1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А никто мне по контроллерам для инкубаторов с alliexpres не подскажет? Интересует один момент - как ведут контроллеры после пропадания электроэнергии, и есть, ли такие которые "вспомнят" какой сейчас день инкубации.
    У нас регулярно (весна-лето) рубят электричество от 15минут до 4 часов. Могут даже каждый день в течении 2 недель. Т. к. все на работе, то о сбое можно даже не догадаться, и температурный график будет нарушен до момента обнаружения - как минимум конец рабочего дня.
    Бесперебойник - выход на короткий интервал и не гарантия от путаницы.
    К примеру есть такие готовые комплекты:
    [​IMG] [​IMG]
    Но в описании нет информации.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Эта хрень называется "Термистор". На Али их до хрена разных. Вся идея в том, что она дает постоянную температуру.
    Я набрал на общую мощность 75 вт. Прикрутил их к радиатору от процессора с вентилятором. Все работает отлично.
  3. сансад
    сансад
    сансад
    Купил на Али терморегулятор STC -1000. Подскажите подойдет ли для инкубатора или нужны переделки. При наступлении нужной температуры он отключит контакты или замкнет?
  4. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Он разомкнет цепь нагрева
  5. сансад
    сансад
    сансад
    20201217_211543[1].jpg Подскажите насколько точно данный прибор показывает температуру и влажность имея один датчик и можно ли его в качестве основного по влажности использовать в самодельном инкубаторе сделанном из холодильника.
  6. Budgie
    Budgie
    Budgie
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @сансад, под мышку сунь вместе с градусником и пол часика посиди.
  8. сансад
    сансад
    сансад
    Измерил температуру тела градусником 36.5 Прибор показал 37 но это температура воздуха. Мне кажется температура воздуха должна быть ниже 36.5 или равна. Влажность показывает 75. Для меня важна влажность. А как проверить погрешность по влажности?
  9. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    Калибровка по телу, она приблизительна - в реальном потоке инкубатора...все равно уедет. Эталон влажности - раствор поваренной соли (осторожно, датчику может поплохеть). Поэтому, неспешно анализируем данные Метео сервисов и своего гигрометра.
  10. сансад
    сансад
    сансад
    Датчик за окном показал влажность 99% метео сервис передал 100%.В общем прибор вполне адекватный. Подскажите. при использовании ламп накаливания сколько цепей нужно какой мощности лампы. какое количество. Также интересует нужна ли к примеру постоянно включенная светодиодная 3-5 вт и для чего. Нужен ли стеклопакет в передней дверце и для чего. Холодильник высотой 1.5 метра.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Холодильник - вещь "тёмная". Можно конечно рассчитать теплопотери, но это будут только предположения, проще экспериментально.
    Мощьность должна быть достаточной чтобы за 4 часа прогреть до нужной температуры не просто пустой объём, а с загрузкой. Посчитайте вес предпологаемой закладки, налейте допустим в боклажки воды комнатной температуры на такой-же литраж (можно чуть больше), и эксперементируйте. Мощьность не должна быть черезмерной, чем ближе к реальным теплопотерям, тем меньше будет "лихорадить" внутри.
    У некоторых контроллеров есть два реле нагревателя - сначала оба работают на старте, а потом для поддержания остаётся один. Кто-то вручную крутит димеры. Но суть одна - быстро прогреть, и убавить до теплопотерь. Опять-таки быстро - это не за пять минуть сварить вкрутую.
    Стеклопакет - что-бы окно смотровое было тёплым.
    Лампочка - для света :)
    Просто без всего этого ваш инкубатор будет как "чёрный ящик" - х. з. что там твориться, может там яйца повываливались, может не крутится ничего, может ещё что... да и так друзьям показать, самому посмотреть...
  12. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    1 день- мало. и проверять в диапазоне 40 - 80 процентов.
  13. сансад
    сансад
    сансад
    Хотелось бы услышать насколько свет нужен для инкубации. Экспериментировать некогда. поэтому хотелось бы знать сколько лампочек и какой мощности кто либо использовал в холодильнике. как соединяли. Поворот яиц пока будет вручную. Иннкубировать буду гусиные яя.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну вы-же теорию инкубирования знаете - вы же уже готовитесь к гусям? Я ни чего не слышал про роль света в инкубации. Да и под наседкой скорее темно, чем светло. Свет нужен (или ненужен) Вам. Да и как вы увязываете мощьность с освещенностью и инкубацией - какая-то каша. А без эксперимента не обойтись - вы создадите плохие условия и получите слабых и больных. Везде говорят о важности СТАБИЛЬНОЙ температуры, а при несоответствующей мощьности вы получите "качели". У меня к примеру расход 17Вт, у вас может 100 или 200, а может 50 - не известно!
  15. сансад
    сансад
    сансад
    Мощность с освещенностью ни как не увязываю. Для освещенности светодиодная. Где то читал давно. что свет нужен эмбриону. Думал получу быстрый квалифицированный ответ на все интересующие вопросы. но придется все искать .
