1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Внутри инкубатора буду обшывать настилом (от тёплого пола).
  2. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Или как вы сказали из фанера внутри обшивать?
  3. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: Я так понимаю, что это-ламинат? Увы, больше лишних стыков-больше мест для бактерий и инфекций, к которым затруднён доступ при мойке\обслуживании. Пластик или фанера(покрытая лаком!) предпочтительней, более дорогой вариант-оцинкованная жесть, нержавейка-что более подходит для коммерческого варианта. Кстати, лотки можно тоже изготовить из фанеры, а для защиты "водных ванн"(для увлажнения воздуха в инкубаторе) от падения вылупившихся цыплят использовать мелкоячеистую пластиковую сетку, выбор видов которой сейчас большой в "садово-огородных" магазинах. Вообще-то,лично я сейчас занят изготовлением специального,"выводного" инкубатора из старой микроволновки, что упрощает сам конечный процесс вывода, позволяя запустить основной-небольшой инкубатор-на непрерывный процесс, с добавлением "свежих" яиц для вывода... :hndshk:
  4. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Нашёл вот такой увлажнитель, это запчасть увлажнителя или сам увлажнитель, можно ли подключить к питанию и это сработает?
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  6. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Да, я думаю, что он будет даже предпочтительней!-минимум площадей "ванночек" и максимум (при нужде) производительности и качества. Я, кстати, себе приобрёл такой-же(-тоже на "Али..";)),но пока не испытывал, к сожалению. Единственное, нужно только продумать автоматику его включения под нужные проценты влажности... А так, его подключение очень простое-в ёмкость с водой, и 12 вольт питания. :hndshk:
    P. S.: И ещё такой нюанс:-у меня, лично, не проходит и месяца, чтобы без\с предупреждением не отключали электричество. В связи с этим, все конструкции буду "привязывать" к питанию на 12 вольт..-либо,использовать умформер\преобразователь с 12 вольт на 220...(имея в виду резервный аккумулятор на 12вольт),либо-всю автоматику, вентиляторы\двигатели и нагреватели на 12 вольтах питания. Автоматика и вентиляция(+все двигатели)-не вопрос, но сложнее-с нагревателями. Хотя, тот же "Али.." уже предлагает варианты!..;)
  7. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Пожалуйста, тестируйте и дайте нам знать (фото,видео), а то я задавал вопрос по этой детали и мне сказали что это один из детальей увлажнителя и еще нужно несколько деталей чтобы он заработал.
    Вот вопрос и ответ:
    "Это если не ошибаюсь просто пьезокерамический элемент-одна из многих запчастей увлажнителя. К нему ещё нужен блок постоянного тока на 32 вольта и генератор на: 1.70MHz. Ещё тысчонку к нему нужно добавить на запчасти, поработать ручками и получится увлажнитель."
  8. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Вот вопрос и ответ:
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Это полный бред!-керамика?да,используется в конструкции. Но!-32 вольта..генератор..-это бред человека, далёкого от электроники. Ладушки, при первой возможности протестирую и отпишусь..-сейчас,увы,занят более важным и прозаичным...(-дровами,туды их..:aga:)
  10. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Нашёл холодильник от мороженного. Буду использовать как корпус инкубатора. Дверь от пенопласта и фанеры. Как вы думайте насчёт того что там внизу (как бы лестницу) фанерой закрыть и сделать типа отдельной колонкой где лампочки и вода будет и кулером буду надувать на верхний колонка где яйца. Конечно прямо на яйцо не будет дуть кулер. В стенку и постепенно другим вентилятором буду мешать воздух?
  11. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Всё правильно, делай внизу "цех подогрева и увлажнения" ,а автоматику\электронику можешь разместить вверху, на крыше. В двери обязательно оставь контрольное окно небольшое, и организуй подсветку. Кстати, разбив этот объём холодильника на два отсека, вполне можно и выводной организовать в нём же!-габариты вполне позволят..;)
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Привет коллеги!
    Собрал первый свой инкубатор. Как говориться из того что в сарайке нашёл.
    Вчера был первый вывод. Всё отлично!
    Теперь буду делать в нём переворот.
    IMG_20170219_202637_1.jpg IMG_20170219_202710.jpg IMG-20170312-WA0003.jpg IMG_20170220_180136.jpg
  13. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Можете рассказать о вашем инкубаторе. Я тоже собираюсь собрать себе. У вас кокой размер внутри и сколько лампочек хватает на поддержание температуры? Выводимость какая?
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Размер 600*370 мм внутренний.
    Стоят 4 лампы по 40 ватт подключенные последовательно по две штуки. Стоит вентилятор с компа. Пока вывел пять бентамок с пяти яиц. На днях буду доделывать решётку и переворот.
  15. Swed777
    Swed777
    Swed777
    Я прошу прощения, но если прочитать учебник по физике за 8 класс (ранее - 7 класс) - то выяснится, что при последовательном соединении напряжение на каждом из одинаковых элементов равно приложенному напряжению, деленному на кол-во элементов.
    При этом ток, проходящий через все эти элементы - одинаковый.
    Таким образом, мощность (P=UI) - будет уменьшена пропорционально, и зависеть только от напряжения.
    Если на пальцах - то две лампочки по 100 вт, соединенные последовательно, в итоге дадут те же самые 100 ватт, только к каждой из них будет приложено напряжение не 220, а 110 вольт.
    Если лампочек будет 4 - то точно также, в итоге мощность нагрева будет тоже 100 ватт, только к каждой будет приложено по 55 вольт.
    Там будут незначительные отклонения, связанные с температурным режимам, но они не принципиальны
