1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Более мощные, это не решение проблем.
    Желателен нагреватель который нагревается во первых не более 60-100 градусов. И мощность подобрать так, чтобы начальный прогрев составил примерно 30-60 минут. То есть аккуратно прогревался весь обьем. А не резко и сначало точечно.
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Утеплять буду ЭППС плитами.
    Попробую разные нагреватели, буду подбирать оптимальный.
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Я бы для надёжности сделал минимум 2 нагревателя типа как в фенах...
    ...зря проигнорировали момент с полками, думаю один из самых важных) так оставлять лотки нельзя, цыплята провалятся или застрянут в щелях...
    ...для удобства требуется окошко в передней двери и внутренняя подсветка...
    ...я бы все внутренние углы проклеил фольгированным скотчем...
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    по порядку:
    1. Чуть позже поставлю дублирующий контроллер и второй нагреватель.
    2. Будут выводные лотки из фанеры и сетки, в размер ширины и глубины, высокие (впритык к верхнему лотку) - не вываляться :)
    3. Посажу на герметик, просто пока еще не закончил, не сделал лакировку фанеры.
    4. точно! занести стеклопакет с улицы, а то у нас -31... уже купил за 100, трехкамерный. Завтра врежу его в дверку :)
    5. Подсветка есть в проекте, планирую ленту диодную IP68 и блок питания 12В (нашел где продают за 90 р 330 мм уже распаянной ленты) - будет стоять в одном из углов. Кнопка уже куплена :)
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Навесил дверку со стеклом.
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Молодца!
    На счет второго нагревателя. Наверное он будет лишним.
    Второй контроллер? Можно поставить W1209, китайчика дешевого, только чтобы вырубал нагрев при превышении, так сказать аварийный...
    Вместо ленты, я бы поставил лампочку на 220в LED, низковаттную. И проще менять, в патрон вкрутил и все. Только плафончик сделать чтоб торчал в камеру инкубатора, а патрон в той камере рядом. Все освещать незачем.
  7. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ... поверьте лишним он не будет. Для таких объёмов необходима надёжность, в случае выхода из строя одного нагревателя - его функции возьмёт на себя второй. Это когда в маленьком инкубаторе на 30 яиц не жалко, а когда на 200яиц - тут думаю мелочей не бывает. Я бы каждый нагреватель подключил по разным цепочкам, каждый со своей защитой. Ещё один самый важный фактор - удобство обслуживания, надо стараться выполнять, размещать, подключать все готовые агрегаты инкубатора с учётом их лёгкой и быстрой замены в случае необходимости, поэтому лампочки в патроне - предпочтительней ленты. Любой терморегулятор в стандартном корпусе предпочтительней всяких плат подвешенных на соплях и поэтому его быстро можно поменять.
    Думаю для переворота подойдёт, как тут советовали, вот такой таймер, сегодня получил по почте, завтра буду тестить.
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Напишите кто производитель. Любопытно глянуть на параметры.
    Вот что получилось:
    Утеплил дно и потолок 50мм ЭППС, по бокам - 30 мм (все халявно досталось со стройки).
    От комнатной до 37.5 разгоняется в течении часа. Насчет освещения - буду думать. Конечно, лампа диодная за 3Вт заманчиво. И менять проще, и схема электрики дешевле.
    В конце вечера подумал и прикрутил ручки :)
    Т. к. размеры становятся эпическими и обхватить скользкий ящик иначе не возможно :)
    Осталось прорезать отверстия для воздухообмена в ЭППС и можно запускать в тестирование на сутки.
    Контроллер влажности пока не приехал, попробую по старинке, просто ванночкой.
  9. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    https://2magnita.ru/goods/Termoregulyatora-MTR-2-16A-evrovilka-2?from=OTQ3
    ...моё мнение такое (не претендую на истину):
    - то, что вся электроника в отдельном отсеке с хорошей доступностью - это плюс,
    - то, что нагревание идёт 1 час - это минус, будут большие перепады и скачки температуры (я бы ориентировался на 20мин.)
    - то, что не увидел вентиляторов - минус, будет плохой воздухообмен,
    - то, что стоит инфракрасная лампа вижу, но она должна быть включена ч/з диммер или ТРегулятор с ПИД-ом не видно, мощность или 150 Вт или 250 Вт - в закрытом пространстве от лампы патрон керамический нагреется не по-детски ладно, но с ним нагреется и задымится проводка - факт,
    - раз переворотные лотки будут убираться необходим разъём папа/мама или вилка с розеткой, что громоздко, я использовал автомобильный разъём,
    ... на стекло изнутри я бы повесил дополнительный термометр,
    ... а так, что не делаем - так получаются танки или холодильники(
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    1. Да, не нашел готового бокса, пришлось делать из разных типов фанер.
    2. По-моему, как раз плюс - постепенный нагрев и мощность нагревателя как раз подобрана. После достижения температуры он или отключается, или чуть "светит".
    3. Вентиляторы есть :) Нужно смотреть на предыдущих фото. Они под потолков, 2 шт по 80мм
    4. В боксе же пид-регулятор Ringer 113m. Патрон керамический, с подпружиненным контактом. Стоит на нержавеющей полосе (термоизолирован от потолка). Провода - Провод термостойкий РКГМ 4,0. Все по взрослому :))
    5. Разъем для лотка шел в комплекте. На моторчик запаян короткий провод с разъемом и дополнительно - ответная часть на проводах. Подсоединяется достаточно плотно.
    6. Термометр на стекло не повешу. Врет от близости стекла. Буду вешать на удалении, что бы видно было через.
    Осталось найти "термометр для инкубатор".
    Да... все танки. А как иначе ? Запас заложи, прочности заложи, удобства и защиту сделай ... вот Т-90 и получается :)
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Ссылка на терморегулятор, но таймер там нашел.
    Любопытное изделие, и достаточно дешевое. Одно плохо - включение в розетку, а не монтаж на проводах. Неудобно и может вываливаться.
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    ... ссорь, ссылку не ту дал, просто заказывал там много чего...а для меня как-раз независимость каждого блока - это огромный плюс, выкинул - поставил другой это мой принцып, а паять и лудить это в школе на радио кружке надоело, раньше всё лепили и щас всё лепим. Не собираюсь больше ничего паять - вытащил, воткнул и в путь. Таймер в розетке сидит крепко, щас подсоединяю к лотку (у меня разъём не комплект прислали, я думал у всех так - 1 часть и ещё эксцентрик гады не положили).
    ... у меня керамический патрон ВВГнг 2х1,5 был подключён, так от 100Вт-ной лампочки концы провода обуглились от винтов сантиметра на два...
    Желаю Вам удачи!
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    У меня ИК-лампа, зеркальная. Она больше вниз отдает, чем вверх. Пробовал рукой температуру в работающем отсеке - не сказать, что бы жарко было вверху. Но все равно поставил термостойкий провод -остался от стройки сауны :)
    А по поводу размеров - был опыт постройки клетки, которая не влезла в дверь курятника :))
    Теперь об этом думаю заранее. Получается глубина 60 см, должен везде пройти в проемы.
  14. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    А где красота? Красота ушла.
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Красота в этом изделии не важно. Если понравится принцип работы - закажу корпус из оконного ПВХ-профиля. Цена за подобный ящик озвучили в районе 10 тр.
