1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    "Одинаковый" означает, что ток через первый элемент будет точно таким же, как и через последующие, а не то, что Вы нафантазировали.
    Вы, если не верите, возьмите ваттметр и проверьте потребляемую мощность при включении одной лампы и соединённых последовательно двух. Или амперметром ток в цепи проверьте.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если спор о моих лампочках, то у меня соединено так:
  3. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Всем привет! Народ помогите советом. Сегодня привезли яйцо индюшек кросса, а они не лезут в ячейки лотка, лотки китайские. Кто нибудь бывал в похожей ситуации? И яйцо заказал под завязку, лишних мест нет. Рассчитывал то на размер яйца от своих индеек, а тут чуть ли не в два раза здоровее. Пока только так придумал.
  4. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    может приклеить чем подходящим... не?
  5. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    В общем запихнул все индюшиные, пришлось пожертвовать десятком КОБов.
  6. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Добрый вечер.
    Прочитал 43 странитцы, ответа как решить проблему нет.
    Ситуатция такая: Решил соорудить инкубатор. Регулятор по случаю приобрёл от инкубатора бытового Несушка БИ 1. Лотки с приводом на 63 места пришли с Китая. Корпус из пеноплекса. Думал что всё, а нет. Как оказалось длительности команды регулятора переворота лотков не хватает, и лотки останавливаются не дойдя до края где то на четвертьи пути. Итак каждый раз. По секундомеру команда для длится 12.5 секунд, а потребность в 16 секундах.
    Кто подскажет как решить сия проблему? Как увеличить время, чтоб привод успевал законьчить переварот?
    Заранее спасибо.
  7. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Попробуй по экспериментировать с диаметром насадки на валу двигателя и пазом
  8. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:Надеюсь,с физикой лучше, чем с грамматикой? Тогда можно применить правило рычага:-уменьшая\увеличивая рычаг, меняем соотношение длины\расстояние...(то бишь,уменьшаем\увеличиваем время поворота..).:hndshk:;)
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Тоже вариант! :super:
    Единственный нюанс:-эти лотки, особенно механизм поворота!-очень хлипкие, и насадку на вал, как и сам паз придётся модернизировать\усиливать,применяя либо алюминиевые, либо стальные шкивы+полоски металла для паза, не говоря о штоке привода в насадке (для самого паза..).:hndshk:
  10. samshil50
    samshil50
    samshil50
    За вариант спасибо. Но думаю могут быть и ещё варианты.
  11. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Зоргевич, и с грамматикой подмечено верно и с физикой хреновы дела. Говорила мама учись, а я не слушал.
  12. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Забей... у тебя сегодня день рождения! С праздником!
  13. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Да ладно, не в обиду буде сказано...;) Просто, иной раз обидно-вроде русский родной человеку, ан нет, несёт тарабарщину..как некий иноземец..:aga:
    Вопросы по теме будут-задавай,народ всегда помочь стремится, причём,бесплатно и простым, доступным языком и примерами,включая фото и пальцы.. :)]Ну,а сопромат упоминается всуе, дабы напустить солидного туманУ тщеславия...:aga: :hndshk:
    P. S.:..ну,и с Днём Варенья(если коллеги не шутят..;)). Больших выводков пСицЫ, и без потерь! :victory:
  14. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Доброго дня! Спасибо за поздравление с днём рождения, было.
    А ещё можно поздравлять с победой, удалось все же "поженить" регулятор температуры, с приводом китайских лотков.
    Огород конечно получился, но уже в тестовом режиме пашет. Бюджет минимален. Правда в магазин бегать пришлось. 3 раза умудрился спалить симистор с резистором, пока допёр отчего.
    Чтоб продлить сигнал переворота, нашёл реле времени, чтоб его запустить пришлось ставить реле-пускатель. А потом ещё победить самоиндукцию от катушки реле-пускателя. Огород словом. :hello:
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:....охренеть...и не жить...:aga:
    Не-е,коллега...-если тупо клеить электрику к электронике...-то да, результат будет..(пром.примеров-масса!-пенопластовые "монстры",коих свет не мерян!..)
    Но!...-ваяешь-то для себя,"унылого"!?...
    50% того, что "сваял"-в мусор. Возьми (для опытов!) тот же W1209...-и обретёшь (за минимум!) Счастье...Честно,от обладания оным-получишь именно то, к чему стремился. Заодно-получишь конкретный опыт сравнения...;)
