1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну там не то чтобы в массовом порядке. Просто кто-то из них пискнул. Такого массового явления не было. Сегодня жена звонит и говорит что лупить скорлупки начинают
  2. Riva24
    Riva24
    Riva24
    Привет всем, скажите пожалуйста, а если я сделаю как то так? корпус хочу повторить так же, автоповорота не будет, пудет пид регулятор рингер инк.jpg
  3. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Фотографий побольше бы.
  4. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    image.jpeg Хочу поделиться мыслью, правда незнаю, может кто то уже предлагал это. Так вот, как известно влажность в самом инкубаторе, зависит от влажности в помещении где он стоит. Что если снаружи инка, перед входными отверстиями, где вентилятор всасывает воздух, поставить что то вроде увлажнителя или ёмкость с подогревом воды, можно и маленький вентилятор поставить. Вариантов много. Почему снаружи, я думаю проще. Это лично моё мнение! Давайте обсудим! Все плюсы и минусы.
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну это кому как :). Я вообще старался по максимуму избавиться от выступающих частей инкубатора. Каждый лишний шуруп на поверхности критически обдумывался. Ведь холодильник-инкубатор все равно придется перемещать, и я считаю, что лишние лопухи это все потенциально потерянное, отломанное, испорченное оборудование. Следовательно это обстоятельство необходимо приуменьшить.
    Ну а по принципиальной схеме я сомневаюсь в обоснованности этого решения. Воздух может заходить в инкубатор не только через это отверстие, а все щели тарелками с водой не завесишь. и в целом выглядит сомнительно. У меня сейчас максимально плоская и широкая емкость с водой, площадь зеркала воды примерно 20 на 30 см. Все это находится на пути теплого воздуха и весь холодильник заполняется влажностью очень оперативно. Ее уровень поддерживается количеством мест доступа воздуха в камеру. Сперва добился первых признаков конденсата и немного отступил назад (яйца на самом начальном этапе). Если дверь никак не уплотнять, то со всеми щелями влажность стабилизируется в районе 50-55%
  6. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Так же поддерживаю мысль, что снаружи ничего торчать не должно. Когда нибудь обязательно сломается. А вот то, что бы увлажнять входящий воздух, в этом есть здравое зерно, но опять же думаю, что это будет в большей степени зависеть от конструкции самого инкубатора.
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Купил
  8. Riva24
    Riva24
    Riva24
    Здравствуйте, нарисовалась у меня картинка
    Вопросы следующие:
    внутренняя высота и ширина 50 см, лоток 40 на 40 (5 см от края стенок до лотка), высота стенки лотка 4 см. Как мне разместить лотки внутри, расстояния, чтобы все хорошо обдувало.
    И самый волнующий вопрос, что мне еще нужно из электрических штук, чтобы это все зацепить) 1инк черт.jpg
  9. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Схема расположений вентиляционных отверстий не правильная. Что еще купить, зависит только от возможностей Вашего терморегулятора. Но он, кроме как мерить температуру, ничего больше не может.
  10. Riva24
    Riva24
    Riva24
    А как правильно
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Было сказано про пид регулятор. Значит как минимум рулит нагревом
  12. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Если речь идёт об Рингдер 113 М, то да, он рулит нагревом плавно. В нем нет реле, которое постоянно щёлкает и выходит из строя.
  13. Riva24
    Riva24
    Riva24
    Да, он самый, мне узнать бы на счет вх и вых отверстий
  14. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Здравствуйте. Решил немного переделать свой самодельный инкубатор и заменить дешевый китайский терморегулятор на более качественный в том же корпусе. Выбор стоит м/у Рингдер 113 с ПИД и SDM H1M. Скажите у 113 модели гистерезис какой 0,1 или 0,5 или 01 гр. С? В отзывах пишут что 01 гр. С, поэтому предпочтение к релейному SDM H1M с гистерезисом 0,1.
  15. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Три верхних левых отверстия переместите на верхнюю часть левой стенки, это у Вас будет вход воздуха. Два правых верхних отверстия, переместите в нижнюю часть правой стенки, это у Вас будет выход воздуха. Вентилятор должен продувать воздушный поток с верху в низ. И я бы поставил заслонки на вход и выход, что бы иметь возможность менять проходные сечения.
