1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    При последовательном соединении лам накаливания их суммарная мощность уменьшается! В Вашем варианте (последовательное соединение 4-х ламп по 40 Вт) сумарная мощность будет 10 Вт. Такой ощностью Вы не прогреете инкубатор! При этом, перегорание любой из ламп этой цепи приведёт к полному отключению нагрева.
    Може быть, Вы, всё же, имели в виду параллельное подключение ламп?
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Абсолютно верно!-но,лучше смешанное,то бишь, две пары последовательных соединить ещё и параллельно..-начало и конец цепочки. В этом случае, лампы будут работать в щадящем режиме, что увеличит срок их работы. И, обязательно, через реле-терморегулятор.Мощности цепей хватит для средних размеров инкубатора (грубо,объёмом в половину-3\4 кубометра, до целого...).;)
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подскажите, кто - какие и сколько используют вентиляторы для испарения ?
    Ставлю компьютерный 80*80, 12 вольт - влажность порядка 40%
    80*80 + 50*50 - порядка 50 %
    Достаточно ли будет 2 шт 80*80 ? Или что то по-мощнее искать?
  4. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @Kaer,
    Ну так можно поставить "100500 тазиков" и будет 100% влажность
    тут не от количества/размера вентилятора, а от испаряемой поверхности зависит!
    Налей в бутылку из под "водки":close: воды и в блюдце
    ? - В какой ёмкости быстрее высохнет! :victory:
  5. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @Kaer,
    Почему в покупных по 2 ванночки, для большей и меньшей влажности, а вентилятор то всего 1 и :super:
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    В инкубаторе еще отверстия вентиляции необходимо учитывать.
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Испарение зависит от площади зеркала и скорости воздушного потока.
    Где быстрее испариться вода - при неподвижном воздухе или при 10 м/с ? :)
    Вентилятор дует на воду и улучшает испарение. Никаким разумным количеством ванночек не добиться такой влажности, как с вентилятором.
    Этот вопрос про систему испарения, как в MultiLife (Бориса Кравчик)
  8. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Вы при изменении % влажности на разных сроках, будете включать/отключать разные вентиляторы!
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :aga: То про зеркало, то-MultiLifе...:aga:...и не хватает влажности?!(-при таких-то знаниях! :faq:)
    В таком случае, просто "включите" логику, вкупе с площадью испаряемой жидкости и вентилятором..-поверьте, Б. Кравчик выбросит свой Life вместе с учёной степенью...а влажность в инкубаторе будете регулировать сами, накрывая ванну\тазик с водой куском фанеры\пластика\собственной грудью..:aga:
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Нет, будет контроллер. Едет еще из Китая.
    Хочется понять, что бы не было излишней мощности. Хватит ли 2 шт 80*80 или поставить 1 шт 120*120.
    Вопрос, к сожалению, к тем, у кого такая же система. А не к теоретикам :)
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Увы, мужчина .. груди нет. Если только Вашей.
  12. Gendelff
    Gendelff
    Gendelff
    Ukraine
  13. Gendelff
    Gendelff
    Gendelff
    Ukraine
    Да, именно. Спутал. Верно подметили. Последовательное соединение применялось раньше в дешевых китайских гирляндах, и при перегорании одной вся гирлянда отказывалась работать.
  14. Gendelff
    Gendelff
    Gendelff
    Ukraine
    Ориентировочно внутренний объем самого корпуса будет 250 000 см/куб. материал экструдер, только не определился, покупать толщину 30 мм. или 50 мм.
  15. Gendelff
    Gendelff
    Gendelff
    Ukraine
    Собираюсь ставить в свой инкуб 2 шт., один 80*80, а второй 120*120 только подключать буду через блок питания от "польской антены", в нем регулируется плавная подача напряжения от 2V до 12V, по обстоятельствам можно регулировать скорость вращения. Внутренний объем коробки ширина 50см., висота 50см, длина 100см., для полноценной циркуляции воздуха решил ставить два, пускай и на меньших оборотах работающих.
