1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    Механизм переворота организован следующим образом:
    - есть два лотка нижний из мелкой сетки и направляющих (пруток 4 мм типа рельс для яиц), яйцо по пруткам переворачивается в правильном направлении,
    - и верхний лоток подвижный тоже пруток 4 мм с определённым расстоянием на величину яйца,
    - тянет двигатель с микроволновки,
    - таймер времени включает двигатель на 6.2 с через каждый час.
    время включения двигателя выщитывал эксперементально.
    Процент вывода пока не знаю, я только заложил вывод должен быть 28.04, цыплята на видео вывелись с купленного инкубатора.
  2. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    Вот и вывелись цыплята в моём самодельном инкубаторе.
    Так вот итог:
    - заложил 77 яиц, 17 мастер грей, 20 геркулесов, 40 брама.
    - при овоскопировании отсеял 6 шт. 3 мастер грей, 2 брамы, 1 геркулес.
    срок вывода 28.04.2016, начали лупится 27.04 после 20.00, закончили 28.04 в 20.00.
    - вылупилось 64 цыплёнка, 3 болтуна и 4 задохлика и все почему то брамы.
    Но я думаю итог всёравно хороший.
    вот видео как лупится брама.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Юрий_Д, не подскажите картинкой что за таймер времени используете?
  4. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
  5. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    Вот его инструкция
    Таймер для инкубатора цифровой РЧ-2 розеточный
    Реле времени.
    1. Применение:
    Устройство для управления различными электрическими нагрузками ― таймер РЧ-2 способен включать или выключать разные электроприборы в режиме цикла. В принципиальной схеме таймера использован в качестве силового элемента коммутации тиристор. Поэтому при включении или отключении нагрузки не слышно щелчков, как при работе реле.
    2. Характеристики таймера :
    • Питающая сеть 220 В при частоте 50 Гц;
    • Мощность нагрузки ― до 100 Вт.;
    • Регулируемые отрезки времени ― от 1 сек. до 99 ч. 59 мин. 59 сек.
    3. Техника безопасности :
    • Не включать таймер в сеть при внешних повреждениях и неисправной розетке;
    • Не ремонтировать прибор во включенном состоянии в сеть 220 В.
    4. Описание работы и правила пользования :
    Таймер имеет энергонезависимую память и после включения в сеть на дисплее отображаются один за другим настроенные заранее временные значения Т1 и Т2. Вслед за этим прибор запускается автоматически. Временной интервал Т1 соответствует состоянию «Пуск» (на выходе 220 В), а Т2 ― состоянию «Покой» (на выходе 0 В).
    Каждый раз при включении реле времени в 220 В, начинается его работа с режима «Пуск», при этом значения Т1 и Т2 отсчитываются, установленные заранее.
    Чтобы остановить работу реле времени, одновременно нажмите клавиши «+» и «-». Если их нажать повторно, продолжится работа таймера с ранее установленными временными интервалами.
    Чтобы изменить отрезки времени Т1 и Т2 нужно остановить работу таймера (вместе нажать «+» и «-»). Для установки Т1 нажмите и удерживайте кнопку «-» в течение нескольких секунд. Дождитесь появления символа «t1» и мигания значка «Ч» (часы), Кнопками «+» и «-» увыставите нужное количество часов. Затем реле автоматически перейдет в режим настройки минут (мигание значка «М»), Установите необходимое количество минут кнопками«+» и «-». После установки минут таймер автоматически перейдет в режим установки секунд (мигание метки «С»). Установите необходимое количество секунд кнопками «+» и «-». После установки времени «t1» отобразится символ «оF».
    Аналогично задается временной интервал Т2.
    Символы на экране таймера:
    ON ― возобновление работы таймера;
    OF ― окончание установки временного интервала либо остановка работы таймера;
    t1 ― установка времени режима «Пуск»;
    t2 ― установка времени режима «Покой»;
    5. Гарантия на прибор:
    • Гарантируется нормальная работа таймера в течение 12 месяцев со дня продажи;
    • В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт таймера;
    • При нарушении пломб, наличии механических повреждений, а также при эксплуатировании таймера в нарушение руководства по эксплуатации, таймер снимается с гарантии, и ремонт производится за счет владельца.
  6. akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    вот видео как лупится брама.[/QUOTE]
    видно яйцо брамы изначально плохое, вот и весь секрет
    кормление птицы плохое может быть, может глисты, может много чего еще
  7. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Вчера поднялась температура в инкубаторе до 38,5 примерно в течении 2 часов, потом опять снизилась до 37,7, что глюканул х. знает, заложил вчера, не опасно ли для яиц это повышение?
  8. akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    За пару часов, если яйцо хорошее, то в принципе 5% вывода потеряется максимум, а то и вообще все может нормально пойти
  9. Юрий_Д
    Юрий_Д
    Юрий_Д
    В первые дни инкубации это не опасно вообще, режим инкубации куриных яиц 38,3 - 37,5. Некоторые пишут что в первые дни держат температуры 39.0
  10. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    И всем здравствуйте! Изучив и проштудировав форум с декабря месяца решил сам заняться выводом птицы. вот представляю на ваш суд еще одну конструкцию инкубатора собраного на китайских запчастях. блок управления XM-18, переворот тоже китайский с мотором 1/2,5-3 об/мин на 36 яиц (надо было брать 1/240, а то переворот сбивается). Нагревательные элементы
    https://ru.aliexpress.com/item/PTC-heating-element-80-100-150-200-230-270-AC-DC-220V-PTC-Heater-for-crimper/705279584.html этот идет на подогрев испарителя (брать надо побольше мощностью) темп воды у меня где то 40гр и влажность держалась в пределах 60%. после я поставил вентилятор на ванночку и влажность повысилась до 70% и в конце добавил ультразвуковой увлажнитель тогда догнал до 80%.http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Cheapest-USB-Portable-ABS-Water-Mini-Humidifier-DC-5V-doughnut-donut-humidifier/32339706475.html
    Такие 2 шт стоят на нагреве мощностью по 100вт на нагрев и догрев (на мой хватает)http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2pcs-PTC-ceramic-air-heater-100W-220V-mini-conductive-type/681543991.html
    Два вентилятора на разгон воздуха, обычные комповские 90е.
    Температуру пришлось юстировать, была завышена на 8гр, чуть не сжарил яйца)
    Температуру держит в пределах 0,3гр тут придется поработать, а сейчас из заложеных 15 пробных вылезло четверо, три в наклеве, один по моей неопытности задохнулся в нижнем положении. Полет нормальный. Также сделал брудер фото и описание выложу попозже в теме. Критикуйте.
  11. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    С низу нужно обязательно добавить по всей площади сетку. При вылупе, если он будет проходить здесь же, будете терять цыплят.
  12. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    При вылупе я ставил сетку вместо ячеек, но они хитрые все равно между дверкой и сеткой проскакивали:) Долупятся буду корректировать.
  13. Slvnn
    Slvnn
    Slvnn
    Самара
    Добрый день всем!
    Расскажу и я про свой самодельный инкубатор. Собрал коробку из твердого пенопласта, толщиной 40 мм, вентилятор от компьютерного блока питания на 12 в, две лампы по 40 Вт, подключены параллельно, китайский термостат W1209, доставленный с Алиэкспресс. Деревянная рамка с пластиковой сеткой для мойки.
    Собственно яйца из курятника. Внизу посуда с водой. Сверху крышка с вентиляционным отверстием.
    Собственно все. Все включаем на 21 день. Переворот яиц ручной. Доливал воду в емкости. Влажность не измерял, так как нечем. Сравнил показания на термостате с ртутным градусником (не медицинским), вроде похоже. Пробовал смотреть яйца на просвет, но особо ничего не увидел, смотрел через фонарик, овоскопа нету, да и собирать как то его не было необходимости.
    Температуру выставлял по мануалу, найденному в сети. Впоследствии температуру немного ниже чем требуется (на 0,2 град С), из-за тепловой инерционности, также отключил одну лампу 40 Вт.
    В итоге: через 21 день - цыплята.
    Это первый:
  14. Slvnn
    Slvnn
    Slvnn
    Самара
    В закладке было 18 шт яиц. Вылупились 13 шт. Причем вылупился сам только первый, остальным помогали. Был наклев скорлупы, и все, молчок. Всех остальных доставали с женой. Одного не успели, он наклюнулся на прошлые сутки, его надо было доставать первым. 4 яйца были пустые, не вылупилось ничего.
    Это первый через часа три, как обсох.
    Через неделю:
    Феерическое зрелище - доставать из яйца цыпленка, ползают чуть живые, через 4 часа уже обсохшие, выглядят симпатично, на следующий день - почти взрослая особь...
    Вот как то так.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Slvnn, На термостат откуда питание? С батарейки или зарядка с телефона?
