1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Шаг настройки температуры 0 ,1 градус.
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    спасибо за ответ, только меня интересует именно гистерезис, т. е. шаг срабатывания, с настройкой все понятно - выставляешь порог выключения, например 37,7, нагреватель нагрел до этой температуры и терморегулятор его плавно "потушил", а вот когда он плавно начнёт "зажигать" нагреватель, т. е. от какой температуры 37гр.С? или 37,5? или сразу от 37,6?
    хм) Да и 2А маловато, кстати, а как у него самого дела с температурой, т. е. сам то он сильно нагревается?
  3. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Выставил 37,8. На всём протяжении нагрева лампочки полностью не гаснут, даже когда выдут на заданную температуру. Температура стабилизируется, показания редко, но меняются 37,7. 37,8. 37,9. т е 0,1 в одну и в другую сторону. Лампочки только слегка притухают, но не гаснут и опять ярче становятся. Насчёт нагрева корпуса, не обращал внимания. Правда от него запах пластиканеприятный, но не горелый, какой-то свой. Хотя сам ТР фирменный, много подделок под него.
  4. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Спасибо, очень полезная информация. Признаюсь жалею, что поторопился и заказал релейный SDM H1M (правда утешает то, что сэкономил 500 деревянных). А барахла действительно много, процентов 90 наверно, чего только в эти корпуса не пихают рукодельные китайцы.
    Вижу у Вашего инкубатора показания температуры гигрометра и ТР совпадают, мне этого не удалось сделать, как не пытался - всё время гигрометр врал, поэтому мониторю по нему только влажность.
  5. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Датчики гигрометра и ТР стояли по диагонали, в углах, правда на одной высоте, т к лоток стоял горизонтально, а не в наклоне.
  6. kirensk
    kirensk
    kirensk
    Доброго времени суток. Это я удачно зашел. Вопрос как раз по выше упомянутому Рингдеру. Собрал корпус инкубатора, двухкамерный, обогрев 4-мя лампочками по 40 ват в полнакала. Запутил для пробы, пока без отверстий для вентиляции и пустой. Температура на регуляторе, после достижения заданной, плавает в пределах почти одного градуса. От чего это возникает и как мне с этим бороться?
    Возможно стоит его нагрузить теми же бутылками с водой для инерции?
  7. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Я тестировал уже готовый, с водой и картофелем вместо яйца. На заданную температуру у меня вышел инк через 2 часа. Температура перестала прыгать, только по 0,1 градуса в одну и др. стороны. Почему нет отверстий? Тогда и не стоило проводить испытание. Приблизьте инк к боевому состоянию, в противном случае, будите постоянно в поиске.
  8. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    А чего так то? С магазинными будет верней, да и не жалко. Я вообще, так пол дня погонял его, да и третий день уже нормальные яйца крутятся. Правда, все же, для подстраховки старый инкубатор наготове. А так, если что то не пошло, видно сразу. Гоняй его, хоть обгоняйся, не поможет.
    Это очень долго. Пустой-15мин, 50% загрузки -25мин, 100% заргузки 30-40мин. Это первоночальный старт, когда яйцо холодное.
  9. kirensk
    kirensk
    kirensk
    @Рокки, мало того что отверстий нет, так еще и дверца не навешана, покрывалом закрывал :)]. Нетерпеливый, вот и тороплюсь. Да и потом хотелость консрукцию на работоспособность проверить. Ладно, буду все до ума доводить.
  10. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Долго потому, что стоят 4 шт. лампочки по 40 w, общая мощность всего 40 w. Объем внутренний 53700 см3. Зачем быстрое нагревание? С температурой у меня все нормально, стабильно и не скачет, разницы в углах нет.
  11. akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    Уважаемые коллеги, обращаюсь к Вам с вопросом о самодельном инкубаторе.
    у нас произошло чп 2 недели назад, сгорели инкубаторы, которые несколько лет назад делал для нас один человек. защита не сработала, все в пепел, дело было ночью, было бы днем - все было бы проще.
    начитавшись форумов и статей, насмотревшись видео я сделал из холодильника инкубатор. холодильник минск, внутренние размеры: высота - 1300 мм, ширина - 450 мм, глубина - 400 мм. нвизу установлено 4 лампы по 60 ватт, ванночка с водой, на которую дует куллер от компьютера, с влажностью проблем нет. нижний лоток в горизонтальном положение от пола на расстоянии 460 мм. низ каждого последующего от низа предыдущего на расстояние 140 мм, высота лотка 70 мм. по центру между ванночкой и нижним лотком стоят 3-и 12-х куллера, направленных вверх. разница в температуре между низом и верхом иногда достигает 1,5 градуса, причем нижний лоток пустой, 4 верхних заполнены, сделал вверху сзади 7 отверстий по 14 мм по шираине холодильника, температура вверху вообще перестала подниматься выше 36,1, а при закрытых отверстиях, после сработки датчика на 37,8, повышается до 38,3. помогите, пожалуйста, с решением проблемы циркуляции воздуха. СПАСИБО
  12. akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    akakoenezanyato
  13. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    У меня 70 000 см3, 2 лампочки по 40 в, выключается на 40 сек. Чем больше лампочек, тем меньше мощность.
  14. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Это смотря как подсоединить. 2 лампочки по 40 ватт, параллельно или последовательно. У меня 4 лампочки по 40 ватт, но подсоеденины в 2 параллельные ветки, а в каждой ветке по 2 лампочки последовательно. При таком подсоединении получается, что каждая лампочка горит в 10 ватт, в сумме 4 по 40 ватт, это мощность общая всего 40 ватт. Пид регулятор следитза плавным притуханием и то слегка, температура отклоняется на 0,1 градуса. Срок горения лампочек намного увеличивается.
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Ну я думаю тут всё просто: много отверстий - много теплопотерь, мало - перегрев. Методом "научного тыка" подобрать нужное количество отверстий или мощность нагревателя. У моего инкубатора кубатутой 100 000 см3 в верхней части боковой стенки сделаны 4 отверстия по 8мм в диаметре и стоит внутри вентилятор на засос воздуха, а заодно и его перемешивание внутри.
    Если честно, то не очень понимаю выгоду в последовательном включении лампочек, т. е. понимаю конечно, но это всё как-то из школьного радиокружка. Можно же просто включить параллельно пару лампочек Ватт на 75 и подрезать диодами каждую, лампочки будут вечными, их надо в 2 раза меньше, тут и свободное место и менее трудоёмкий конструктив.
