1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Была температура 37,8 выставлена, с утра выставил 37,6.
    Сегодня вечером ровно 7 суток с начала инкубации. Просветил сейчас все яйца. В среднем вид у них такой:
    Несколько яиц были такими (но вены и зародыш в них были):
    Рисунок, конечно, схематичный. Границы между воздушной камерой, темной зоной и светлой зоной хорошо просматриваются, но не такие толстые/явные.
    Нашел, когда просвечивал, косяк - 4 штуки яйца положил вниз тупым концом. Сейчас перевернул в нормальное положение. Зародыши сначала выискивал... они некоторые прям у края яйца лежат, некоторые плавают, когда крутишь яйцо, некоторые неподвижно около края лежат относительно яйца, но шевелятся, некоторые только по очень расплывчатому пятну видно - где-то в середине плавают. Потом, когда температура упала начал смотреть быстрее: вены есть, что-то темное есть, не разглядывая шевелятся или нет - обратно в инкуб. С 37,6 температура успела упасть до 32. Поднималась обратно, пока не стабилизировалась, около 10 минут.
    Получается, если у меня все такого вида яйца, то неоплода/пустышек нет? Может такое быть, если родительское стадо около 60 куриц и около 18 петухов (точную цифру не помню) содержатся вместе?
    ЗЫ: И поясните, пожалуйста, кто такие болтуны и как с ними бороться? Напугали, блин, и пропали все...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Евгений, так петухов очень много, все яца будут оплодотворены.
    Болтун-это незрелое яйцо. Или не оплод, или с застывшим зародышем. Ничего страшного от него не будет. Когда вылуп пройдет, эти пустышки просто выкинете и все. Яйцо не стухнет без повреждений если. Ну оно испортится, но никак себя не проявит, пока не разобьете :)
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Косяк!
    Что-то меня дернуло на самих яйцах температуру замерить, так выяснилось, что на яйцах температура на 0,4-0,5 градуса выше, чем там, где стоит датчик... Полагаю это из за того, что теплообмен и обмен воздуха несколько иной, когда в лотке лежат яйца. Я когда проводил испытания внутри лежала 1,5-ка с водой и разницы в температуре на уровне яиц и снизу лотка (где стоит датчик) не было. Получается у меня первые 8 суток яйца парились с температурой 38,3 градуса...
    Еще пара моментов всплыла интересных. Я брал вентиляторы из старых блоков питания... но старые вещи... в общем один вентилятор задребезжал и начал греться. А 2-й момент - нашел небольшой косяк в конструкции инкубатора - заужение отверстия прохождения воздуха. Надо было делать отверстие подсоса и выдува по сечению равным или больше площади вентиляторов... Я делал под 2 вентилятора, а 4 вентилятора сильно напрягаются проталкивая в такое отверстие воздух. Заметно, когда снимаешь крышку гул равномерным становится...
    Вот такой вот первый опыт... подождем результата.
    ЗЫ: А может яйца сами тепло выделяют?
  4. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    еще как выделяют. особенно на последней стадии. 38,3 нормальная температура, можно сильно не переживать. 38,5 это повод задуматься.
    То что температура при осмотрах падает до 32 ничего страшного в этом нет. Неоплода нет - неудивительно при соотношении 1:3:aga:. бедные куры, их там в песок втаптывают наверно, перебор с петухами:)
    Болтун это оплодотворенное яйцо, зародыш которого погиб в процессе инкубации, и яйцо тут же тухнет, поэтому его лучше выпасти и удалить.
    Пустышка = неоплод. Их не стоит бояться, и можно оставлять для баласта.
    ждем результат:)
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Замерял температуру в разных частях инкубатора. В верхнем положении лотка и в нижнем есть разница температуры в 0,8-0,9 градуса, что говорит о неудачной конструкции инкубатора в плане воздухообмена/движения воздуха внутри. В верхней части лотка температура 38,3, а в нижней 37,4. Озадачился вопросом скорости движения воздуха в инкубаторе и нашел вот такую статейку:https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3096, исходя из которой можно судить, что при достаточной влажности воздуха большая циркуляция воздуха не сказывается на качестве в худшую сторону. Прикинув то, что подготовка воздуха в отдельной камере с интенсивным движением воздуха смысла не имеет в таких мелких объемах, т. к. воздух многократно проходит через камеру реактора в короткий промежуток времени...
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Руки чешутся у меня в очередной раз. Вчера весь вечер проводил исследования температурные.
    Вот какая картина вырисовывается:
    Наблюдается некоторое превышение температуры возле камеры нагрева и понижение при удалении. В очередной раз убеждаюсь, что конструкция неудачная в плане циркуляции воздуха.
  7. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    конструкция нормальная, голова и руки тоже:)
    возможно стоит прикрыть половину вентиляционных отверстий и добавить пару вентиляторов в инкубационную камеру
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Надо вентиляторы по другому ставить... чтобы они непосредственно в камеру инкуба вдували воздух. Они же будут перемешивать воздух в самом инкубаторе.
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Через 5 дней начнется вылуп (надеюсь), а о выводном шкафу/инкубаторе я не позаботился. Самое первое, что приходит на ум - положить этот инкубатор в большую картонную коробку на бок и плотно закрыть коробку. Температуру нужную внутри он должен набрать и хватит места разложить все яйца горизонтально.
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    15-й день. Яйца все выглядят так:
    С острого конца когда светишь темнота полнейшая. С боку хорошо видно границы воздушной камеры. Со стороны воздушной камеры чуть-чуть просвечивается, видно вены, хорошо видно шевеление. В одном яйце даже лапку увидел отчетливо, значит скелет уже почти сформирован.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Про коробку это о чём? Пусть стоят вертикально. Это не мешает. В горизонтальном положении может проклёвываться снизу и задохнуться.
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А вертикально они вплотную друг к другу мешаться не будут? С какой стороны проклевываются они?
    ЗЫ: Заметил еще особенность одну - яйца самостоятельно разогреваются до 38,2 градуса. При чем то греются, то нет. За одним яйцом наблюдал оно перестало греться думал сдох, ан нет, шевелится!
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Греться они сейчас должны сами. Температуру за 5 дней нужно поставить от 37.1- до 37.4 на выбор.
    В 1\3 с тупого конца будут наклёвы.
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    То есть за 5 дней до вылупа опускать температуру, а на 18-й день отключить переворот и оставить их в вертикальном положении? А как они отнесутся к тому, что последние пару-тройку дней вертикально лежать будут? Ведь в гнезде у них такого не бывает, вроде...
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно крутить до 20-ого. Всё не плохо, пусть лежат
