1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мой самодельный инкубатор
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем _JG_, 02.04.13.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Свет нужен для вашего удобства при работе с яйцом, для имбриона он не нать.
    В потоке воздуха данный прибор показывает что угодно, но не то что нужно. В качестве основного, я бы не использовал.
    Если хотите что то более правильное, то на Али есть контролер ХМ18, это то что нужно для поделок. Хотя и его датчики нужно калибровать.
  2. сансад
    сансад
    сансад
    Зачем мне Хм 18. Я уже приобрел стц 1000 на Алике. Если врежу в дверцу стеклопакет то можно ли будет визуально контолировать температуру инкубации по комнатному спиртовому термометру. Когда найду для чего в инкубаторе нужно освещение отпишусь.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Личное мнение по этому контроллеру, не соответствует оптимальным настройкам. Погрешность датчика температуры в 1 градус.
    Визуально контролировать температуру вы сможете, но корректности она вам не даст.
    По поводу освещения, я вам написал, что для удобства работы с яйцом.
  4. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Хотелось бы научиться на чужих ошибках.
    Делал ли кто то переворот в инкубаторе по принципу шпилька - гайка?
    В гугле есть всего 1-но фото и 0 описания. Электрика не интересует, вопросы чисто по механике.
    Если никто не отзовётся - буде делать макет.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Будем учиться на своих ошибках.
    К вопросу о перевороте.
    Останавливаемся на 2-х проектах. Линейный привод и с помощью шатунного механизма.
    Первым стоит линейный. Пока приобрели инкубационные лотки. От них будем исходить.
  6. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Del
  7. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    [QUOTE="Сергей 08, post: 27814099, member: 75404"
    инкубационные лотки. От них будем исходить.[/QUOTE] а так же от общей конструкции, двигателя и тд и тд. Шпилька -гайка. имеет возможность потянуть немного больший вес - за счет выбора длины шпильки и тд, то есть длительности поворота.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    При лотковой системе самый надёжный вариант простая тяга. Берешь рукой и тянешь. Ход лотка 10 - 15 см.
    Примерно выглядит так:
    Работает исключительно замечательно. Ни чего не гнется и не ломается.
  9. Alextes
    Alextes
    Alextes
    Владимир
    Ну зачем же руками? Я делал на обычном магнитном пускателе с обмоткой на 220 вольт., лучше импортном, наши часто гудят при роботе. Обмотку пускателя в сеть, инкубатор через нормально-разомкнутые контакты в сеть, а через нормально-замкнутые к выходу 220 инвертора. Через другую пару нормально-замкнутых контактов пускателя подключаем АКБ. Получаем, что при отсутствии сети пускатель обесточен, АКБ подключена к инвертору и инкубатор подключен к выходу инвертора. Дали электричество, пускатель сработал, отключил АКБ от инвертора и подключил инкубатор к сети.
  10. Alextes
    Alextes
    Alextes
    Владимир
    Судя по маркировке, он реверсивный? А как реверс осуществляется? Вроде на нем всего два вывода?
