1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Управление автоповоротом упростил. Сейчас в прдаже легко приобрести китайское электромеханическое реле с циклом 24 часа которые втыкаются в розетку, а в реле уже втыкается необходимый вам потребитель (Посути это элементарные часы с вилкой которая втыкается в розетку, а на корпусе этих часов имеется розетка в которую втыкается потребитель, внутри часы крутит махонький электромоторчик и заводить их не надо, по кругу циферблата расчерченого на 24 часа находятся *нажималки* которыми и выставляеш интервалы времени.)
    Я купил это чудо китайской мысли за 150 рэ. Промежуточное реле с катушкой 220в включается этим китайским реле (3 часа включено-три часа выключено), далие через нормально сомкнутые контакты выключателей конечных положений (расположеных на редукторе эл. двигателя поворота лотков) напряжение идет на сам эл. двигатель поворота. схема инкуб .jpg
    так схема упростилась на много, надежность повысилась.
    Новомодернизированый инкубатор отработал две неднли, замечаний пока нет.
    Рядом с термореле установил димер (используют вместо выключателя света в комнате) была мысль нагузить на него кирамический нагреватель (который можно выколупать из фумигатора от комаров) и если поместить его в ванночку с водой можно регулировать влажность в инкубаторе. Но оказалось что и без всякой регулировки просто ванночка с водой поддерживает нужную влажность 47 процентов.
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Привет! А как оно выглядит? а то сейчас столько всякого продают-легко можно перепутать!
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  4. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    дня через четыре сфотографирую, но наверно и так можно разглядеть. последнее фото увеличил как мог.
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @mednagolov, И во сколько обошлось всё в сборе ?
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Димер (который не пигодился) = 210р, терморегулятор UTH-150 =370р но брал я его год назад когда в баню теплый пол делал оттуда же и кусок греющей пленки, пром реле и эл. привод списаные с производства (знакомый притащил поэтому цену незнаю),ОСП - 3 обрезки оставшиеся от стройки.
    короче 500р и плюс-минус поллитра...:)]...:hello:
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Понял :)]:)]:)]:hndshk:
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
  9. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    моё реле времени выглядит так Фото-0033 (2).jpg но их и действительно сейчас в продаже полнейшее разнообразие. Молосы китаясы, просто дешево удобно...)
  10. OlgqN
    OlgqN
    OlgqN
    Сергиев Посад
    Весьма интересно! Ребята спасибо за тему! мы тоже воодушевившись вашим опытом решили сделать инкубатор сами. готовимся к следующему сезону). в общем на Али заказали терморегулятор, термометр, гидрометр. НО вопрос как сделать ДИЛЕТАНТАМ автоматический переворот, остается открытым. Хотим сделать с поворотом на 45 гр в одну и другую сторону. Ребята подскажите, пожалуйста, подробно КАК это сделать (есть моторчик для поворота дворников)!
  11. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg Что то тема утихла! Делаю инкубатор объемом 54 литра. Внутренние размеры камеры, высота 400мм, длина 480 мм, ширина 280 мм. Много вопросов у меня, поможете ?
  12. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    @Рокки, да Вы спрашивайте. Кто-нибудь обязательно что-нибудь полезное подскажет.
    Да и тему просмотрите, возможно, в ней уже есть ответы на ваши вопросы.
  13. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg Делаю по принципу Блиц норма 48. Со стороны вентилятора сделал тоже заслонку, для регулировки влажности. Подскажите, второе отверстие будет с противоположной стороны и какого диаметра? Что только всего два отверстия в рабочей камере Блиц норма 48. ? Будут ещё у меня вопросы.
  14. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Поторопился сделать инкубатор, надо было сначала заказать лотки. Вот теперь подгоняю под размер. Нашёл в деревне контейнер для яиц, с советских времён. Вот из него делаю лоток, только отверстий надо насверлить. При наклонах яйцо не будет скатываться.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В Блицах лотки сделаны просто: рамка из фанеры (борта) а с низу прибита металлическая сетка 10х10
    И доплоток я сам также делал: фанера 10-ка полосками по 40мм и сетка с низу.
