1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    По фото IMG_20190322_022545 (1).jpg подумал лоток приподнят - ну а так золушкин мотор - зверь) лет 100 проходит- только тяга должна иметь жесткость как родная тяга в золушке и работать на изгиб как ограничитель перегруза.
  2. motoart
    motoart
    motoart
    Оптимистичный прогноз) Как раз от работы на изгиб я её и избавил промотав к медяшке стальной пруток. А золушкина вообще бы не сдвинула бы лотки, только разгибалась бы. Но думаю об ограничителе на случай обрыва редуктора ибо в этом случае лотки просто кувыркнутся и вытряхнут яйки. В общем пока два дня крутит нормально. Пять градусников показывают совсем разные результаты)
  3. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    В китайских лотках редуктор держит до 56 кур яиц (крутящий момент = примерно 2.5 кг на 3 см -подвесными весами вместо тяги -меряем, минусуем запас, и забываем о редукторе).
    В любом случае Кувыркнуться не должны при нормальной развесовке и ц. т.- ограничитель не помешает если его нет
    Эта как ее -температура... всяэтаконструкция должна свободно продуваться с боков а так же в среднем положении. как минимум.
  4. motoart
    motoart
    motoart
    Погнулась тяга между второй и третьей секцией, самая нагруженная в итоге три лотка ушли сильно за 45 градусов. Но яйки упёрлись в планку решётки. Выпрямил едем дальше.
  5. motoart
    motoart
    motoart
    Яичко из Генофонда через два дня лопнуло
  6. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    У меня тоже стоит холодильник-витрина Бирюса, не рабочий. Как я понял выше, 4-х обычных лампочек достаточно, чтоб держать оптимальную температуру?
  7. motoart
    motoart
    motoart
    Если вопрос ко мне, да, удерживать хватит, но не четырёх, а четырёх последовательных пар. Что же до первоначального нагрева или нагрева после проветривания, нужно добавить.
  8. motoart
    motoart
    motoart
    И снова здрасьте. 21 день прошёл. Привод дней 15 выдержал, лопнула опора. Склеил, скрутил, через сутки редуктор застрял в дальнем положении. Дальше рабочие крутили вручную с перерывом с 22 до 08. Первый пробился на 19-й день. Ещё пяток на 20-й и полтора десятка сегодня. Четверо в задохликах, одного только вытащил вручную, еле шевелится. Получается из своих яйцев половина вылупились, а Генофондовских только треть. Оставшиеся яйцы молчат и сомневаюсь что запоют.
    В общем думаю раз в месяц закладывать своих яйцев сколько наберётся и попробовать вместе с ними загрузить магазинных перепелиных. Проверить историю https://masterok.livejournal.com/5247308.html
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    История правдивая. Магазинные перепелинные яйца можно инкубировать. Проверено.
  10. motoart
    motoart
    motoart
    Подтверждаю. Правдивая)
  11. Unsamis
    Unsamis
    Unsamis
    Всем привет, ребята подскажите пожалуйста почему для обогрева используют именно лампы? Можно ли использовать вместо лампочек какие-то нагревательные элементы?
  12. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Лампы, конечно, не лучший вариант. Перегорают быстро от частого включения. Я на Али купил термоэлемент для инкубатора. Уже год полет нормальный. Брал 3 штуки. В работе 2. Они не перегорают и дают стабильно температуру.
  13. Михалычч13
    Михалычч13
    Михалычч13
    Нижегородская обл.Бор
    Поподробней можно про "термоэлемент для инкубатора"?
  14. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Забыл как называется правильно. Постараюсь вспомнить. На вид алюминивая пластина где то 200*30*5 мм. Бывает с разной температурой на поверхности. Я заказывал 80 градусов прислали 120.
    Посмотрите на Али в разделе для инкубаторов.
  15. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
