукруг.
  12. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Хватает 20 W, нагревается отлично.
    Вот как подключить к инкубатору аккумулятор и сколько времени он продержется? В деревне даже от небольшого ветра иногда пропадает электричество на пару часов.
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Самый простой и дешёвый способ - через инвертор 12>220. Соответственно, переключать инкубатор из розетки сети переменного тока в инвертор придётся руками.
    Чуть дороже - использовать ИБП, но вместо его аккумуляторов (должно быть 2 на 6 вольт) использовать 1 автомобильный на 12.
  14. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    *Приветствую всех!
    И хочу продолжить о своем инкубаторе...
    Опробовал его на деле, птенцы вылупились удачно, сбоев в автоматике небыло, НО! всётаки не считаю данную свою конструкцию рекомендуемой к повторению. Основной недостаток в том, что приходится перекладывать яица на 20-е сутки в *выводник* где опять же поддерживать температуру и влажность (грубо говоря в коробку с лампочкой...).
    Учтя этот немаловажный казус, переделал инкубатор на *лоточный*, превратив его из *настольного* в *настенный* получив первый плюс - теперь висит на стенке и ни кому не мешается.
    Второй плюс- в лотках яица находятся в том же инкубаторе и вылупляются спокойно себе без риска травм от подвижных частей подвижной решотки (как в предидущей мой модели инкубатора
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Технически двигатель поворачивающий лотки остался тот же но упростил схемму управления, греющая пленка та же, корпус тот же, только теперь дверка не откидывается назад, а открывается (как и у всех навесных шкавчиков на кухне). Терморегулятор остался тот же, но оказывается у него есть регулировка заданых заводских параметров (узнал об этом недавно когда скачал мануал еа него на русском языке) с завода установлена включение нагрева при падении температуры на два градуса (т.е. при 38 отключается, и при снижении температуры до 35 включается и того разница в три градуса), оказывается можно самостоятельно изменить этот параметр и задать дельту = 0.
    Лотки сделал из деревянных реек, дно пластиковая сетка 5*5 мм.
    теперь всё выглядит так.
    цыпушатник с предидущим выводком пока находится в помещении, на улице прохладно для них,
