1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    у меня точка росы находится в толще пенного полистирола и по закону физики и по свойствам этого материала, каплепадения (росы) быть не должно. Но это в теории. Практика покажет :)
  2. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ...точка росы - штука конечно серьёзная, но капельки были замечены под отверстиями для входа воздуха, просто в начале я не придал этому особого значения думал, что это ерунда - испарится, но капельки видимо втихаря собирались в маленькое озерцо...
  3. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Реле выключается.
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Реле твердотельное? Или то, что в контроллере?
  5. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  6. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Крутой контролер. Там была цифра -50. Инструкция на английском.
  7. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну если лампа продолжает гореть, наверное что-то с реле случилось
  8. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    хм) включено правильно, если реле щёлкает, а разрыва нет, то контакты реле неисправны - в ремонт. А точно релейный ТР? Может ПИД регулятор? Хотя наверно нет, вижу 10А, а у ПИД - 2А.
  9. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Выслать инструкцию на английском?
  10. Рокки
    Рокки
    Рокки
    г. Тверь.
    Какая выставлена температура отключения ламп и где ТР стоит, или просто на столе ? У меня похожие, только Рингдер 113 и 112 .
  11. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    38°, при этой т° реле вывключается, а лампы продолжает гореть. На инкубаторе.
  12. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Скорее всего контакты реле залипли. Бывает такое с ними. Постучите чем то твердым по корпусу реле без фанатизма. Иногда помогает, но доверять такому реле уже нельзя. Опять когда нибудь залипнет.
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Apelsinos, Найдите к прибору инструкцию! Там очень большой спектр настроек: срабатывает на превышение температуры или занижение, может включать нагрузку или выключать, регулируется амплитуда колебания у меня настроен на 2градуса а можно и на 0.2 или на 10градусов настроить.
    У меня почти такой же в курятнике третий год стоит курам +10С поддерживает,
    Я бы инструкцию прислал да не могу в компе найти (похоже попала под форматировании когда винда менялась)
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
  15. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Есть в инете...
    ИНСТРУКЦИЯ К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ XD-8888
    I Использовать терморегулятор для нагрева.
    1. Нажать клавишу Set и удерживать в течении 3 сек.
    2. С помощью клавиш вверх-вниз, выбрать режим PO и нажать снова Set.
    3. С помощью нажатия клавиш выбрать режим Н (hot- горячий).
    Клавиша Rst предназначена для выхода из меню настроек.
    Длительное нажатие клавиши Rst приводит к выключению терморегулятора.
    II Настройка необходимой температуры
    1. Короткое нажатие клавиши Set.
    2. С помощью нажатия клавиш выбрать необходимую температуру.
    III Настройка необходимого гистерезиса
    2. С помощью клавиш вверх-вниз, выбрать режим P1 и нажать снова Set.
    3. С помощью нажатия клавиш выбрать необходимый гистерезис.
    IV Настройка нижнего предела работы терморегулятора
    2. С помощью клавиш вверх-вниз, выбрать режим P2 и нажать снова Set.
    3. С помощью нажатия клавиш выбрать необходимый предел.
    V Настройка верхнего предела работы терморегулятора
    2. С помощью клавиш вверх-вниз, выбрать режим P3 и нажать снова Set.
    VI Калибровка терморегулятора
    2. С помощью клавиш вверх-вниз, выбрать режим P4 и нажать снова Set.
    3. С помощью нажатия клавиш выполнить калибровку, если это необходимо.
    На том сайте есть подробная видео инструкция по подключению и настройке.
    Только он не подойдёт для инкубатора, гистерезис то 1градус, т. е. сможете настроить например 38грС и ТР будет нагревать максимум от 37гр.С или охлаждать от 39гр.С. Лучше конечно с ПИД Рингдер 113. Да и 99% он у Вас дохлый, если только нет сопли м/у 1 и 2 зажимами.
