1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Кому как. А. почему, лотки под яйца, через одно место стоят? Удобно будет через привод с мотором с яйцами лазить?
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Можно и по другому развернуть. Как влезло, так и фотографировал :)
  3. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Так народу то как догадаться то, что лоток стоит наоборот?
  4. Userbug
    Userbug
    Userbug
    Челябинская область
    Привет всем.
    тоже начал собирать инкубатор, ибо очень хочется самостоятельно выводить перепелов. будучи не особо рукастым, стараюсь начать с того, что попроще. промышленных объемов мне не надо. поэтому основной посыл первоначальный следующий.
    в настоящее время держу перепелов (59 штук, двух пород, манчжурские золотые и фараоны). в прошлом году держал еще гусей и индоуток. гусиная тема не заинтересовала, остановился на индоуток (оставил зимовать на племя селезня и трех уток), ну и перепела, коих завели в августе прошлого годе, взяв четырехнедельными. с октября полноценно несутся и радуют нас и ближний круг яичками.
    весной собираемся взять инкубационное яйцо миникур, надеемся, что индоутки весной начнут нестить и сядут парить... ну и перепелов хочу увеличить поголовье, и на яйцо, и на мясо
    такое вот длинное предисловие, подводящее к теме инкубатора.
    начал собирать корпус инкубатора из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см... что называется, из того, что было в наличии после строительства дома и его утепления (утепляли фундамент листами ППС)
    намучался с раскроем и дальнейшим дораскроем... собрал коробку. по нутрянке камера получается 50*50*25. садил на клей для ППС, швы герметиком промазал для верности, снаружи слегка по видимым щелям пеной монтажной...
    лоток из пластикового ящика фруктового. длина 48 см, ширина не помню... 30 с чем-то. внутреннее пространство планирую разделить перегородкой - инкубационная камера с емкостью для воды (пока думаю, как доливать безболезненно туда воду, на ум приходит только трубкой (от системы для переливаний), лотком (поворот будет механический, на 45 градусов поверчу сам как-нибудь - благо, дома кто-то всегда есть) и камера нагрева (там лампы накаливания или керамический ИК-нагреватель лампа 50 Вт, такой же планирую в брудер засунуть. заказал на али - уже два месяца идет и никак; вентилятор от компа).
    перегородка между камерами на высоте сантиметров 5 от дна
    термометр/гигрометр для контроля температуры и влажности с али, термореле оттуда же
    блок питания от компа
    с электричеством в нашем краю проблемы крайне редки, но на всякий запитаю блок питания через UPS
    в верхнюю крышку встремлю стекло, смотровое окно для процесса наблюдения)
    ну вот как-то так. на неделе доведу до ума и попробую запустить процесс
  5. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Добрый день. Заходите в тему к нам перепеловодам.
    Смотровое окно делайте именно из стекла, а то я сделал из оргстекла, а оно плохо держит теПЛо и нагревается. Внутренняя кубатура у Вас получается маленькая, поэтому обратите особое внимание на воздухообмен и вентиляцию. Я бы ящик оставил как есть, а всю электронику, нагреватель, вентилятор и увлажнитель приделал в отдельным корпусе...имхо
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: День добрый, дамы и господа, дружащие с головой и руками-в простонародье, г-да Самодельщики! :hello:
    Вопрос, у меня, скорее риторический, но-злободневный!и,касается того, что не горю желанием получить по носу "граблями",разрабатывая и изготовляя свою модель инкубатора...:aga:
    Прикупил я, наслушавшись и начитавшись, некого инфра. греющего кабеля (для полов-с!),и длиной аж 10 метров(ссылку дам ниже!),в искреннем и благочестивом намерении разместить оный в планируемом "изделии".
    Итак, своё детище я задумал делать сразу с резервом по питанию (12 вольт, автоакумулятор)-в нашем Нью-Гондурасе уже вошло в правило терять искру на подъёме в гору :aga:,то бишь, дунул ветерок..снег\дождь пошёл "внезапно"...и всё погасло! А инкубатор с содержимым этого страсть, как, не любит!-особенно,последнюю неделю! Выходит, бегай с бутылками\банками,ставь свечку "за упокой"?!:faq:-не-е-а,моя "баба Яга"(вкупе с Жабой!) этого на дух не переносит! Мой опыт обладания китайским пласт."чудом", на 96 полноценных куро-гусе-яиц, научил не доверять всякой-разной рекламе заморского, блестящего мишурой и лампочками\светодиодами\табло\дисплеями "агрегатов".. Не утомил?-а то могу и про продавцов\менеджеров просвятить! :aga:...
    Короче, мой вопрос сконцентрирую на одном:-кто использовал кабель для поддержания Т*С в инкубаторе?-колитесь,вершите доброе дело в освоении нового, доселе мало изученного, опыта по применению греющих КАБЕЛЕЙ в процессе инкубации и построения ИН-"коллайдера" на данном Кабель-троне! Лампы, ТЭНы и прочие нагреватели, не имеющие отношения к данному вопросу, прошу не упоминать!-спущу с цепи бойцового петуха, покрошит в атомы..:aga:,
    К данному кабелю прикуплен ПИД-терморегулятор,этакие мощненькие реле (ампер под 40..),кучка датчиков Т*С\"приёмосдатчиков"влажности\,некий супер-пупер Увлажнитель (с пол-яйца!),и,для дублирования Системы-знаменитые W1209,имеющие непрезентабельный вид, но славную Историю применения. Все вентиляторы, МоторЫ-из РС, микроволновок и т. д. Разумеется, всё описанное имеет кол-во,допускающее разнообразные эксперименты как над яйцами, так и над головой\руками\ногами обладателя сиих дЭвайсов. Опыт проведения чудовищных экспЭриментов будет произведён неукоснительно и в срок, который может быть уменьшен, исходя из объёма полученной ПОЛЕЗНОЙ информации..;)
    А вот и ссылка, по которой любой может найти всё,что продемонстрировано и описано выше:
    https://ru.aliexpress.com/item/10M-12K-33ohm-M-Infrared-Heating-Floor-Heating-Cable-System-Of-3mm-Silica-Gel-Carbon-Fiber/32651767733.html?spm=2114.13010608.0.0.aBCr1Q
    С уважением и наилучшими пожеланиями: Печать, Неразборчивая, размашистая подпись...:hello:
    P. S.: Кстати, прикупил и Arduino, но процесс освоения пока в планах..-не сразу Инкубатор строился!©
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    у кабелей инерция - офигеть.
  8. Userbug
    Userbug
    Userbug
    Челябинская область
    спасибо, непременно загляну к коллегам-перепеловодам
    окно, как и планировал, сделал стеклянное.
    кубатура да, действительно маленькая, но я как бы и изначально не планировал какие-то дикие объемы, медленно но верно увеличивать поголовье перепелов, ну и по весне взять инкубационное яйцо миникур...
    поэтому пока доделываю то, что изначально планировал. прекрасно понимаю, что пока обкатаю и первый раз цикл вывода прогоню - придется вносить и вносить коррективы... а потом уже с накопленным опытом примусь за что-то более серьезное
    а еще, если по-честному, "уж невтерпеж"
    завтра постараюсь заняться начинкой, далее уже отладкой... ну и в обозримом будущем запущу первую инкубацию, надеюсь...
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @Зоргевич,
    многобукофф, а вопрос то 1 и простой:
  10. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @Userbug,
    "по мне так" надо было вентилятор либо внизу, либо вверху устанавливать, чтобы была "наилучший воздухообмен"
    А так мне кажется будет большой разброс по t-ре в разных местах, ну или ставить ещё второй "моторчик" внизу, и проверить разницу во всех углах/местах, дО закладки, "ибо будет кому то жарко, а кто то и мерзнуть "
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если Вы хотите, что бы вентилятор гонял по кругу воздух - заделывайте щель вверху. Перегородка не до конца доходит до верхней крышки. Или показалось?
  12. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Userbug,
    Вентиляция, вентиляция и ещё раз вентиляция - если не сделаете приток свежего воздуха, то задохнуться все.
    Для перепелиных яиц найдите кусок сетки 20х20 в размер лотка, сделайте ножки и перепелиные яйца очень хорошо встают попками вверх. В таком небольшом объёме большой разницы по температуре в разных точках не будет.
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Вам петуха или шашечки?:faq: По-конкретней и обоснованней свои мысли\утверждения\обоснования выражать умеете?-так вот и обоснуйте, но-не флудите, сударь! :mad:
  14. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Рановато стартовать, коллега! :no:
    1).-для более равномерного обогрева желательно направить воздушный поток максимально снизу, переместив вентилятор вниз..Сверху-небольшую,регулируемую "приточку" организуйте...щель же вверху необходима для "круговорота",оставьте!
    2).-незащищённый пенопласт стенок может "одарить" кучей инфекций в будущем...-разве что, использовать как одноразовый, для обкатки проекта...;)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Зоргевич, флуд это когда простой вопрос на пол страницы расписан с "левыми" отступлениями. Что обосновать? Вам не понятно выражение - "по инерции"? Установите к кабелю термодатчик и удивитесь как будет "скакать" температура. Поднимаясь после отключения и опускаясь после включения.
