1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Все в порядке, баг только один нашел в прошивке. Почему-то при выставлении на переворот через 3 часа, похоже, с каждым переворотом суммирует время и переворачивает каждый раз на 3 часа позже. То есть через 3, потом через 6, потом через 9... Когда тестировал на минутах - с точностью до 2 секунд поворачивает. Поставил пока что переворот через 59 минут, вращает нормально. В понедельник "на горячую" перепрошивать буду. Температура плавает 37,7-37,9, но в среднем 37,8.
    Через какое время переворачивать надо? Как курочки переворачивают, кто наблюдал?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не стоял над ней, но не очень часто. Раз в пару часов примерно. Но точно не могу сказать. Но видел много раз, как она их крутит :) Бережно-бережно так :)
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Моторчик не очень хороший все-таки - слишком быстрый. Яйца выскакивают постепенно. Одно яйцо выскочило и зацепилось за край и лоток застрял...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так никогда (почти) не бывает, чтобы без косяков. Всегда усовершенствование должно происходить по мере нахождения и удаления косяков.
    Будете искать замену?
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Уже заказал замену. Ранее ссылку на ебей кидал какой заказал.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Там ссылка была на старый, который сейчас у вас или уже на новый?
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    На новый. Старый 25 оборотов в минуту, а этот 4 оборота.
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ура! Наконец решил проблему с несвоевременным переворотом. Поставил переворот через 4 часа и теперь крутит как надо. Ну или почти как надо - слишком быстро только...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще не просвечивали яички?
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Нет еще. Нечем.
    Попробую придумать что-нибудь сегодня-завтра посветить.
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    После устранения ошибки интерфейс стал выглядеть так:
    Сделал себе овоскоп. Из старенького блока питания на 12 вольт, обрезков проводов, лампочки диодной с автомагазина на 12 вольт (1,5$) и обрезка канализационной трубы 40-ки. Работает отлично! Просмотрел 4 яичка. ОНИ ШЕВЕЛЯТСЯ! Они реально внутри яйца шевелятся и все яйцо покрыто венами.
    Вот овоскоп:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Только 4, остальные не смотрели? :) Ну это радует, что все пошло хорошо! :super: Очень интересно, какой процентный выход будет у Вас :)
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Да, только 4. В 1-м вообще ничего не понял. Во 2-м близко к одной из стенок размером с горошину что-то шевелилось. 3-е и 4-е движений не увидел, но яйца покрыты венами были все. Дальше не стал смотреть - все равно не понимаю. Лучше попозже, когда можно будет с уверенностью сказать, что яйца живые и не пустышки пересмотрю все и пустышки выбракую. Пока не воняет, я так понял, лучше не суетиться. Все что от меня зависело - я сделал.
    ЗЫ: На дне инкубатора тарелка стоит. Так за сутки высыхает полностью почти. Это около 1,5 литров.
  14. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    лучше сейчас все осмотреть. В темную комнату и диод вплотную к скорлупе, никакой овоскоп не нужен, яйцо крутите и смотрите, иногда зародыш прячется. после ~12 дней яйца будут полностью темные и отличить от болтунов будет сложно.
    Пустышки не стухнут, а вот болтуны могут.
    воды побольше миску поставьте. влажность очень нужна. особенно при вылупе!
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А чем пустышки от болтунов отличаются? И как их определить? Погуглил и ничего не нашел по этому поводу...
