Снимают ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем kdf, 08.09.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    У всех крадут то или выборочно? Понимаете, деревня - это ж живой организм. Ну сделаете несьемные ворота, а молодой ум пытлив, ченить другое придумают. Нужен авторитет, причем там по месту виднее на страхе, на уважении или еще на чем.
    Только помните, добро всегда побеждает:)
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Прихватите сваркой крупные гайки над петлями. Если вам будет нужно снять - пара ударов кувалдой решат проблему.
  3. Witch
    Witch
    инфоискательница
    Witch
    инфоискательница
    Урал Ебург
    у нас на гараже, над верхней петлей, наварен кусок уголка. Его незаметно, если на ворота смотреть не с целью снятия. А вы, если что можете срезать...
  4. Tantal-Волга
    Tantal-Волга
    Tantal-Волга
    Волгоград
    Делается все проще. Если ворота и столбы металлические. В торцах створок ворот, что к столбам прилегают приваривают штыри (длиной равной сумме зазор ворота/столб + 20-25 мм) в столбе напротив штырей делаются отверстия диаметром 1,5 диаметра штыря. При закрывание ворот штыри оказываются внутри столбов и снять с петель створку, не распахнув створки ворот (для этого на воротах всегда висят замки) невозможно. Распахнув створки, вы всегда сдернете ворота без труда.
  5. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Офигенно! Спасибо, то что нужно. :)
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну а я о чём говорила? Именно так и сделаны все железные двери, кторые в квартиры ставят.
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ну вот так можно. Язык и запорная планка могут быть из отрезка полосы 40мм (она 4 мм толщиной), а дуга из трех полос(бутерброд) или чего-то подобного по жесткости. Помните, что дуга должна быть жесткой, т.к. именно с ее помощью поворачивается петля (а при сварке их частенько ведет).
    Но я бы этим не ограничился. Уж если есть традиции, то надо их развивать.
    Ведь есть еще петарды - ими можно освЕтить жалкие попытки и "квадратные" глаза снимающих. Сразу оговорюсь, что петарды под ворота устанавливать не нужно - это уже совсем другая традиция (партизанская).
  8. love_1C
    love_1C
    love_1C
    Гость
    а какая дальнейшая судьба у тех самых ворот)) интересно, это поверие такое?
  9. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Да ничего, лежат в непредсказуемом месте, смешат народ. Хозяин их находит через неделю-другую, ставит назад.. Народ мой, плоть моя!
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    О, идея! Наверняка известны эти сниматели? Соберитесь кучкой здоровых мужиков и поснимайте ворота у этих шутников. Ну так, в шутку. И закиньте их в самое неудобоваримое место.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У нас в школе тоже смешная традиция была.каждый раз на 14 января толпа школьников ночью переворачивала школьный тракторный прицеп, на котором возили картошку и мусор:) учитель труда, под начальтством которого была сия техника, каждый раз жутко матерился
  12. nipol
    nipol
    nipol
    А засчем самому ворота снимать?
    Я изначально сделал створки несъемными - петли в разных направлениях.
  13. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    ТС жадина - не хотит самогоном делиться
    решил нахаляву проскочить
    у меня над петлями наварена арматура - если уж захочется снять - болгарку
    есть еще один хитрый вариант лично для вас ТС - к столбу (раме) приварить цепь метра 3 длинной и к воротам можно на сварку, можно на замок, снять то они снимут токо далеко не утащут - всем будет весело и традицию сохраните и ворота не потеряете
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    если ворота закрываются на замок - все просто. там где петли привариваете штырь к петле и к столбу, так чтобы при закрытой створке штыри пересекались, и тот что приварен к столбу был выше чем тот что приварен к петле створки. тоесть вверх не снять, не отпилив штырь. естесно такое не надо никому.
    сами снимите легко, открыв сначала и распахнув чтоб штыри вышли из положения друг над другом.
    п.с. вместо штыря на столбе можно приварить кусок уголка с прорезью для вхождения горизонтального штыря при закрытии.
    если замка на воротах нету - зачем они вообще нужны. пусть уносят.
