1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Очередной апгрейд.
    Чтобы быстрее выходить на рабочую температуру (40 минут считаю много, а никто ничего не советует... вообще кто-нибудь кроме Aleksej2000 тут читает? Интересно? Писать дальше?) поставил вместо 2 вентиляторов целых 4. Получился более равномерный съем тепла с нагревательного элемента + рабочая температура в камере инкубатора набралась за 5 минут.
    Положил бутылку для имитации теплоемкости яиц - на рабочую температуру вышел через 7 минут. Были небольшие скачки, но это из за того, что бутылка пока что не прогрелась. Как прогрелась - температура стала держаться стабильно.
    Вот какой интерфейс нарисовали:
    Слева направо сверху вниз:
    Температура фактическая в инкубаторе -> температура заданная
    Время от последнего переворота (R) (L) положение лотка
    Переворот: заданное время переворота (от 1 минуты до 600 часов выставляется вручную)
    Температура реактора: температура на нагревательном элементе реакторной камеры.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тут такое дело: у многих есть заводские, и многие считают, что не рентабельно делать самому. Повторю - многие, но не все :) Я считаю, что если сделать самому, можно сделать намного качественнее и функциональнее.
    Это как в рекламе: ее не видишь, пока это тебе не актуально. А будет тема, многие посмотрят.
    Но вы пошли по более трудному, но интересному пути :) Я с нетерпением жду запуска и потом результатов. Не удивлюсь, если у Вас результаты будут высокими.
  3. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
    _JG_
    Привет! Для поворота возможно подойдет мотор-редуктор от стеклоочистителя, он развивает хороший момент. А меня интересует применение процессора в инкубаторе с такими хар-ми:
  4. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вот такой моторчик уже заказал: http://www.ebay.com/itm/310571624304?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Очень важно - скорость переворота. Как говорил Aleksej2000 курочка аккуратно переворачивает яйца в гнезде и поэтому скорость вращения должна быть минимальной. Поэтому мотор с редуктором 3 оборота в минуту самое то! Но на этом моторчике потом буду собирать постоянную действующую модель. Учту ошибки этой пробной.
    Сейчас ковыряюсь с мозгами... точнее с программой. Оттачиваю точность поддержания температуры - наблюдается некоторая заминка после срабатывания тена, которая дает редкие кратковременные пики в +0,3 градуса от установленной.
    После установки дополнительных вентиляторов датчик установленный в нагревательной камере не получается применить, как ограничитель верхней температуры, т. к. с тена все тепло моментально сдувается. Но все равно оставлю его, как дополнительный аварийный канал перегрева. Он настроен обрезать температуру от заданной +1 градус.
    В общем есть еще над чем поработать, но это уже программная часть. Механическая часть сделана.
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Bormen, это develop Kit или EvalBoard во вложении?
  6. bormen
    bormen
    bormen
    Малоярославец
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вы не волнуйтесь. Мы читаем, но для меня вся эта электроника далека как космос. Очень переживаем и желаем удачи! :super:
    Могу только сказать, что нужно минимум 2 вентилятора- сверху и снизу. тогда обогрев и влажность буду хорошие. :um:
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Bormen, это Development Board Kit - девайсина для разработчиков, довольно многофункциональна. В принципе ее можно приспособить под нужды инкубатора, но дисплей больно не информативный.
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Bormen, еще есть пара моментов. Поизучали девайсину эту: она 8-bit, а мы на 16-bit все необходимые возможности реализовать не можем. Тут в 2 раза меньше. И есть там, конечно, 18B20 temperature sensor interface, но у него точность +/- 0,5 градуса.
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Последние приготовления сделаны. Датчик температурный откалиброван. Удалось на этом нагревательном элементе добиться от -0,1 до + 0,1 точности. +0,2 бывает проскакивает, но совсем кратковременно, не более секунды. С влажностью пока не буду заморачиваться - просто поставлю тарелку на дно с водой.
    Вечером закладка.
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Заложил на полную загрузку. Яйца сильно не очищал - были чуть грязными. Температуру выставил 37,8, переворот через 3 часа.
    Через какое время лучше переворот сделать? По температуре все более менее понятно, а вот про переворот сильно уж информация расходится. Если что могу хоть в 1 минуту переворот выставить.
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    По поводу этого - температура в моей конструкции равномерно распределяется. Свояк (это который с ОКБ) по секрету мне сказал, что максимальной точности можно добиться только тогда, когда воздух готовится в отдельной камере (камера реактора) и подается в основную камеру. Конструкцию я долго продумывал и пришел к такому выводу:
    В таком случае воздух распределяется равномерно + можно добиться многократной смены воздуха, без особых влияний на температуру в общем. Как видно на схеме вентилятор прогоняет воздух через реакторную камеру, подсасывая свежий воздух через отверстия крышки. нагретый воздух вдувается в камеру и равномерно распределяется по ней. Замеряли несколькими термометрами - разница не более 0,1 градуса в разных частях инкубатора. Проверял равномерность распределения воздуха так, как проверяют аэродинамические характеристики в аэродинамической испытательной трубе для моделей самолетов. То есть запускал густой дым в вентиляционные отверстия и смотрел на его распределение по камере. Все идеально!
    По поводу влажности - внизу тарелку поставил с водой. Ее нагревает потоком воздуха и интенсивно обдувает. Потом в тарелку положу тряпку в качестве фитиля, увеличив площадь испарения и, соответственно, влажность. Влажность сейчас возможности замерить нету - заказал месяц назад на ебее влагомер, но он, зараза, до сих пор не пришел...
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Чувствую себя, как клуша). За ночь раз 5 просыпался ходил смотреть все ли в порядке.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это только начало..:)]:)]:)]:super:
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это хорошо, значит переживаете за процесс, т. е ответсвенно относитесь к нему. :)
    Параметры все в порядке? :)
